1.7 cdti Z17DTJ Tyhjäkäynti nakutus
Mikkis1
Viesti Kirjoittaja Mikkis1 »
Moi!
Sellaista ongelmaa olis, että kun auto lämpiää sopivasti niin alkaa tyhjäkäynnillä nakuttamaan. Nakutus kuitenkin häviää itsestään.
Mittasin autocomilla polttoaineen paineita ja kun auto käy normaalisti paineet siinä 23Mpa paikkeilla ja hieman ennen kun alkaa nakutus, nousee paineet 90Mpa nurkille. Mistä moinen vika?
Onko yksi suutin melkein rikki?
Mikko
Re: 1.7 cdti Z17DTJ Tyhjäkäynti nakutus
Koita kuunnella esimerkiksi meisselillä pitääkö jokin suutin muita isompaa ääntä. Sitten kokeilisin jotain puhdistavaa käsittelyä polttoaineen sekaan jos se ääni suuttimista tulee.
Mikkis1
Tuossa vielä viedo tapahtumasta. 50sekunnin kohdalla alkaa epämääräiset äänet
Mikkis1
Tänään lisäsin Forten Advanced Diesel Fuel Conditioner- aineen ja Autocom kiinni. Tein sellaisen 10km lenkin. Polttoainetta oli tankissa hieman alle 1/2.
Ajon aikana ei mitään ongelmaa. Dataa sain taas tyhjäkäynniltä ja siellä pääruiskutuksen kesto tippuu 0.2 - 0.0 käyntihäiriön aikana.
Uskaltaahan tuon tankin ajaa tyhjäksi?
Kertooko nämä viat jollekin jotakin?
Mikko
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos suutin vuotaisi, ruiskutuspaine romahtaisi. Nythän se nousee.
Tapahtuuko tuossa jokin ruiskutusmoodin muutos. Eli siirrytään erilaiseen sykliin.
Mikkis1
Ajattelin ennemminkin että se olisi tukossa. Joka tapauksessa, ei ole pitänyt kolinaa tuon lisäaineen käytön jälkeen.
Mikkis1
Eipä ollut iso helpotus. Sama kolina ilmenee taas. Ärsyttävä, kun liikennevaloissa saa pumpata kaasua ettei kolise. Pieni näpätys riittää ja on hetken hiljaa. Antaisi edes vikakoodin
HämisH
Viesti Kirjoittaja HämisH »
Onpas tuttu ääni. Pari vuotta oma Astra on tehnyt tuota samaa epäsäännöllisin väliajoin.
Mielessäni olen tuon yhdistänyt egr:n toimintaan asiaa sen enempää tutkimatta. :roll:
Astra H 1.7CDTI 2008
