Astra EJ61 2021 oven lukituksen jälkeen valot eivät pala
Mitähän nappulaa olen mennyt säätämään kun aikaisemmin kun laittoi ovet lukkoon niin ajovalot jäivät hetkeksi päälle ja sammuivat jonkun ajan päästä. Nyt lukituksen jälkeen sammuvat heti mutta rekisterikilven valo jää hetkeksi päälle. Valokytkin ollut Auto -asetuksella. Vai onko tuohon tullut joku vika... Joku ajastin kytkin kyllä löytyy lähempää rattia mutta en ole huomannut sillä vaikutusta tai en vaan osaa käyttää ko. kytkintä.
Niin ehkäpä se ohjekirjan aukaisu auttaa
Re: Astra EJ61 2021 oven lukituksen jälkeen valot eivät pala
Jaa eipä se ajastin ollutkaan vaan koelaudan ym valojen voiman säätö, joten en ole mitään muuta namikkaa säätänyt eikä tuosta kyse. Liekkö Ajovaloautomatiikkalla tekemistä sen kanssa..kummallista että lopetti toimimasta.
Se vois olla poistumisvalo, pitää tutkia tarkemmin. En mielestäni kyllä asetusta ole muuttanut.
- OCF Member 2024
Oletko katsonut ohjekirjaa tai keskinäytön valikon kautta asetuksia?
Asetuksissa saattovalo oli 30s. Pitää vielä testata pilkkopimeässä, jos tuo lumi ja valonmäärä on jotenkin sotkenut tuon. Ei se normaalilla parkkipaikalla illalla kyllä toiminut. Asetuksissa siis luki että riippuu valon määrästä tuleeko saattovalo päällä. Mulla ollut 20v ja yli vanhoja autoja niin ei näitä äkkiseltään tiedä... Opaskirjassa muutakin mukavaa löytyi.
- OCF Member 2024
Valoisuus anturi on tuulilasilla. Onhan tuulilasi täysin vapaa lumesta yms kurapaskasta
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko sama avain käytössä millä ne toimi?Kitaratoope kirjoitti: ↑23 Tammi 2021, 23:47 mutta silti tuntuu oudolle miten se lopetti toimimasta.
Jaahas, outoa outoa... Auto tosiaan lopetti tuon saattovalon polttamisen. Huollossa sanottiin että valoviiksestä pitää vetää oven aukaisun jälkeen ja valo jää päälle. Näin kävi. Mutta en varmasti vetänyt viiksestä ensimmäisinä päivinä kun saattovalo toimi. Tai toimi siis omintakeisesti. No nyt se toimii ohjekirjan mukaisesti.
