C30SE virittäminen
Waunu
Re: C30SE virittäminen
Viesti Kirjoittaja Waunu »
Jees, kiitoksia :peukku:
Suoraa huutoa 3000 24v
DeeKad
Viesti Kirjoittaja DeeKad »
Vähän väärä topikki, mutta täälä asiaa oli puitu ennemminkin..
Eli mikä on tällähetkellä saatavuus jakopään osille?
Mistä ootte tilanneet?
Vähän yli 200tkm ajettu niin olis varmaan aiheellista vaihtaa ennen ku tulee pahempaa tuhoa..
Manta b x 5
Ascona c -88 cabriolet 50%
Rekord c coupe -71
Omega 3000 24v
Frontera a 2.4 cih x 4
Kadett d 1.6 diesel 2+3 paku
Vectra a gt
msyms
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Onkos porukalla kokemuksia Rissen tai Imotecin hydro nokista pitkäiskuisessa ja c30se motissa? Schrickiltä kun noita ei enää saa...
tuominiemi
Viesti Kirjoittaja tuominiemi »
Minkä kokosia läppärunkoja tuohon koneeseen kannattas rueta ettimään?
rekord coupe 2,5 -70
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
Viesti Kirjoittaja ?! »
tuominiemi kirjoitti: 19 Loka 2018, 09:10 Minkä kokosia läppärunkoja tuohon koneeseen kannattas rueta ettimään?
45mm dbilas läppis setillä pitkäiskusta tuli penkissä n. 366hv/450nm.
Samasta mosasta tuli vakio imusarjalla n.280hv/420nm,eli kaasuläppä joka sylinterille on ehkä paras hv/€ muutos vapaastihengittävään moottoriin jos tehua haetaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
tiiikeri
Saako jostain valmiita "bolt-on" läppissettejä?
tuominiemi
siittä mää aattelinki lähtiä liikkeelle ja kansi käydä muutenki läpi ku käyttää koneen auki... eikös tuon vanhan "suutintukin" vois hyödyntää tuossa ja sen perään läpät? täytyy ensviikolla rueta kyselemään läppiä.
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
Runkoja on erillaisia, yleensä suutin taitaa tulla runkoon kiinni näissä "tuplakaasarin" näköisissä
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
tuominiemi
mitenkäs nuo vakio suuttimet? ilmeisesti 196cc? kannattaako vaihtaa suosiolla isompiin?
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
Karkealla laskukaavalla 6-syl.suuttimen koko = hv määrä johon riittää.
Mutta käytännössä riittää jonkin verran pidemmälle ja b.painetta nostamalla taas jonkin verran lisää.
Itse kylläkin vaihtaisin uusiin,finjektorilla niitä on ja myyvät sarjoitettuna/testattuna.
Ehjä vakio b.pumppu riittää ~ 300hv(itsellä riitti 4-syl.ahdetussa justiin siihen)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
tiiikeri
Onko kokemuksia vakiossa tai pitkäiskuisessa peltisatsista? Tuleeko muuta iloa kuin se, että tulee lisää meteliä?
Ei siitä pakosarjasta mitään meteliä tule,vakio imusarjalla ei tehollista hyötyä saa,komeamman näköinen tulee kylläkin.
Martellius tekele(3.0 tarkoitettu) oli tuossa pikkuveljen pitkäiskumotissa,joka lienee kompromissi monen asian suhteen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Huamu
Viesti Kirjoittaja Huamu »
DeeKad kirjoitti: 28 Elo 2018, 12:12 Vähän väärä topikki, mutta täälä asiaa oli puitu ennemminkin..
https://www.tori.fi/pirkanmaa/OPEL_OMEG ... ?ca=18&w=1
Tätä kautta hommasin ite osat jakopäähä, vesipumppu toivottavasti löytyy tyylii motonet...
200tkm... rallattaakos se ketju? tai heitteleekö päästöt tai onko kulutus ylisuurta? ...itellä 2kpl ollu näitä ja toisella oli ajettu n. 300tkm ennen jakopääremppaa ja tällä nykyisellä n. 315tkm ja kuluttaa enemmän kuin pitäisi, ja päästöjä oli ollut hankala saada kun heitteli lukemat...
EX: Vectra A1 2.0i, Omega A 3000 24V, Vectra B 1.6
NYT: Omega A 3000 24V
55667
Viesti Kirjoittaja 55667 »
Huamu kirjoitti: 06 Tammi 2022, 17:28
https://www.edelschmiede.com/shop
tuolta myös löytyy jakopään osia+muutakin :peukku:
omega a3000-24V
2.2dti omega b desing edit (ex)
manta b -77
Insignia Ct 4x4 2.0 biturbo-14
vectra c gts z20net
55667
mitä eroa on evon nokilla verrattuna c30se?
omega a3000-24V
manta b -77
vectra c gts z20net
