Vectra C keskuslukko toimii, mutta ei avaimella
teelaakso
Viesti Kirjoittaja teelaakso »
Mikähän mahtaa olla vialla kun keskuslukitus toimii normaalisti kaukosäätimellä, mutta jos lukkopesästä vääntää lukkoon, niin vain kuskin ovi lukittuu.
Takaluukkukaan ei aukea kahvasta ennenkuin painaa kaukosäätimen takakonttinappia, ja sitten kahvasta. Luulee kai että on lukossa tms.
Joku sähkövika siis, jossa keskulukkomoduuli ei näe missä asennossa lukot kulloinkin ovat? Onko muilla ollut samantapaista?
Ekana tulee mieleen oven johtosarjan murtuminen, mutta onko muita kokemuksia?
Ei sen varmaan tuollainen kuulu olla?
Teemu
petrisa
Re: Vectra C keskuslukko toimii, mutta ei avaimella
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jotenkin mulla on sellainen muistikuva kuin tuo olisi ohjelmoitu ominaisuus. Kovalla avaimella vain kuskin ovi avautuu, mutta kaukosäätimellä kaikki. Lukkoon kai pitäisi mennä avaimellakin aina kaikki.
Sitä toimintoa pystynee muuttamaan testerillä Tech2 ja ehkä myös OpCommilla.
Voi siellä olla joku vikakin, mutta ei oikein siltä kuulosta, kun toimii kaukosäädöllä kuitenkin.
teelaakso
Myöskään ikkunat eivät mene kaukosäätimellä nappia pohjassa pitämällä kiinni. Aukeavat kylläkin. Noin ei varmaankaan kuulu olla.
Avaimella kääntäessä keskuslukko ei sano mitään kiinni eikä auki. Vain kuskin ovessa liikkuu.
petrisa
teelaakso kirjoitti: 22 Elo 2018, 15:34 Myöskään ikkunat eivät mene kaukosäätimellä nappia pohjassa pitämällä kiinni. Aukeavat kylläkin. Noin ei varmaankaan kuulu olla.
Eipä noista aina tiedä, joskus niissä on niin ihme ominaisuuksia softassa, että ei tunnu vain järkevältä.
teelaakso kirjoitti: 22 Elo 2018, 15:34 Avaimella kääntäessä keskuslukko ei sano mitään kiinni eikä auki. Vain kuskin ovessa liikkuu.
Entäpä niin, että avaat ovet kaukosäädöllä. Kaikki ovet siis avautuu. Lukitsetkin sitten kuskin ovesta avaimella etkä kaukosäädöllä. Miten nyt lukittuu?
petrisa
Mikäli tuo kuskin ovi vain kaikissa tilanteissa avautuu ja lukittuu mekaanisella avaimella, niin silloin vika saattaisi olla lukkomodulin sisällä olevassa mikrokytkimessä. Lukkopesässä kääntämällä avainta tuon mekaanisen lukitus toiminnon lisäksi mikrokytkimet antavat signaalin kekuslukitukselle kumpaan suuntaan avainta on käännetty ja näin ollen keskusyksikön kautta ohjataan myös muut lukot. Nythän kaukosäätimellä operoidessa toimitaan vain tuon keskusyksikön kautta ja silloin kaikki toimii, joten sillä suunnalla vikaa ei voi oikein olla.
Tietenkin myös lukkomodulin kaapeloinnissa voi olla vika tuon mikrokytkimen kohdalla. Lukkomodulilta menee kaapelointi oven ohjausyksikköön. Ohjausykikkö taas kommunikoi väylän kautta auton muun elektroniikan kanssa. Tämä väyläpiuha kulkee oven johtosarjassa, joten siinä ei voi olla vika, koska muutoin kuskin ovi ei toimisi kaukosäädöllä, muut kylläkin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Testeriä ei varmaankaan löydy että pääsisit tutkimaan parametrejä.
teelaakso
op-com tulossa postissa ensi viikolla, ja sitten varmaan näkee että välittyykö lukon asennosta tieto keskusyksikölle. Missään olosuhteissä keskuslukko ei aktivoidu jos kuskin ovea lukitsee/avaa avaimella tai nupikasta sisältä. En taida jaksaa purkaa ovipahvia auki ennen testeriä.
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Vahva veikkaus että antaa vika koodin kuskin lukon asento tiedosta jolloin ei toimi avaimesta itsellä ollut useammassa vectrassa saman vika mutta ei ole häirinnyt niin paljoa että olisin asian korjannut
Ikkunat alkaa melko varmasti toimimaan kun niille opettaa ylä ja ala rajat uudelleen voi olla että joutuu käyttämään akun irti niin että lasit ovat puoliksi auki että unohtaa vanhat rajat ennen kun saa uusia opetettua.
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
teelaakso
Sain tänään postissa OP-Comin, ja vikakoodihan sieltä kuskin oven moduulista löytyi. Täytyypä ottaa auki ja korjata kun auto on menossa siskontytölle.
Kiitos ikkunavinkistä, tosiaan auto-up ja down toiminnotkin olivat kateissa kunnes opetin rajat. En tullut kokeilleeksi että alkoiko kaukkarista toimimaan.
petrisa
Mielenkiintoista :-? .
Kävin omassa -06 Vectrassa kokeilemassa tuota kuskin oven lukkopesän lukituksen toimintaa. No eihän se avaa ja lukitse kuin vain kuskin oven.
