X20xev moniurahihna
X20xev moniurahihna
Miten voi olla mahdollista, että katkennut moniurahihna oli n.1630mm pitkä ja kun osti saman pituisen motonetistä niin oli 30cm ylimääräistä..? Mittaamalla oikea hihnan pituus olisi n.1310mm mutta mistään ei löydä oikean mittaista astran rekkarilla..
Re: X20xev moniurahihna
Jos käsitin oikein, niin (toimivasta?) moottorista katkesi moniurahihna jonka pituus oli tuo 1630mm.
Nyt, saman pituinen uusi hihna näyttäisi olevan 30 cm liian pitkä?
Onko ihan varma, että uusi hihna meni oikeaa reittiä? Yleensä tuon takia ilmestyy "ylimääräistä" pituutta hihnaan kun se on pujoteltu väärin paikoilleen.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Kylläpä se ihan oikeaa reittiä menee siellä. Sielä on laturi, kiristin, ilmastointi ja sitten hihnapyörä mitkä pitää kiertää. Ei kovin montaa eri tapaa sitä ole sinne laittaa.. harmi kun ei nyt kuvia ole, mutta aika varma olen että oikeaa reittiä menee.
Mutta jos siellä on aiemmin pyörinyt 1630 mm hihna niin aika velho on oltava jos sen on saanut sinne aseteltua niin, ettei se ole siellä solmussa tai irti pompannut heti ekan startin jälkeen.. Jos siis alunperin ollutkin liian pitkä hihna.
Itse kyllä oon saanut pariin aiemmin outoon autoon hihnan aseteltua ainakin kahdella eri tavalla: joko hihna on liian pitkä tai liian lyhyt =väärä reitti tai sitten se on mennyt oikeaa reittiä = sopivan pituinen.
Aika mystistä jos sieltä on yhtäkkiä 30 cm hihnan kulkureitti lyhentynyt
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
X20xev omegaan ei käynyt kataloogien mukainen hihna, eikä tainnut olla sopivaa hihnaa hyllyssä varaosaliikkeessä.
Minunkin mielestä noissa oli jtn.hämminkiä,kun aikoinaan tuommonen auto oli.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Ootko merkkiliikkeestä kysyny, niin tulee kerralla oikea, eikä tartte arpoa..
Nyt vähän muitakin..
Jos kampuran ja laturin välin vetää suoraksi, ja yrittää kiristimelle kompuran ja tehostimen pumpun välistä, voisi tullakin 30 sentin luokkaa heittoa ...
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
No täytyy alkaa valintoja harkitsemaan uudelleen, valosan aikaan tarkistelen hieman miten mahtaisi hihna taipua rullille. Kiitossia kaikille vaan ehdotuksista ja vinkeistä
- OCF Member 2024
Laita rekkari yv:nä jos katsoisin ton hihnan reitityksen autodatasta
