Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Lehtiseta
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Viesti Kirjoittaja Lehtiseta »
Se nyt ois varmaan ihan sama mitä vanhaan omegaan kippaa (x30xe) mutta ite tulee käytettyä Comman 5w50 motorsport ja vaihtoväli alle 10tkm
"Ehjää ei kannata korjata"
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Mitä tuotetta tämä semisynteesi oli? Lähinnä vois itsekin vois kokeilla toho Merivaan kun tuntuu kumit falskaavan.
Juho M-P kirjoitti: 20 Kesä 2019, 11:03 Tigran X16XE sai sisuksiinsa Neste City Pro W LL 5W-30 litkua. Hyvin tuntuu pysyvän. Kohta 4000km takana ja yhä ylänerkin liepeillä. Edellinen ölspä oli 10W-40 semisynteettistä raskaan kaluston öljyä jota kyllä kului. Mutta samalla se värjäytyi nopeasti mustaksi eli pesu toimi. Vekkaan että tuo semisynteettinen pehmitti ohjurikumit ja nyt kulutus loppui. Näin on käynyt mulla ennenkin.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Neste Diesel 10-40 LXE
Teboil Diesel 10W-40 HPD
Irronneita kumejahan se ei korvaa
peksinen
Ei niin, mutta ennen kuin edes harkitsen kumien vaihtamista kokeilen muut keinot. Mielestäni vain vuotavat. Kamsijumppa ei tunnu kivalta idealta.. Ilman kannen nostoakin vois tietenki koittaa, kunhan ensin lutrataan maatilaöljyillä.
Juho M-P kirjoitti: 26 Maalis 2020, 12:35 Neste Diesel 10-40 LXE
Meriva 1.8 - 04
10w-30 täysmineraali saattaa toimia paremmin
Valde
Viesti Kirjoittaja Valde »
Onkohan tämä sivusto ollut esillä aikaisemmin:
https://www.gmdexos.com/brands/dexos1/index.html
Tuon mukaan GM brändätty öljy tulee Lukoililta. Venäläistä siis.
Lukoil eli teboil
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Valde kirjoitti: 28 Huhti 2020, 18:58 Onkohan tämä sivusto ollut esillä aikaisemmin:
Tämän mukaan Esim. Motonetin myymä GM Genuine Oil ei tule Lukoilita.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Häätys kesän mittaan vaihtaa sigun autoon kans öljyt, gm:n öljyä kyllä käyttäny opeleissa ja saabissa ilman ongelmia, mutta onko siitä mobilin esp öljystä jotain käytännön hyötyä/eroa gm öljyyn verrattuna? Gm sen verran halpaa että vois kokeilla rvs laittaa, jonkin verran raakan kuulonen käyntiääni taas bensa auton jälkeen..
Astra J sport tourer 2.0cdti A
Molempia ollut 1,3cdti koneessa. Kumpaakaan ei syö eikä keskenään eroa käyntiäänessä.
Castrol edge 0w-30 dexos2 oli selkeästi hiljaisempi.
Rvs en ole tähän laittanut. Ei ole kukaan osannut vastata mitä siittä jää kun se palaa. Ettei vain tuki dpf pönttöä. Toiminut itsellä f astran laatikkoon kun 3 vaihde ulisi.
Suuttimet on iso äänen lähde kylmänä. Forte diesel puhdistusaine voi auttaa.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Tämä jos kelpaa Ferrarille, niin kelvannee justjust 30v vanhaan -(z)-
Omega A, Fiesta VI 1.4 TDCi, Passat 3C5 1.9TDI, Corolla KE70, Sitikka C2, Portteri T4 2.5TDI
Obelixii
Vaatiiko tuo moottori SAE 60 -öljyä? :o
Eihä tuo ole SAE60 vaan 10W-60
Obelixii
Kuumana yhtä paksua..
Oh_mega
Viesti Kirjoittaja Oh_mega »
Tuli hankittua B2 Omega Y22XE-koneella jolla rullattu 281000km. Ensimmäisellä tsekkauksella se vei öljyä 0,5l/1000km. Ei tietoa mitä öljyä sisällä. Huoltokirjan mukaan käytetty vaihtelevasti 0W30, 5W30 ja 5W40-tavaraa. Tein RVS-käsittelyn ja vaihdoin öljyt kun edellisestä vaihdosta n. 11000km. Kokeilen nyt Motonetin Motox 5W40 RVS-öljyä, joten katsotaan miten reagoi siihen.
Omega 2.2 Caravan -02
