Voiman eessä antautuneet
Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
Re: Vectra C2 STW - Z18XER
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
Ihan ok kilometrit tuon kokoisille gummeille.. silloi aikanaan kun olin rengas hommissa niin brikkari ja pirelli lupas 10tkm kestoa leveille matalille kumeille...
En nyt tiedä nopeasti? Mun mielestä ihan hyvä jos kaksi täyttä kesä kestivät. Nexenit kesti yhden kesän.
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Tais enemmän ehkä ihmetellä kilsoja kuin aikaa minkä kestivät. Itsellä menee tahtiin sarja per kesä noita kiinan tekeleitä mutta kilsoja tulee aika paljon enemmän merkkirenkailla ei kesää päässyt mutta on aikaa kun viimeksi sellaisia kesäkäytössä oli.
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
- OCF Member 2024
Ihan tyypillistähän se on että madallettu auto isommilla renkailla syöö enemmän rengasta.
Joku 205/55/16 voi mennä vakio autossa jopa 60‐80tkm kesä käytössä
Re: Vectra C2 STW - IS1 look
Tuli ketju nimettyä uusiksi, kai tätä jo IS1 lookiksi voi sanoa kun kuitenki Irmscherin splitteri ja maski löytyy, takalippa on tosin OPC-line mutta ei se Irmscherin tekeleeseen juurikaan eroa.
Mitäs tänne taas..
Irmscherin pilarin trimmit tuli laitettua paikalleen sekä vectran OEM kromiset ovenkahvat vaihdettua metallisten kuorien tilale.
LED kehät tuli vaihdettua kun toinen sanoi itsensä irti, onneksi niitä varalla aina muutama setti, ei ole kuin 10min homma.
Muuten vaan ollut pelkkää ajoa. Lisävalonkin sain hommattua, jos sen jotenkin fiksusti asentaisi talvipuskuriin kun saisi ensin haettua sen Kouvolasta
Mitäs tänne taas..
Talveksi uudet vanteet kitkat väännetään noiden päälle ja sitten auton alle ensiviikolla. 18" snowflaket.
- OCF Member 2024
Millä maalattu ja millaiset kitkat tuloo?
Oranssilla ja mustat kitkat ..sori OT, mutta pakko oli..
onko tämä väriyhistelmä otettu porschen esitteestä?
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
Ei siis tosiaan itse maalaamat vaan edellinen omistaja jo maalannut nämä itse. Teollisuusmaalilla eli siis puoli kiiltävät. Muutama valuma ym epäkohta mutta ihan asialliset talveksi.
Päälle contin käytetyt kitkat.
Katsotaan alkuun miten istuu vectran alle vai vaatiikin jotain pientä hifistelyä tiistai aamulla vaihtuu.
Koko oranssit on ok
Näytä mulle esite missä on sama yhdistelmä! kiinnostaa itseäkin
Ei siis ole mitään tahallista. Oranssi väri aina sopinut omaan silmään ja sitä halunnut vectraan jotenkin lisätä.
veikkaan kanssa että toimii ihan hyvin.
tul vain tämä ekana mieleen. Tiedä sitten onko ihan tehtaan väriyhistelmä
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
Sellaiset !
Hyvin ne sinne istuu takana 8mm lättyä ettei ihan niin sisälle jäisi vaikka ei se paljoa tunnu auttavan.
