Astra K vanteet ja TPMS
- PolarSeaBlue
- OCF Member 2024
Re: Astra K vanteet ja TPMS
Tilasin itselleni kiinalaisen kapulan nyt Saksasta, kun sattuneista syistä toimitukset Kiinasta saattavat nyt ennakoimattomasti viivästellä?
Viime sunnuntaina tilasin PayPal-maksulla ja perjantaina oli asiamiespostista noudettavissa eli vajaassa viikossa tuli perille!
Valitsin kaikkein halvimman sijasta myyjän, jolla oli paljon myyntitapahtumia ja korkea asiakastyytyväisyysprosentti...
https://www.ebay.de/itm/283604629756?
Hintaa tälle tuli kaikkiaan €9.88 EUR + rahti €6.00 EUR = €15.88 EUR
(ei paha, jos osoittautuu toimivaksi?)
Astra vm 2019 ollut ajossa pari kuukautta ja ekaa kertaa kesärenkaat alle. Edellisen viestin kuvan näköisen kapulan jo hommasin ja tuliterät anturit ovat yhteensopivat auton kanssa, mutta ohjelmointi ei vaan onnistu. Kapula toimii, sillä kokeilin välillä talvirenkaita ja ne sain helposti ohjelmoitua.
Voisiko syy olla antureissa? Ne ovat Schraderin ohjelmoitavat EZ-sensorit mallia 2200-GO1
https://catalogue.schradertpms.com/en-G ... 0-GO1.html
Tuon linkin yhteensopivuustiedoissa mainitaan että sopii kyllä tähän autoon ja myyjäliikekin (Autodoc) niitä tarjosi auton tiedot syötettyäni.
Kapula siis toimii talvirenkaiden kanssa, mutta ei kesärenkaiden vaikka missä asennossa sitä pitäisi anturia vasten. Patteri on uusi.
Asiantuntevaan rengasliikkeeseenkö tästä seuraavaksi? Ja talvirenkaat kätevästi mukaan jotta siellä hienommalla laitteellansa kopioivat talvirenkaista antureitten ID:t tms?
- OCF Member 2024
Jos ne on ohjelmoitavat tarvike anturit niin niissä ei ole mitään tietoa sisällä. Eli kävisin vaikka vianorilla talvirengas mukana niin ohjelmoisivat kopioimalla tiedot antureihin "nintendolla"
Asia selvä, kiitoksia Eipähän tarvitse tämän enempää vaivata päätään ja jatkaa omia kokeiluja sen kanssa.
Pikkukaupungin Vianor Partner ei onnistunut ohjelmoinnissa. Menin sitten jo kymmeniä vuosia toimineeseen paikalliseen pieneen rengasliikkeeseen ja siellä kovan väännön jälkeen paikan pomo sai kun saikin homman hoidettua. Siihen tarvittiin mm soitto johonkin ja onneksi oli kaikki talvipyörät mukana nimittäin niistä sitten kopioitiin tiedot kesäpyörien antureille. Tai jotain sinnepäin. Mutta palvelu ainakin oli taas kerran ensiluokkaista.
Tämmöstä se on kun ostaa tarvikeanturit. Olis voinut olla hyvä veto hommata alkuperäisventtiilit jos olis jostain kohtuuhintaan löytynyt. Oletan että ne olis mennyt sillä kiinakapulalla omin voimin.
EZ-sensor GO on esiohjelmoitu anturi, joka ei suoraan toimi Astrassa, eikä vissiin vielä missään ooppelissa. Kerta ohjelmoiti riittää, kapulalla voi nyt heittää vaikka kuikkaa.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
Uutena ryhmässä, uuden (2017) Astra K Sports Tourer omistajana kysyisin seuraavaa. Aihetta on sivuttu palstalla mutta en ihan löytänyt tähän vastausta. Laitoin viikonloppuna kesärenkaat (tietysti talvi tulee nyt) alle, uudet vanteet ja renkaat poltteli sen verran. TPMS anturit ovat mallia tarvike ja peräisin Saksan ebaysta, toden näköisesti Kiinan tavaraa. Lukijan tilasin rehellisesti AliExpressistä. Kaikki toimi kuten piti, sain luettua hyvin paineet renkaista. Ongelmia ilmeni myöhemmin, noin 10 kilometrin jälkeen koelautaan pamahti rengaspaine valo ja herja tarkista systeemi. Kävin huoltoasemalla tarkistamassa paineet ja tein uudelleen ohjelmoinnin, kaikki toimii jälleen…. kunnes toisen kerran sama juttu. Osaako joku sanoa, mistä tämä voisi johtua?
