Re: Vectra C OPC 5d -07 & Insignia A OPC 5d -10 & Astra G Cabrio Turbo -03
Viesti Kirjoittaja ?! » 30 Joulu 2018, 18:54
Itse olen aina ihmetellyt näitä tulppa vääntöjä ja iridium "pakkoa" ahdetuissa moottoreissa.Omiin olen aina laittanut halvat perus 1-kärki kuparitulpat,joskus olen kärkivälin naputellut 0.6-0.7mm ja välillä en,ikinä ei ole ongelmia ollut omassa käytössä.
Saa poistaa jos tuntuu menevän ohi aiheen :wink:
Kadett C 16V
Omega A 24V
Crown 24v
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 30 Joulu 2018, 19:01
Ei mee ohi aiheen. Itse haluan viritettyyn bensaturboon sellaiset tulpat joissa mahdollisimman vähän metallia palotilassa. Noi iridiumit maksoi 50e ja normitulpat on jotain alkaen 20e joten en pidä pahana investointina.
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
Viesti Kirjoittaja ?! » 30 Joulu 2018, 19:24
^Juu,ei se hinta ero montaa kymppiä ole,varsinkaan 4-pyttyisessä,mutta ihmetellyt vaan kun niillä perus tulpilla ei muiden motit toimi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Crown 24v
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 30 Joulu 2018, 21:36
No juu eiköhän ne toimi muillakin järkevillä tulpilla ainakin 300hv saakka ihan ok. Kattelin ensin OPC H Astran tulppia yksikärkisenä ja ainakin Boschin tulpassa elektrodi työntyi turhan pitkälle palotilaan omasta mielestä. Nää NGK:t nyt oli Motonetissa hyllyssä niin otin ne.
Tossa A Vectran C20LETissä aikanaan penkissä alkoi rötääminen siinä +300hv jälkeen normi yksikärki tulpalla bensalla. Tilalle laitettiin Denson Iridiumia silloin ja ne toimi bensalla 540hv saakka kärkiväliin koskematta. Toki tuolla normi tulpallakin olis voinut päästä pidemmälle kuin tuo +300 kärkivälin muutoksella mutta sitä ei koitettu.
Nyt tuossa A Vectrassa on etanolin kanssa normi NGK BCR8ES, maksaa 5e/kpl ja toimii kärkivälin pienennyksellä hyvin. Tonne +600hv saakka ja varmaan pidemmällekin.
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
OCF Staff
OCF Staff
Re: Astra G Cabrio Turbo -03
Viesti Kirjoittaja Timonen » 31 Joulu 2018, 09:29
vectraTBO kirjoitti:
30 Joulu 2018, 18:25
Juu kyllähän se voi alkaa luistamaan jos nyt toteutuu tuo noin 450nm mitä EDS lupaa. Mutta brittifoorumeilla toisilla on kestänyt jopa 440nm vakiokytkin. Toki sen elinikä on lyhyt jos kovasti luistelee mutta tuskimpa Astralla nyt kauheesti yli 5tkm tuleekaan kesässä. Ja tosiaan täytyy sitten vähän miedontaa softaa jos kovasti luistaa, eli katotaan miten se vakio nyt tuossa kestää.
Eilen oli paketti jätetty oven taa:
Kaikki muu tuli autonvaraosat24 firmasta paitsi öljynputsari ja tulpat Motonetista. Tulpiksi otin tollaset NGK BKR6EIX iridiumit joita on ilmeisesti käytetty näissä Z20LET virityksissä. Ainakin paremmalta ne näyttää kuin paikoillaan olevat GM nelikärkisontaboschit :D
Kupariprikkoja tarvii vielä hakea turbon nestelinjoja varten sekä öljynpaluun laipan tiiviste.
Onk sulle tuttu Spareto.fi? Mä olen nyt 3 eri tilausta tehnyt sieltä, ja aina ollut selvästi halvempi, kuin nuo sun käyttämäsi autonvaraosat24 ja autodoc.
Vertailu kannattaa! :wink: :lol:
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 31 Joulu 2018, 10:47
Ströbä kirjoitti:
30 Joulu 2018, 11:51
Tuota c20let kytkintä voidaan käyttää myös zletissä päivityksenä. Se kestää enemmän vääntöä.
Eikö cletin levy oo eri booreilla kuin zletin?
