X16sz Astra -95 8 tappisen termostaatin vaihto?
Re: X16sz Astra -95 8 tappisen termostaatin vaihto?
Jos tiivistepinnat on puhtaat eikä ole hapettumia niin kyllä se pitää ihan sillä tiivisteellä. Ja ne 2kpl m8 pultteja nappaa jotain 20nm kiinni. Termostaatin kotelohan on alumiinia eikä sitä pitäisi saada mutkalle.
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami »
Ok. En käsitä millä pirulla se voi tihkuttaa.. Manuaali sanoi pulttien kireydeksi 10nm mut tuntuu aika pieneltä. Onko tää vernetinki tiiviste sitte jotenki huono vaikka tuntuu hyvin istuvan et pitäiskö hommata sitte se wahleri..
8mm pultti pitäisi kestää sen 20nm kiristää.
Eihän vesipumppu vuoda kun tässä oli vesipumpulla kiristys? Se vesipumpun pesä on tarkka puhdistaa ja silikooni kannattaa laittaa siihen o-renkaaseen.
Saako nätisti termarin vaihdossa purettua jakopään muovit pois ja laitettua vaikka tubeles venttiilillä 1bar painetta paisuntasäiliöön että näet mistä se neste vuotaa?
TranceSami
Ei kyllä se neste valuu sieltä termarikotelosta selvästi kun tutkein. Aluksi itekin epäilin sitä pumppua. Voisko se vaikuttaa jos vedin liian piukkaan? Väänsin niin et on varmasti piukassa ja jälkeenpäin totesin manuaalista 10nm :D Eli seuraavaksi ku kasaan ni pitäiskö vetää pienellä momenttiavaimella sitten se tasan 20nm..
TranceSami
https://www.google.com/search?q=astra+f ... 6In3GOYqkM
Tuosta lähempänä letkuliitäntää olevaa pulttia se alkaa tihkuttamaan alapuolelta laippaa..
Rookeri kirjoitti: 21 Marras 2020, 21:57
1,2sorsa kirjoitti: 21 Marras 2020, 20:29 8mm pultti pitäisi kestää sen 20nm kiristää.
Pultti toki kestää koska on terästä mutta termarin alumiinikotelon kierre saattaa jo korkata.
Totta, pultti tulee alumiiniseen sylinterikanteen
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ja jos ohjearvo 10Nm nii miksi pitää vetää tuplana?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mopomiehen momenttiin.
No momenttiavaimen käyttäjät ovat yleensä vain epävarmoja.
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Juho M-P kirjoitti: 22 Marras 2020, 01:38 Mopomiehen momenttiin.
Teinimomentti on parempi, ensin kahden metrin varrella niin tiukkaan, että katkee ja sitten vartti takaisin. 🤣
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
TranceSami
Tuli tuo termarikotelo uusi autodocilta. Jp groupin osa ja muuten samanlainen kuin alkuperäinen mutta tuo varsi joka lähtee letkulle johon letku kiristetään klemmarilla niin se on halkaisijiltaan jonkunverran pienempi. Mutta eikai siitä mitään haittaa ole nesteen kierron suhteen kuhan saan letkun kiristettyä tiukkaan..?
Ja tuo Wahlerin tiiviste on huomattavasti paksumpi mitä se vernetin tuossa termarissa eli jospa nyt olisi sitten tiivis eikä vuotaisi. Eli se edellinen termarin tiiviste tais olla liian ohut eikä pitänyt tiiviinä. Aika hyvin jos vasta kolmas termostaatti on oikeanlainen.
Wahler on näissä ollut alkuperäinen ja itse sain wahlerin termarin josta viilattu gm logo pois.
Jp group on kans tommonen halppisosa. Näkyikö alkuperäisessä kotelossa mitään vikaa?
TranceSami
Juu se oli hieman murtunut siitä termarin aukon kohdalta että ei varmaan kunnolla painanut sitä tiivistettä läjään joka kohdasta. Mut eikai tosiaan tuo torven pienempi halkasija mitään meinaa...?
TranceSami kirjoitti: 01 Joulu 2020, 17:52 Juu se oli hieman murtunut siitä termarin aukon kohdalta että ei varmaan kunnolla painanut sitä tiivistettä läjään joka kohdasta. Mut eikai tosiaan tuo torven pienempi halkasija mitään meinaa...?
Ei se ole ihan millin tai kahdenpäälle jos on ruuvattava klemmari
TranceSami
Vanhan suureiän sisähalkaisija 38mm ja tässä uudessa 31mm. Aika kumma et on tuolleen pienempi vaikka gm osanumeron perusteella hain uudet vaihtoehdot autodocista. Tuo siitä kotelosta syyläriin menevän letkun pää on liian väljä nyt mutta kun leikkaa siitä 2cm pois niin on passeli sitten kun se letkukin näytti hieman supistuvan siitä alusta eteenpäin.
Ni aattelin et voiko tämä uus ahistaa sitä nesteen kiertoa mut eikai kun eihän se auki tilassa oleva termostaattikaan varmaan sen 38mm röörin edestä päästä vettä.
Ei ahdista mutta halppisosat on sitten tämmöstä kuraa tai osa väärää vaikka kuinka autodock väittäisi osaa ja osanumeroa oikeaksi.