- OCF Member 2024
Tuttu juttu, itsellä loppui paristo tunnistimesta. Orkkista vastaavat shcraiderit (tarkista oikeinkirjoitus) pelleili tuota jonkin aikaa ja näytti mm väärää painetta vialliseen nurkkaan.
Loppui kun vaihtoi uuden orkkistunnistimen tilalle.
Kiitos. Näin vähän ajattelin, että yhteyden täytyy pätkiä... löytyykö muita vaihtoehtoja kuin orginal, 50-100€ kategoriaan (4kpl) ?
- OCF Member 2024
Laittaa paristo. Toki en tiedä onko orkkikset jotain litium paristoja ja miten tuommoinen halpa cr2032 kestää että saako vuoden välein vaihtaa. Ei varmaan kannata jos ei itse pysty kokeilemaan kun nuo rengastyöt maksaa.
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.ph ... &start=120
Tarkoitin, jos ostaisi kokonaan uudet TPMS sensorit, niin osaatko suositella mallia, tuolla hintahaarukalla?1,2sorsa kirjoitti: ↑30 Maalis 2020, 19:33Laittaa paristo. Toki en tiedä onko orkkikset jotain litium paristoja ja miten tuommoinen halpa cr2032 kestää että saako vuoden välein vaihtaa. Ei varmaan kannata jos ei itse pysty kokeilemaan kun nuo rengastyöt maksaa.
- OCF Member 2024
En muuta kuin alkuperäistä. Vianorilta ostin yhden ohjelmoitavan scraiderin (tarkista oikein kirjoitus) ja siittä vasta 1 kesän kokemuksetjokinmi71 kirjoitti: ↑30 Maalis 2020, 20:57Tarkoitin, jos ostaisi kokonaan uudet TPMS sensorit, niin osaatko suositella mallia, tuolla hintahaarukalla?1,2sorsa kirjoitti: ↑30 Maalis 2020, 19:33Laittaa paristo. Toki en tiedä onko orkkikset jotain litium paristoja ja miten tuommoinen halpa cr2032 kestää että saako vuoden välein vaihtaa. Ei varmaan kannata jos ei itse pysty kokeilemaan kun nuo rengastyöt maksaa.
Talvisarjassa alkuperäistunnistimet ja kesäsarjassa Vianorin kautta tulleet Schraderin tunnistimet. Pysyykö joku vahvistamaan, minkä kapulan pitäis osata nämä molemmat tunnistaa?
Astra 1.4 TA 150hv OPC-line Innovation Plus leder MY19.5
Mulla tuo ohjelmoija Tuusulan Hyrylässä jos jonkun tarvii joskus lainata.
2020 Astra K:lla Kävin koittamassa automaattista tunnistamistoimintoa talvirenkaiden TPMS:lle, mutta eipä tuo 50 km maantieajon jälkeen miksikään muuttunut. Mitenhän hyvin tuo automaattinen tunnistus on yleisesti ottaen toiminut ihmisillä. Onko onnistunut tunnistus vain myytti?
Ohjekirja:
"Jos uudelleenoppimisprosessin
aikana ilmenee ongelmia, kuljettajan
tietokeskuksessa näkyy virheilmoi‐
tus. w vilkkuu 60 sekuntia ja palaa
sen jälkeen jatkuvasti.
Jos näin tapahtuu, toista uudellee‐
noppimisprosessi. Pidä autoa paikal‐
laan noin 20 minuuttia ja aja sen
jälkeen uudelleen 10 minuuttia yllä
kuvatulla tavalla."
Miten tuo prosessi käytännössä pitäisi aloittaa? Ei kai se vaadi sitä torventöräytystoimintoa ja auton seisottamista käynnissä 20 min? Virhevalo tosiaan vilkkuu tovin ja sitten jää palamaan. Paineet näkyy alaviivoina. Ehkä pitää miettiä oman kapulan hankkimista jos toistenkin tulee vaihdettua renkaat itse.
Ohjekirja:
kuvatulla tavalla."