Kaukosäätimellä ja kuskin oven panelin kautta tietenkin toimii keskuslukko. Olin varmaan joskus kauan sitten kokeillutkin tuota lukkopesän toimintaa, mutta enpä vain enää muistanutkaan miten se meni :hammer: .
Sikäli jännästi tämä keskuslukko nyt sitten pelaa, jos ajatellaan että vain patteri olisi kakesta loppu.
Auki näin:
- avaimella kuskin ovi auki
- virta avain virtalukkoon ja 1-asentoon
- kuskin oven keskulukon avausnappulasta kaikki lukot auki
Kiinni seuraavasti
- avaimet voi olla virtalukossa tai ei
- kuskin oven lukitusnappulasta ovet kiinni
- kuskin oven lukitus pois vetämällä lukitusnuppi ylös (ovi ei aukea vain avauskahvasta vetämällä)
- kuskin ovi lukkoon lukkopesästä avaimella
Huomioitavaa lukituksesta: jos yrität avata kuskin oven ja vasta sitten oven keskuslukkonapista lukita keskuslukkoa ei homma toimi. Ovet käyvät lukkoasennossa, mutta pomppaavat samantien auki. Johtuen siitä, kun kuskin ovi on auki eikä sitä pysty lukitsemaan, niin myös muut lukot avautuvat :evil: .
Tutkin OpCommilla niin mitään vikakoodeja ei ole missään :roll: .
Seuraavaksi tutkimaan Opel TIS ohjelmasta sähkökaaviota.
Ja eipä ihmekään. Eihän siinä (ainakaan) -06 vuosimallin kaavion mukaan kuskin ovessa edes ole lukkopesässä mitään mikrokytkintä. Ainoastaan siinä on lukkomodulissa mikrokytkin siihen, että onko kuskin ovi auki vai kiinni. Saman pystyi toteamaan myös livedatassa OpCommilla, ettei kuskin oven lukkomodulista saa mitään muuta tietoa ulos kuin tuon (ovi kiinni/auki).
Tuossahan ei sinällään ole mitään kovin ihmeellistä, kun lähtökohta kai on, että kake toimii.
Kuitenkin patterin loppuessa ovien avaus toimenpide toimii järkevästi, mutta tuo lukitusprosessi on hankala. Siinä ei tarvitsisi olla kuin yksi muutos: Kuskin oven lukitusnapista painamalla kaikki jo kiinni olevat ovet/luukut pitäsi pysyä lukossa ja vain ainoastaan tuo kuskin ovi sen ollessa auki ei tietenkään menisi lukoon. Turhaan ne kaikki muut "pomppaa" auki :evil: .
petrisa
Jatkan vielä edelliseen.
Tutkin tarkemimin TIS ohjelman kytkentäkaavoja, niin kävi ilmi seuraavaa:
Vuosimalliin -05 asti kuskin ovessa on mikrokytkimet lukkopesän kääntämisen tunnistamiseksi. Sitten -06 eteenpäin ei enää olisi.
Onkohan tässä -06 eteenpäin samaa ajatusta kuten serkkuautossa Saab 9-3:ssa, missä kaken toimiattomuuden takia menneään "kovalla" avaimella sisään kuskin ovesta. Muut ovet saa auki kuskin oven avausnapista, mutta vasta kun avain on virtalukossa. Poistuminen autosta ja ovien lukitus menee ihan samoin kuten tuossa aiemassa viestissä kerroin, mutta Saabissa voi kuskin oven napista lukita muut ovet kunhan ne ovat kiinni vaikka kuskin ovi on avoinna.
petrisa
Jatko-osa 2.
Tuosta C2 (-06 ->) korimallin Vectran eroavaisuudesta vielä.
Liittyneeköhän tämä avaimen lukkopesän mikrokytkimien puuttuminen jotenkin mahdollisesti asennettuun alkuperäiseen lisävaruste varashälyttimeen tai joka tapauksessa murtoturvajärjestelmään? Ainakin noissa NG9-3 Saabeissa se liittyy juuri tuohon. Ilman avainta tai kaken toimintaa hälytintä ei saa pois päältä. Kovalla avaimella sisään mentäessä (kaken patteri loppu) hälytin alkaa huutamaan, mutta sammuu kun avaimen laittaa virtalukkoon. Ja sitten samalla myös muut ovet saa avattua kuskin oven napista. Autosta voi tuon jälkeen poistuessaan lukita sen, mutta hälytintä ei enää saa päälle ennenkuin patteri kakeen on vaihdettu. Onkohan näissä -06-> Vectroissa tuo sama ajatus.
Aikoinan minulla oli VW Passat, jossa oli tehdashäly. Häly meni päälle/pois joko kakesta tai kuskin lukkopesästä :o
Tämä naurettava "akilleen kantapää" oli yleisesti rosvojen tiedossa. Jollain sopivalla tiirikalla lukkopesästä auto auki ja hälykin pois päältä. Ellei tiirikkaa ollut sopivaa niin akkuporakoneella porasivat lukkopesän pois ja sitten vaan lukkopesän reiästä meisselillä käänsi mikrokytkintä avaus suuntaan. Kätevää eikö totta :D . Siinä on ollut VW insinöörien oikea taidonnäyte. Ei ole kyllä ajateltu asiaa "varkaan näkövinkkelistä" yhtään.
Ovatko GM insinöörit sortuneet samaan C1 mallin Vectran kanssa tuon kuskin oven lukkopesän ja mahdollisen häly- ja murtosuojauksensa kanssa :lol: ?
