Astra G opetuspolkimen asennus
Moro! Tuli tommonen Astra hommattua ekaks autoks ja pitäs vielä pari kuukautta ajaa opetusluvilla sillä. Katoin äkkiseltään opetuspolkimen asennusta. Ilmeisesti kun polkimien "suojan" ottaa pois niin siellä on pultti mihin saa lattaraudasta kätevästi sen vaijerin kiinni. Mutta mites sitten repsikan puolelle kiinnitetään? Mulla on valmis vaneri sille jo, mutta en löydä ensimmäistäkään pulttia tms. mihin voisi kiinnittää tuon. Meniskö vaan jos poraa sen lattiaan kiinni ?
Sitten vähän ehkä off-topic. Mutta tarviikos minkäänlaista adapteria kun vaihtaa vakiomankan uuteen alpineen (UTE-92bt)?
Astra G 1.6 16v -00
- OCF Member 2024
Re: Astra G opetuspolkimen asennus
Laita matkustajan puolelle semmoinen opetupolkimen vahva teline esim 3mm alumiini levystä että se taittuu lattian mukaan ja jää etupenkin pultin alle takareunasta? Tällöin ei tarvi kojelautaan tai lattiaan pultata mitään?
Ja mankka käy suoraan. Astrassa on isoliitin vakiona.
Isoliittimestä sahataan yksi liitin reunasta pois. Tällöin radiokanavan tilalle ajotietokoneeseen tulee päivämäärä. Heräte ja virta voi joutua kääntämään alpinen soittimen omasta isoliitinadapterista ristiin ja niille on siinä abikot valmiiina.
Muuten joo, mutta penkin pultti on niin hyvin piilossa että joutus repimään sisustaa. Toivotaan että rintapellissä ei just siinä kohtaa oo mitää letkuja
Astra G 1.6 16v -00
- OCF Member 2024
Eikös se ole hetikiskonpäässä kun vedät vain penkin taka asentoon?
Mä en löydä :/ Kiskon päissä on muoviset osat jotka ei kyllä irti lähteny. Sit onkin verhoilu jo päällä
Astra G 1.6 16v -00
- kadett90
- OCF Member 2024
Ettei olis vaan takaa pulteilla kiinni.
- OCF Member 2024
Meniköhän se sitten johonkin loveen etureunasta?
Tossa muutama kuva vinkiksi: https://photos.app.goo.gl/mW5KodxLXb4GKGCx7
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
