Vectra c z18xe vika p0353-08
- ooppeli666
Tommose vian löi päälle yhtäkkiä käy kolmella ja moottori merkki valo palaa. p0353-08 ignition coil cylinder 3 circuit range. Puolapaketti vai mikähä o
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
- OCF Member 2024
Re: Vectra c z18xe vika p0353-08
Puolapaketti todennäköisin.
Jos et halua sitä heti uusia niin puristuspainemittauksella voi varmistaa että kone on mekaanisesti kunnossa.
Tai puolapaketti irti, tulpat kiinni ja maihin ja katsoo pyörittäessä tuleeko kipinää.
- ooppeli666
Joo täytyy eka koittaa toi kipinähomma ja sit mätänettii jos ei kipunaa tuu.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Tuohan ei ole se yleisempi P0303 cylinder 3 sytytyskatkos vaan viittaa suoraan puolan ensiö/toisio sytytyspiiriin.
- ooppeli666
Joo kylmänä se toimi aamulla starttasi kävi normaalisti ja sit lämpösenä käynnistin uudestaan nii prööt prööt. Ny o motoneti osa kii ainaki vielä toimii
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
- ooppeli666
Joo varmaa menny taas toi puola ku välillä käynnistää nii käy hetke ja sammuu eile sytytti vikakoodi en kerinny vie lukasta. Sit käynnisti uudesta nii taas pela normaalisti.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
- ooppeli666
Minkäs valmistajan puolapaketti noissa on alunperin?
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
- OCF Member 2024
Delphi
- ooppeli666
