Astra H taka ajovalo jäi päälle
gixxer
Viesti Kirjoittaja gixxer »
Astran kuskinpuoleinen takavalo jäi palamaan, vaikka auto sammutettu ja ovet lukossa. Onko jollain kokemusta vastaavasta? Autossa suht uusi akku, sytytyspuola ja laturi vaihdettu lähiaikoina ja takaoven virtapiuhat korjattu, kun ei takaovien lukitus pelannut.
Pitänee kohta ottaa akunkaapeli hetkeksi pois. Muuta sähköongelmaa ei nyt havaittu.
gixxer
Re: Astra H taka ajovalo jäi päälle
Tuli käytyä tankilla ja samalla pikku lenkki. Vika hävisi itsestään. Mystistä. Täytyy tarkkailla ja ajaa auto talliin kuivahtamaan huomiseen asti.
Ettei vain vikku ollut päällä vasemmalle ja silloin vasen takavalo ja vasen etuparkki päällä.
gixxer
Hyvä pointti. En tiedä olisinko onnistunut saamaan vahingossa vilkun päälle, kun nousin autosta. Mahdollista kyllä.
Kokeile toki onko tuo mahdollista
gixxer
Ei ollut mahdollista, valo probleema ei ole uusiutunut ja hyvä näin.
opelaattori
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
Kuulostaa kyllä ihan tolle saksanparkille, meneekö se tosiaan päälle jos vilkku on päällä kun auton sammuttaa? Sillonhan se menee helposti päälle kun on kone pois päältä, nousee ulos ja samalla sohaisee vahingossa vilkkuviikseä.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
