Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Missä pääkapunkiseudulla voi vaihtaa automlaatikon öljyt huuhtelulla? Ja oliko niin että sinne ei saisi laittaa mitään lisäainetta öljyn sekaan, mitä ainakin monet pajat laittaa
Eiköhän useimmat huoltokorjaamot tee tuon huuhteluvaihdon. Kannattaa ihan puhelimitse kysyä. Öljynä kannattaa käyttää merkkiliikkeestä saatavaa öljyä. Ainakin jotkut merkkiliikkeet laittavat lisäainetta , mutta ei ole tietoa , mitä. Lisäaineen pitää olla siis sopivaa.
GM:n öljy 93165414 onko tuo ok?
Mikä auto ja mikä vaihteisto ?
Tuo öljy on Dexron 6 öljyä.
Jos on esimerkiksi AF40 - automaattivaihteisto , niin ei käy siihen. Siihen käy : Auto Trans Fluid (ATF) (1 Liter) 93165147
Omassa B-Vectrassa Castrol magnatec 5w-40, paras öljy mitä on tullu vastaan!
Ainaki Mobil 5w-50 sai aikaan sellasen naputuksen x20xevissä et hirvitti oikeen, Castrolilla ylimääräset äänet loppui! Muutenki nykynen x18xe on hiljaisempi varsinki kylmäkäynnistyksissä kun mukaan ei lasketa pakoputken mörinöitä
- Paska Omena
- OCF Member 2024
Onhan siinä Castrolin purkin kyljessä se ympyrä mistä voi koittaa kuinka sileänä pinnat pysyy sillä vs. muu merkki
Pitääkin muuten käydä tuota Castrolia hakemassa jokunen pönttö motonetistä kun on kanta-asiakastarjouksessa. Sitä kun oon käyttänyt ja tarkoitus jatkossakin käyttää molemmissa Ooppeleissa, tuohon kolmanteen katiskaan vaan taitaa olla vähän turhan notkeeta.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
10w40 motoxin öljyt meni suodattimen vaihdon yhteydessä sisään. Saa taas ajaa huoletta vuoden kun tuli leimakin haettua perjantaina
Käyttis: Peugeot 3008
Kaikki moottorit ei tosiaan perusta Magnatecista (Ml. muunmerkkiset moottorit) mut näissä isolohkoissa mitä itsellä ollu nii toimii! Keväällä voisin kokeilla tuota Edgeä keväthuollon yhteydessä...Paska Omena kirjoitti: ↑24 Elo 2018, 22:05 Onhan siinä Castrolin purkin kyljessä se ympyrä mistä voi koittaa kuinka sileänä pinnat pysyy sillä vs. muu merkki
Uusi kannu magnatec 5w-40:stä lorahti koneeseen.
Viime viikolla vaihdettu Mobil 1 ESP Formula 5W-30 koneeseen. Edelliset öljyt ilmeisesti GM:n dexos 2 öljyt. Nyt on huomattavasti hiljaisempi ääni koneessa tyhjäkäynnillä. Vaihtoväli oli 12 tlm.
- OCF Member 2024
Ostin itsekkin mobil esp formula 5w-30 tarjouksesta sopivasti 4l pöntössä 29,90 oli tuohon ilmestynyt dexos 2 hyväksyntä purkkiin. Kuten myös eurol öljyyn joka.oli halvempi.
Tehtaalta oli koneessa dexos 2 varmaankin ekan ~1500km ja sen jälkeen tätä joka vaihdettu kerran ~12tkm kohdilla
https://lubes.mobil.com/finland-finnish ... -5w30.aspx
Ekat öljyt oli hiljaisimmat mutta moottorikin oli uusi.
Wag konsernin tuotteissa jo 20tkm ajetuilla öljyillä ääni on jo rokkikonsertista kun vertaa uuteen.
Mahdollisesti typerä kysymys, mutta auttakaas gurut poloista.
Kyse on siis vuosimallin 2003 G Astrasta Z16XE moottorilla. Yleensä tullut laitettua tuohon GM:n Dexos 2 öljyä, mutta nyt epähuomiossa tarttui käteen GM:n Dexos 1 gen 2 pönttö kun ei tarkemmin tajunnut katsoa. Tuli tuota lorautettua puolisen litraa koneeseen.
Eli eli, toimiiko tuo Dexos 1 myös Dexos 2:n sijaan tuossa koneessa vai tuliko isompikin moka?
Ei se puoli litraa mitään haittaa, on vaan hieman ohkasempaa tavaraa.
