Vectra C öljy vuoto
mikaus
Vectra C öljy vuoto
Viesti Kirjoittaja mikaus »
Olen yrittänyt metsästää osan nimeä josta vuotaa pikkusen öljyä koneen päälle. Osa on koneen kyljessä. Kuvaakin on osasta ,mutta en osaa lisätä sitä tänne. Jos on mielenkiintoa niin laita s-posti osoite niin laitan kuvan. Olisi kiva saada tietää mikä osa on ja korjauskin on helpompaa, kun tietää mitä korjaa. Auto on Vectra c 2,0T Z20net kone. Kiitos jo etukäteen.
Re: Vectra C öljy vuoto
Jäsenet saa tuolta liitteista muuten esim aijaa.com palveluun ja linkki tänne
mikaus
Kiitos
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Alipainepumppu, vaihtoon.
Saapeista noita tuominnut useita.
mikaus
Voisikohan tuosta vuodosta selvitä pelkällä tiivisteen vaihdolla, vai kannattaako vaihtaa koko pumppu. Mistähän noi tiivisteitä voisi alkaa metsästää?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Rak
Pääsääntöisesti vuotaneet pumpun kotelon välistä, siihen ei ainakaan orkkiksena saa tiivistettä.
En muista että kannen ja pumpun välisiä vuotoja ois juuri ollut.
ovc2z22yh
https://www.mister-auto.fi/alipainepump ... .05.0.html
Tuo kyseinen jarrutehostimen alipainepumppu voi näköjään vääntyä rungostaan niin, ettei tiivisteen vaihto tai elvyttely auta. Tuli uusittua toi koko pumppu lopulta. Nyt pysyy se tienoo vihdoin kuivana.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=129679
mikaus
Nonniin. Kokeilin laittaa uudet tiivisteen, josko sillä saisi vuodon loppumaan. Samalla vaihdoin termostaatin. Olihan hommaa, mut ei mikään mahdoton.
Noita z20net termostaatteja on sitten erilämpöisiä ainakin 82 asteista joka on turhan kylmä suomen oloihin.
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
Ite just vaihdoin saman alipainepumpun mut ei loppunu öljyn vuoto koska ajaessa tulee vielä käry ohjaamoon.
Pari kertaa jo vaihtanu orkkis venakopan tiivisteen ja kopankin kertaalleen mut ei ole apua löytynyt.
Oisko kellään muita hyviä ehdotuksia?