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 31 Joulu 2018, 11:39
Timonen kirjoitti:
Juu kyllä sä yv:llä mulle siitä kerroit jo elokuussa. Mutta sieltä ei löydy aina sellaista osaa kun haluan ja ei ole kertaakaan tullut halvemmaksi sieltä verrattuna autonvaraosat24 puljuun. Ja en juuri koskaan tilaa autonvaraosat24 kaupasta normaalihinnoin, odotan aina jotain tarjousta jos ei ole kiire. Nytkin nuo yllä olevat romut tuli -23% alella :wink:
DEAD kirjoitti:
Ströbä kirjoitti:
Samalla numerolla myydään kyllä levyä molempiin. Muuta tietoa ei itsellä ole.
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
Re Astra G Cabrio Turbo -03
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 02 Tammi 2019, 23:16
Vähän jäi vielä vaiheeseen kun ei viittiny vanhoilla kuppasilla pakosarjan muttereilla kasata niin marmoritiskiltä on tulossa uudet. Eli ahdin/pakosarja vielä "hepissä".
Tähän asti uusittu/vaihdettu:
-Venttiiliohjurikumit
-Venttiilikopan tiiviste+pulttien o-renkaat
-Nokkien stefat
-Jakopää+vesipumppu
-Termostaatti koteloineen
-ahdin/pakosarja
-Pakosarjan tiiviste
-Tulpat
-Öljynputsari+öljyt
TX Autosportilta lupasivat tänään laittaa matkaan puuttuvat/oikeat osat :)
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno » 04 Tammi 2019, 22:44
Noita etanoli käyttöisiin Saabeihin suositeltua NGK:n BCPR7ES-11 4€:n tulppia oon omassa käyttänyt.
Vectra-A Turbo 4x4 -94 - Irmscher Omega C40 V8 - Astra-G OPC Caravan - Ascona-B /R6 - Corsa-C GSi
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 05 Tammi 2019, 15:18
Jarno kirjoitti:
Mut sulla myös etanoli polttoaineena. Vai ootko myös bensalla ajanut noilla?
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno » 06 Tammi 2019, 09:37
Jarno kirjoitti:
Oon ajanut bensallakin.
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 09 Tammi 2019, 09:59
^^Ok, hyvä tietää että noikin toimii. Onkos sulla muuten joku softa siinä autossa? Vakioahdin on vissiin kuitenkin? Ajattelin vain kun se maililla kelasi niin kivasti vauhtia.
Eilen sain savut otettua motista:
Kasasin vielä vakiocoolerilla ja imutkistolla kun noita puuttuvia osasia ei ole vielä saapunut:
On muuten kohtuu hanurista toi pakoputken v-band kiinnitys, en ymmärrä että joku vielä vapaaehtoisestikin niitä laittelee. Ei sitten millään meinannut mennä paikalleen kunnolla enkä oikeen tiedä onko se vieläkään kun sinne sisään ei näe. Laippaliitos pulteilla olis kyllä paljon parempi. Toivotaan ettei putki tipu tielle kesällä :lol:
Autossa on joku Irmscherin takapönttö ja ihan siisti sellainen:
Piti sitä aluksi käyttää ja vaihtaa vaan väliosa virtaavammaksi, ainoo vaan että irmeli on tehty vakio väliputkeen sopivaksi ja pöntölle tuleva putki on päältä 47mm. Autossa siis nyt 3"downpipe ja ajattelin 2,5" cat backin laittaa joten toi irmeli ei nyt oikeen sitten käy. En kuitenkaan halua mitään hirveetä pörinää ettei katto alhaalla tarvi pitää kuulosuojaimia.
Oon kattellu noita putkistoja nyt vähän joka paikasta ja mitään 500euroa en kyllä maksa kahdesta pöntöstä ja putken pätkistä. Rosteria putki saisi silti olla koska myös downpipe on. Pari edullista putkea löysin mutta niissä ei ole E merkintöjä. Mahtaako ne leimalla alkaa mussuttaa niistä? Yksi vaihtoehto on tietty tehdä itse putki osista, ainakin Biltsusta saa edullisesti rosteri osia.
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 09 Tammi 2019, 10:34
E meisti ja lyöt ite sen leiman :lollis:
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
Viesti Kirjoittaja ?! » 09 Tammi 2019, 13:20
Rosteria saa halvimmalla romu liikkeistä,myyvät kilo hinnalla
Toki vaimentimen joutuu ostaa muualta
Kadett C 16V
Omega A 24V
Crown 24v
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä » 10 Tammi 2019, 11:33
Taitaa Jarnolla olla K06 koneen kyljessä.😎
Astra Z20LEH x2
