Astra J vanne- ja rengastopic
Jäi ylimääräiseksi 20 tuuman vanteet joilla leveyttä 9 tuumaa, et36. Sopiiko millään rengastuksella 2011 1.6T Astraan?
- OCF Member 2018
Re: Astra J vanne- ja rengastopic
Mitä rengaskokoa ja merkkiä käytätte vakio 17" vanteiden kanssa?
Nyt omassa on alla vakio turanzat ja voi pojat kun vetelee urissa ja motarinopeuksilla tarvii kuulonsuojaimet että pystyy ajelemaan. Paraneeko meno renkaanvaihdolla vai kannattaa muuttaa koko esim. 215/50R17 --> 205/55R17?
Mulla omassa 1.6turbo astras 19x8.5 et 43 5x114,3 235/40r19 kumho ps71 vetelyä ei esiinny, sopii täydellisesti yhteen biltstein PRO-KIT B12 eli B8 lyhennetyt iskarit ja eibach jouset -40mm
Terve, ensimmäinen postaus!
Tuli hommattua syksyllä J-mallin OPC Astra ja onneksi mukana tuli myös 20" OPC-vanteet. Se olikin puoli huvia sitten, koska kun vanteista oli pesty jälleenmyyntiä "edellyttävät" naaminointimaalaukset pois niin paljastui aika karu totuus vanteiden kunnosta. Koska uusia ei kiinnosta hinnan takia hommata, niin onko kenelläkään jotain hyviä ideoita miten kuvien mukaiset hilseilyt ym. damaget saisi jotenkin retusoitua, ettei Teboilin pihassa nauru terassilla olisi niin kovaäänistä?
Ei ole aikaisemmin ollut mitään timanttileikattuja(?) vanteita, niin ei oikein ole toimintamallia selvillä, että voiko näille edes mitään tehdä? Liekö nämä edellisen omistajan lukuun suolassa marinoitu vai miten ihmeessä näin huonoon kuntoon päässyt.
Astra J OPC 2.0 -13 | 327hp / 447nm (Stage 1)
Vectra C GTS 3.2 V6 -04
Astra G Club 1.6 -01
Kannattaa kysellä korjausta esim Wheel Doctorilta, L-weldiltä, Kanitechilta... onhan noita vannefirmoja.VeBanos kirjoitti: ↑12 Kesä 2019, 11:31 Terve, ensimmäinen postaus!
- Juutas
- OCF Member 2024
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
245/40R19 ainakin pyörii kevyesti Sport alustan kanssa. Ei ota kiinni ja tilaakin jäi joka puolelle reippaasti.
-15 Astra J Sports Tourer 1.6 SIDI Turbo OPC-Line.
Opel Astra J OPC-line stw -15
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
Youtube on videoita pullollaan miten ne noita fixailee siistimmiksi... uusiahan noista ei saa..VeBanos kirjoitti: ↑12 Kesä 2019, 11:31 Terve, ensimmäinen postaus!
Mulla oli kanssa Inkun vanteissa käytön jälkee kun ne käytettynä ostin. Muutama paha kanttariraapalekin oli, alla pahin ennen ja jälkeen. Ihan en alkuvaiheesta huomannu kuvaa ottaa eli ekassa kuvassa jo hiukan hiottu. Yksi kolo jäi kun oli niin syvä enkä viittinyt niin paljon hioa tavaraa pois. Eli siis hiottu niin paljon että naarmut lähtee ja kiillotus päälle. Toki sen huomaa vieläkin mutta hiukan parempi kuin kanttarin jäljiltä. Kameran salama paljastaa eron lakatun ja kiillotetun välillä hyvin mutta luonnonvalossa auton alla ei näy ero ihan noin räikeästi.
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
Joo, tässä olikin taustalla, että saisi nyt edes vähän paremmaksi. Kyllä ennenkin on kestetty pienet kolhut vanteissa, mutta nämä ovat kyllä todella pahat! Videoita kyllä riittää, mutta oikeastaan kysyin siksi, että jos täällä joku olisi omin käsin onnistuneesti jotain saanut vastaavanlaiselta pinnalta korjailtua. Kiitoksia kuitenkin.
Tuo näyttää kyllä juuri sellaiselta mitä tarkoitinkin! Näkee tuostakin kyllä joo korjauksen, mutta on kyllä hurjasti paremman näköiset Valaa siis uskoa, että näistäkin omistakin jotain saisi pelastettua.vectraTBO kirjoitti: ↑18 Kesä 2019, 22:16 Mulla oli kanssa Inkun vanteissa käytön jälkee kun ne käytettynä ostin. Muutama paha kanttariraapalekin oli, alla pahin ennen ja jälkeen. Ihan en alkuvaiheesta huomannu kuvaa ottaa eli ekassa kuvassa jo hiukan hiottu. Yksi kolo jäi kun oli niin syvä enkä viittinyt niin paljon hioa tavaraa pois. Eli siis hiottu niin paljon että naarmut lähtee ja kiillotus päälle. Toki sen huomaa vieläkin mutta hiukan parempi kuin kanttarin jäljiltä. Kameran salama paljastaa eron lakatun ja kiillotetun välillä hyvin mutta luonnonvalossa auton alla ei näy ero ihan noin räikeästi.
Wheeler dealersissa tekivät täyskunnostuksen Honda s2000 vanteisiin, pulverit ja timanttihionta hienot tuli. Suomessa varmaan tulis kalliksi jos joku noita tekee.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Joo toi timanttihionta olis hieno noihin OPC vanteiden lakattuihin kohtiin. Tai sit vaan hioo kaikki lakat pois ja kiillottaa ni ei jää rajoja. Mut aika työläs homma vaan.
EDIT: Tuossa muuten tuo hiottu/korjattu vanne ulkokuvassa. Noin klo 9.30 kohdassa on tuo korjattu kohta.
- Miseline
Olis Stance vanteet tiedossa. 9.5*19" et40
Olisko mitään mahdollisuutta saada renkaat kaarien sisälle tuon levyisillä vanteilla/ et llä?
Tais tällä foorumilla olla 10.5*20" vanteilla punainen j farkku.
Astra 1.8i - 05
Daihatsu Hijet 4x4 paku
- caravan16v
Moro. kysyisin että käykö 225x50x17 talvirenkaat J farku astraan. Toimiiko noin leveä ja korkea rengas talvella, kellään kokemuksia.
