Pikakysymyksiä Opeleista
Janza1985
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
allut kirjoitti: 25 Huhti 2019, 08:02
OoppeliMun kirjoitti: 24 Huhti 2019, 20:34
allut kirjoitti: 24 Huhti 2019, 09:03 Hei,
Olisi kyssäri 2005 Astra H1.6:n lambdan vaihdosta ja osanumerosta. Sattuuko joku tietämään osanumeroa (tai ehdotusta sopivista malleista) ja kuinka helppo/yksinkertaista vaihto olisi, kun en saa nostettua ylös auto muuta kuin tunkilla.
Kiitos vastauksista.
Teccomin yleishaun mukaan esim. 55560617 (1,6 bensa 77kW) tai 55353812 (1,6 bensa 77kW ja 85kW)
Kiitos vastauksesta!
Muutama "tyhmä" kysymys vielä. Tiedätkö onko tässä 1 vai 2 anturia, kun katselin noita lammbda antureita ja jottain lukee: "ennen katalysaattoria" ja joissain "jälkeen katalysaattorin". Onko näillä sen suurempaa eroa?
Mikä tämä Teccom on? Yritin goglettaa mutta ei sillä ainakaan mielestäni mitään järkevää tullut vastaan.
Kiitos.
Kaks siellä on, toinen pakosarjassa ja toinen auton alla suunnilleen renkaan kohdilla apparin puolella. Ensimmäinen säätää ja toinen mittaa.
Insignia Hatchback A20DTE
Nixmos
Viesti Kirjoittaja Nixmos »
Onko muilla ollut ongelmia kirjautumusessa myopelin appiin? Herhaa vaan järjestelmävirhettä.
-(z)- Insignia ST 1.5 aut -17 -(z)-
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Zafira A 1.8 -02
Kaveri tuossa epäilee, että katti on finiitto, kun CO arvo reilusti yli raja-arvon korotetulla joutokäynnillä.
Ja kun tarvikekatin saa paljon edullisemmin, niin estääkö mikään lisäämastä sitä toiseksi katiksi alkuperäisen jälkeen?
Ei mutta se tarvike kattikin kestää parivuotta itsestään.
Ja tupla katti on tupla vastus.
Saako ehjää käytettyä vaikka g astrasta? Onko tämä z18xe jossa katti pakosarjassa?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Eekö tuo huonommin lämpee jos siinä eessä on loppuun polettu vanha katti. Vai meinaatko että toisen katin korvaa tarvikkeella vai että vanhan perään laittaa lisäksi tuon tarvikkeen
Calibra c20let fwd
DEAD kirjoitti: 29 Huhti 2019, 21:39 Eekö tuo huonommin lämpee jos siinä eessä on loppuun polettu vanha katti. Vai meinaatko että toisen katin korvaa tarvikkeella vai että vanhan perään laittaa lisäksi tuon tarvikkeen
Vanhan perään lisäksi tuo tarvike.
1,2sorsa kirjoitti: 29 Huhti 2019, 20:56 Ei mutta se tarvike kattikin kestää parivuotta itsestään.
Joo on katti pakosarjassa.
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Timonen kirjoitti: 29 Huhti 2019, 20:41 Zafira A 1.8 -02
Saa sen sinne laittaa mutta lämpeneekö se enää sen alkuperäisen katin takana riittävästi?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Timonen kirjoitti: 30 Huhti 2019, 17:55
Miksi noin, kun uusi pakosarjakattikaan ei mitään maksa -> https://www.ebay.de/itm/Katalysator-Kat ... ctupt=true
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Kannattaa tilatessa kysyä saako toimitusta Suomeen. Itellä jäi pakosarjakatti tulliin kun niitä ei kuulemma saa tuoda Suomeen. Ei muuten mut vituttaa Han se jos kallis palikka jäämatkalle
Käyttis: Peugeot 3008
Viesti Kirjoittaja ?! »
kallek505 kirjoitti: 03 Touko 2019, 20:49 Kannattaa tilatessa kysyä saako toimitusta Suomeen. Itellä jäi pakosarjakatti tulliin kun niitä ei kuulemma saa tuoda Suomeen. Ei muuten mut vituttaa Han se jos kallis palikka jäämatkalle
Nii joo,Suomessa olevat tehään kaikki täällä :bonk:
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
maraukk0
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
Missä on X65 liitin 3-ovisessa B-Corsassa?
Zafira kirjoitti: 03 Touko 2019, 16:12
Hän on varaosamyyjä, ja löytyi tuommonen Suomesta tukusta. Viimeinen kappale Suomessa.
Ja on vaihdettu jo 2 viikkoa sitten.
C vectra ei lähde käyntiin. Voiko johtua siittä ettei ole autossa yhtään ovea kiinni?, ei siis pyöritä starttia ollenkaan ja virtaa on
kallek505
Ei kai ovien kiinni olo käynnistykseen vaikuta. Eihän oviin mene muita sähköjäkään kun mahd slasit lukot peilit ja kaiuttimet.
