1994 Omega ajonesto meni päälle, kaukosäädin toimii
tcglog
Viesti Kirjoittaja tcglog » 09 Loka 2019, 16:13
1994 Omegasta meni akku tyhjäksi ja onnistuin lataamaan sen ja starttasinkin eilen. Tänään kun yritin taas startata niin avainta kääntäessäni virta menee päälle mutta starttimoottori ei inahda. Ajonestovalo palaa punaisena. Ajonestovalo ei sammu vaikka avaan / suljen ovet kauko-ohjaimesta. Keskuslukitus toimii normaalisti. Mikä neuvoksi?
Wlle
Re: 1994 Omega ajonesto meni päälle, kaukosäädin toimii
Viesti Kirjoittaja Wlle » 09 Loka 2019, 16:31
Omasta ex-omegasta kun alkoi aikoinaan ajonesto temppuilemaan, niin hinasin auton merkkiliikkeeseen ja poistatin ajoneston käytöstä.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka » 09 Loka 2019, 17:22
tcglog
Viesti Kirjoittaja tcglog » 09 Loka 2019, 18:04
Ei ole verrannollinen tapaus kun minulla nimenomaan ei pelaa edes kaukosäätimellä.
tcglog
Viesti Kirjoittaja tcglog » 09 Loka 2019, 18:11
Kaukosäädin toimii tarkoittaa siis että ovet aukeavat normaalisti kaukosäätimellä ja kaukosäädin on siten yhdistettynä autoon.
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 09 Loka 2019, 18:31
Ei se kaukosäädin liity ajonestoon millään tavalla.
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
tcglog
Viesti Kirjoittaja tcglog » 09 Loka 2019, 18:42
Tottakai se liittyy kun kaukosäätimellä se ajonesto normaalisti menee pois päältä jos se on päälle mennyt. Ongelma on että nyt se ei mene pois.
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 09 Loka 2019, 18:48
tcglog kirjoitti:
09 Loka 2019, 18:42
Ei se kaukosäädin todellakaan liity ajonestoon, sillä ohjataan vaan keskuslukkoa. Siellä on ihan erillinen irtosiru ajonestolle piilotettuna avaimeen. Vaikka ottaisit patterin pois (jolloin keskuslukko ei tietenkään toimi kaukosäätimestä) nii yhtälailla se auto edelleen käynnistyy :roll:
tcglog
Viesti Kirjoittaja tcglog » 09 Loka 2019, 18:50
Tuo on jo aika saivartelua. Olisiko jotain ehdotuksia mistä voisi olla apua?
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 09 Loka 2019, 18:53
Ei se mitää saivartelua ole vaan fakta. On kymmenii tapauksia kun täältä kyselty apuja kun auto ei käynnisty mut kaukosäädin toiminu. Syyksi paljastunu että avain esim tippunu ja kuoret auennu ja siru tippunu maahan tai sit patterit uusittu eikä huomattu sirua ja päässy tippumaan.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka » 09 Loka 2019, 19:06
ton ikäsen pitäs olla infrapunalla jossa ei ajon esto lähde pois muutenkuin kaukosäädöllä. Olitossa linkittämässäni ketjussa ainakin ohitus ohje ja boksin sijainti. Koita käyttää akun kenkää irti
Menee muistaakseni päälle myös jos startatetessa tippuu jännite liian alas esim.startti oikosulussa
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira » 09 Loka 2019, 20:06
Rookeri kirjoitti:
09 Loka 2019, 18:53
Fakta on se, että tuon ikäisessä Omegassa ei ole mitään ajonestosiruja, vaan infrapunakaukosäädin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 09 Loka 2019, 20:10
Joo 94 pitäis olla vielä infra ja 95:sta lähtien siru.
Sit on vielä sellasta välimallia missä on molemmat.
Vikakoodien luku Tech2/Mdi
Turvakoodin haku,ajoneston,egr:n,dpf:n poisto.
Mittarilukeman korjaus.
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 09 Loka 2019, 21:01
Kappas, mun moka. Käsi pystyyn virheen merkiks. :bye:
Olin tossa 95 versiossa missä ajonesto erikseen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 09 Loka 2019, 22:31
Noissa tosiaan toimii ajonesto VAIN infrapunakaukosäätimellä. Ajoneston sai jotenkin ohitettu lisäämällä pari hyppyjohtoa ajonestoreleen tilalle. Rele on jossain hansikaslokeron takana?
Edit: yllä linkissä olikin ohje.
Zafira B 1.9CDTI 120hv A6 Cosmo Panoramic 2006
Tigra A X16XE 106Hv A/C yms 1996
