Opel Corsa E 1.0T
Re: Uusi Opel Corsa 1.0T
185 65 15 ecocontact 5 alla 21tkm kulutuspintaa oli 4,5 yhdessä ja muissa 5mm ekan kesänjälkeen.
Nyt alla 205 45 17 goodyear eagle fi assymmetric 3 ja on nopeampi kulumaan ja rengaskoon myötä äänekkäämpi sekä dieselissä kulutus 3-4dl enemmän.
195 55 16 ja 215 45 17 on näissä vaihtoehtoiset rengaskoot.
opelaattori
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
Onko heittää arviota paljonko defan sisäpistokkeen haaroitussarjan asennus maksaisi tähän? Itse ei kyllä viitsi kun ei ole nosturia, niin osaisi vähän arvoida kun pajalle vie. Kaippa ton pienemmätkin liikkeet osaa asentaa..
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
Jos sulla on jo defan moottorinlämmitin niin 1,5h tuon sisähaaran laittaa helposti. Ohjauspylvään paikalta vänkärinpuolelta poraus läpitte.
Sisähaaran hinnoista ja lämmittimistä en osaa sanoa. Nykyään saa haaroitussarjan lämmittimelläkin ostettua.
Mulla löytyy käytettyjä sisäpistokkeella olevia haaroitussarjoja 25e sarja jos tarvii
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Onko tosiaankin niin että Corsan häikäisysuojissa on peili vain ja ainoastaan kuskin puolella?? Vai onko mulla sattunut tehtaalta Vauxhallin läpät? :o
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Jacce kirjoitti: 26 Syys 2019, 13:42 Onko tosiaankin niin että Corsan häikäisysuojissa on peili vain ja ainoastaan kuskin puolella?? Vai onko mulla sattunut tehtaalta Vauxhallin läpät? :o
Valitettavasti juurikin näinpäin. Onhan tuo mainoksissakin naisten kaupunki auto.
RHD postiautosta sopii aurinkolippa suoraan.
Opeliksi_82
Viesti Kirjoittaja Opeliksi_82 »
Pari kysymystä Corsa E:stä, koska harkitsen vm. 2015 ostoa (auto on kuitenkin käsittääkseni MY16).
-Onko vielä kytkinongelmia kuten ilmeisesti Corsa D:ssä oli?
-Mistä vuosimallista alkaen takajarrut vaihtuivat rumpumallisiksi? Ilmeisesti ainakin vm. 17:ssä ne ovat jo rummulla, mutta onko jo 16:ta?
-Kokemuksia vapari 1.4 90hv -moottorista?
Opeliksi_82 kirjoitti: 13 Loka 2019, 21:04 Pari kysymystä Corsa E:stä, koska harkitsen vm. 2015 ostoa (auto on kuitenkin käsittääkseni MY16).
Ei kytkinongelmia
Ei mistään. Riippuu moottorista. 1,4 90hv ja 75hv 1,3cdti ainakin rummulla.
1,4 90hv on luotettavaa vanhaa perustekniikkaa.
Huutaa motarilla kierroksia reippaasti
Opeliksi_82
1,2sorsa kirjoitti: 14 Loka 2019, 06:18 Ei kytkinongelmia
Kiitoksia! Olen kuullut että nuo rumpujarrut saattavat jäätyillä pakkasilla. Onko tuossa perää?
srout
Viesti Kirjoittaja srout »
Mulla toinen jäätyi satunnaisesti. Takuuseen vaihtoivat molemmat joihinkin erilaista materiaalia oleviin tms. Ei ole sen jälkeen ollut ongelmia.
Corsa E '17 -> Crossland X '20 -> Vaihdettu pois
opelaattori
Vapari on aika tuhnu mutta kyllä tolla pärjää kun kierroksia käyttää. Kaupungissa yllättävän mukava ajaa, pääsee helposti liikkeelle ylämäkeenkin kun ei tarvii huudattaa konetta, toisin kun esim 1.6 twinport astrassa.
opelaattori
Mikähän corsan radioon tuli kun tuntuu kuuluvuus huonontuneen? Viikko sitten kuului keski-suomessa radio city, hitmix, nrj, ja muut vastaavat hyvin. Nyt tuntuu tuo city pätkivän työmatkalla mitä tulee eniten kuunneltua. Radiona on se perus bluetooth versio ja ne "kuuluvuuden merkit" pomppii yhden ja kolmen välillä, aiemmin nuo on tuupanneet olevan maksimissa. Sen ruuvattavan antennipiiskan pitäisi toimia kun mykkääntyy koko systeemi jos ruuvaa sen irti. Mistä tosta lähtisi katsomaan ratkaisua? Jos ei itse mitään helppoja keinoja ole, niin pitänee valittaa maaliskuussa kolmannessa huollossa jos ne osais sille tehdä jotain.
=KASSU=
Viesti Kirjoittaja =KASSU= »
Rouvan sorsa pelannut kyllä moitteetta.
1.0T -16 ,6vaihteinen. Takana rummut.
+ Liikkuu kyllä yllättävän pirteästi, mopoauton moottorista huolimatta
+Yllättävän vääntävä mylly, moottoritievauhteja menee helposti, jaksaa mennä kutosella mukisematta
+ kohtuullinen kulutus ollut 5,5-6,2l/100km, vaikka suurinosa ollut lyhyttä matkaa ja kaupunkipyöritystä.
+Rouvan mielestä- mahtuu parkkiin sinne, minne Insignialla ei sovi. Näppärä käyttää 5-ovisena.
+ huokeat vakuutukset ja käyttömaksut
+ Edullinen hankkia
- Muovinen, pelkistetty sisustus
-Ovien tiivisteet irtoilee, koska jäätyvät kiinni oviin. Juuri tilasin Aliexpressiltä 100kpl uusia, tässäkin ketjussa mainittuja kiinnikkeitä.
Aika vähän tuli miinuksia.
Kysyin pääkäyttäjältä, ostaisiko uudestaan samanlaisen? Kyllä kuulemma.
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
Eilen tuli 70tkm täyteen. 1,3cdti
2v takuusta kuukausi jäljellä.
Laitettu
-määränsäätöventtiili
-akku. Akku ei tielle jättänyt mutta lepojännite tippui niin alas että lisälämmitin ei lähtenyt päälle.
opelaattori
Kohta sorsassa edessä kolmas määräaikaishuolto, onko tietoa mitä kaikkea tuohon sisältyy ja about hintaa?
opelaattori kirjoitti: 21 Helmi 2020, 18:22 Kohta sorsassa edessä kolmas määräaikaishuolto, onko tietoa mitä kaikkea tuohon sisältyy ja about hintaa?
Paljonko autossa kilometrejä?
Oletko mistä päin suomea?
Tässä olisi topikki aiheesta.
viewtopic.php?f=5&t=271033
