Ei se välttämätön ole mut ihan suositeltavaa samalla kun rojut auki|777| kirjoitti: ↑21 Loka 2018, 12:47Hyvä tärppi! Pitääkös noille paloille ostaa lisäks joku asennussarja? Ei oo näin uusista kokemusta...Gts03 kirjoitti: ↑21 Loka 2018, 11:24 https://en.bsr.se/products/brakes/brake-kits itse meinasin tuolta tilailla kun tarve tulee omaan 1.6turbo j astraani
Insignia A 2.0T 4x4 '09 myyty
Re: Insignia A 2.0T 4x4 '09
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Tuli tilattua tuolta BSR:ltä tuo ihan perus jarrusetti eteen. Uritettuja levyjä ois tehny mieli, mutta 100€ lisää hintaa pelkästään ulkonäön takia oli nyt liikaa.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Ei oo jarruja kerenny laitella ku pirssi oli jakopäärempasa pari viikkoa. 2400€ makso tämä ihanuus... Laitetaas kuvia jakopään osista ku sain mukaan.
Eli viittä vaille täystuho ja kaikki käytännösä vaihtu jakopäähän ja öljypohjasta kalasteltiin irto-osaa ja öljysihtiki oli kuulemma melko täys. Vajaa 20km ehin ajella ja sytytti vikavalon ja kyrpä otasa luetuttaan nii lambdasta tuli tuo. Noh nollauksen jälkeen tullu semmonen 50-60km ajoa ilman ongelmia.
Pistetääs pari kuvaa vielä talvilookista:
Jospa ne jarrut seuraavaks...
Ompas sieltä silppua tullut
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Joo ihan soppelisti.
Nyt pääsi 50km ennen ku vikavalo sytty... Saa nähä tuleeko taistelu kuka maksaa tarvittavat toimenpiteet, ettei se enää syty. Tuolla korjaussummalla en kyllä heti ekana oo maksamassa viasta mitä ei ollu ennen huoltoa.
- OCF Member 2024
Kattoo että lamdan liittimet on ehjät ja kiinni.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Tuli kulutettua arvokasta kaffepaussia tutkimiseen ja olihan sieltä liitin irti kokonaan. Ehkäpä nyt sammuu valo
- OCF Member 2024
Seuraa tilannetta ja anna sähköpostitse asiallinen palaute korjaamolle auki jääneestä liittimestä.
Siis ei helvetti miten voi olla tämmöistä laatua, paljon sulla nyt mittarissa että tuohon kuntoon mennyt? On kyllä tuuri ollut matkassa ettei täystuho tullut Ihmekkös kun yks 2.0turbo insignia ollut kauan myynnissä ja hintakin muuttunut 15900€ 12900€ varmaan jakopää menossa|777| kirjoitti: ↑14 Marras 2018, 20:31 Ei oo jarruja kerenny laitella ku pirssi oli jakopäärempasa pari viikkoa. 2400€ makso tämä ihanuus... Laitetaas kuvia jakopään osista ku sain mukaan.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Jonku verran alta 107tkm ajettu.
Juu,ei noi jakoketjut tänäpäivänä tunnu kestävän millään merkillä.
Onhan se myytäessä etu kun ei ole niitä kalliita huoltoja joissa jakohihna pitää vaihtaa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Eipä ne 2.0cdti:n kumminauhatkaa paljoa luotettavampia oo, niitäki pätkähdelly ennen aikojaan.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Jahas ja nyt alko taas vikavalo palaan...
Koodi P000B eli pakonokan solenoidiventtiili ois vaihtokunnosa.
Tolla kiinakopio op-comilla ei saanu tästä vikakoodeja nollattua ja muutenki oli lievästi hankalaa nähä mitä koodeja antaa ulos. Hankittava uus lukulaite, todennäköisesti joku BT palikka, että voi puhelimella käyttää.
Mä en kanssa saa nollattua koodeja kiina op-comilla Inkusta, lukemaan kyllä pystyy. Eli vaikka se koodi on not present niin ei saa nollattua, akunkenkä irti vähäksi aikaa niin nollaantuu jos not present se koodi.
Isän autossa oli vaihdettu toi pakonokan solenoidi 80tkm kohdalla Ruotsissa, nyt 130tkm meni imusolenoidi.
Saakohan tohon Op-comiin jonkun uudemman version millä sais Inkun koodit nollattua?
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Ratkaisin ongelman ostamalla motonetista BT lukulaitteen ja puhelimeen Torque ohjelma. Nopea ja yksinkertanen käyttää ja hintaa oli se 35€.
Itehän vaihoin tähän keväällä/kesällä ton imupuolen solenoidin, n. 10tkm ajanu sen jälkeen.
