AA on hyvä, vika on Samsungissa.
Astra K Android Auto
Re: Astra K Android Auto
Jos AA herjaa että jokin meni vikaan, olet mahdollisesti ladannut vanhan päivityksen tai väärän arch:in. Uudesta päivityksestä. Kyllästyin itse jatkuvaan AA:n päivittelyyn mirrorlinkkinä ja ostin VPN:n. Kätevää kun laittaa freedomesta sijainnin britteihin niin voi ladata ja päivittää sovelluksen kuten muutkin sovellukset playkaupan kautta.
Otitko tuon arm64-v8a version ohjelmasta?
Itse olej huomannut että Android Auton navi ei aina seuraa GPS signaalia vaan kun vaihtaa Android Google Maps ohjelmaan niin navikointi toimii ongelmitta.
Huomio Android autosta,
- Navi ei toiminut kunnolla ennenkuin otti puhelimesta kokonaan virransäästön pois päältä. Puhelin Samsung S9 (se että asetuksista antoi Android autolle rajoittamaton virran käytön ei auttanut tilanteeseen)
- ja minusta tuo Googlen Maps toimii paremmin navina kuin Android auto, Android auton navin opastuskentät ruudussa vasemmassa reunassa vievät liikaa tilaa auton näytöltä (7", non Opel) ja miten Android autossa lisätään välietappi tai haetaan Google mapsin POI poisteitä autoon kytkettynä?
Ja kokeilpaa Android auto sovelluksella seuravaa kun ajaa autoa:
Puhelin -> Yhteystiedot -> yrittäppä selailla puhelimen osoitekirjaa, tuleepi heti ilmoitus "selailua rajoitettu turvallisuussyistä" eli A-kirjanta pidemmälle en päässyt puhelinluettelossa ja kirjaimelle /nimellä ei voi puhelintietoja hakea luettelosta ja koitappa Googlen äänikomennoille kertoa että haluat soittaa Veli-Pekka Mättöselle...
Onko kellään kokemuksia tuosta Applen softasta autossa, Siri ainakin tottelee hyvin suomenkieltä?
Nyt en ihan ymmärrä vertaustasi AndroidAuton navista ja Google Mapsista. AndroidAuton navihan on nimenomaan Google Maps eikä mikään oma navinsa. No oli miten oli, niin kyllä AndroidAutolla navigoitaessakin pystyy lisäämään välietappeja. Ensin vain lisää kohteen ja käynnistää navin, jonka jälkeen pystyy lisäämään välietappeja.kapiteeli kirjoitti: ↑11 Tammi 2019, 13:00
SportsT_Innovation kirjoitti: ↑15 Tammi 2019, 21:41Nyt en ihan ymmärrä vertaustasi AndroidAuton navista ja Google Mapsista. AndroidAuton navihan on nimenomaan Google Maps eikä mikään oma navinsa. No oli miten oli, niin kyllä AndroidAutolla navigoitaessakin pystyy lisäämään välietappeja. Ensin vain lisää kohteen ja käynnistää navin, jonka jälkeen pystyy lisäämään välietappeja.kapiteeli kirjoitti: ↑11 Tammi 2019, 13:00
Onhan tuossa ihan eri käyttöliittymä kyseessä ja aivan eri softa joten minä taasen en ymmärrä sinun kommenttiasi
No siinä olet oikeassa, että onhan se erilainen näkymältään verrattuna kännykän GoogleMaps näkymään. Sehän on samaan tapaan suunniteltu auton näytöiltä käytettäväksi ja on siksi erilainen käytettävyydeltään, vähän kuin on esim. Spotify ja Deezer. Oma pointtini vain oli, että kyseessä on kuitenkin edelleen GoogleMaps auton näytöille suunniteltuna versiona.kapiteeli kirjoitti: ↑18 Tammi 2019, 10:18SportsT_Innovation kirjoitti: ↑15 Tammi 2019, 21:41Nyt en ihan ymmärrä vertaustasi AndroidAuton navista ja Google Mapsista. AndroidAuton navihan on nimenomaan Google Maps eikä mikään oma navinsa. No oli miten oli, niin kyllä AndroidAutolla navigoitaessakin pystyy lisäämään välietappeja. Ensin vain lisää kohteen ja käynnistää navin, jonka jälkeen pystyy lisäämään välietappeja.kapiteeli kirjoitti: ↑11 Tammi 2019, 13:00
Mutta ymmärrän myös tuon pointtisi siitä, että vasemman reunan tietopalkki voi 7" tuuman näyttökoossa tuntua turhan isolta. Olisi ihan kätevää, jos tietopalkin saisi piilotettua pois näkymästä. Itse en enää ajele Opelilla ja autossa on isompi näyttö, niin tuo ei haittaa. Itse kaipaisin lisäominaisuutena nopeusnäyttöä tuohon GoogleMapsin yhteyteen. Mutta edellisen K Astrani oman navin tuo voitti mielestäni aina sata nolla, koska kartat olivat ajan tasalla ja Astran navin antamat saapumisajat olivat aivan pielessä.
Mulla ei Astra tunnista puhelinta USB-johdon päässä, joten en voi peilata puhelinta tai käyttää Android Autoa. Puhelimena OnePlus 6 ja käytössä oli sen autolaturin USB-johto. Onko tuo puhelin edes tuettu tuohon touhuun vai onko auto tosiaan niin ronkeli johdon kanssa. Paksu ja pitkähän se on.
Mulla on oneplus 6 ja toimii oikein hyvin. Olihan sulla se android auton appi asennettuna luuriin, sitä ei Suomessa saa ilman kikkailua asennettua (lokaatiohuijaus tai asentaminen apk-paketista)? Oneplussan oman kaapelin luulis olevan riittävän laadukas. Mikäli sulla on useampi usb-portti autossa, niin AA sitten toimii vain siitä käsinojan sisällä olevasta portista.Kalis_ kirjoitti: ↑23 Helmi 2019, 16:14 Mulla ei Astra tunnista puhelinta USB-johdon päässä, joten en voi peilata puhelinta tai käyttää Android Autoa. Puhelimena OnePlus 6 ja käytössä oli sen autolaturin USB-johto. Onko tuo puhelin edes tuettu tuohon touhuun vai onko auto tosiaan niin ronkeli johdon kanssa. Paksu ja pitkähän se on.
Astra K ST 1.4T 150hv AT
On asennettu AA (apk). Tosiaan laitoin siihen käsinojan sisällä olevaan porttiin, mutta ei tunnistanut. Auton asetuksista ei löytynyt kuin Applecar, joten tuohon ei varmaan ole huollossa päivitetty AA:ta?
Okei, tuo selittää sen. Sun auto on sen verran vanhaa mallia, ettei siinä vielä ole koko android autoa. Toosa tarttis sitten päivittää huollossa uudemmalle firmikselle jossa AA on..
Kiitoksia kuitenkin avusta! Pitänee ottaa asia esille seuraavassa huollossa. Ottaako ne siitä paljon rahaa?
- OCF Member 2024
Alkupään astroissa oli pelkkä applecarplay. Tuon saa päivitettyä android autoksi ja löytyy foorumiltakin ohjeistus.
Tis2web muistaakseni tiedosto tikulle ja sitten ladata autoon. Työaikaa puolisen tuntia tyyliin auto sisään, tiedoston lataus ja lataaminen autoon ottaa jonkin verran aikaa. Eli firman tuntiveloitus kertaa puolituntia lienisi kohtuullinen veloitus. 40-55e
Onko tuo sellainen, että tavantallaajakin uskaltaa päivittää vai kannattaako suosiolla mennä liikkeeseen?
Itse ehkä suosisin liikettä, mutta älä nyt mokomasta lystistä suostu mitään maksamaan. AA:ta on mainostettu autoon kuuluvana varusteena jo silloin, kun auto tuli markkinoille, niin ei sen päivittämisestä todellakaan pidä suostua maksamaan penniäkään. Varmasti huoltoliike mielellään rahastaa tuostakin, mutta kusetusta se on, sanon minä.
