Insignia 2.0 CDTI:n lämpenemisestä
IsoMylly
Viesti Kirjoittaja IsoMylly »
Tuli tänään aamulla ihmeteltyä koneen lämpenemistä vajaan parinkymmenen kilsan matkalla. Aamulla ulkolämpötila 20 astetta ja kone lämpesi tuonne 72-75 asteiseksi normaalisti, mutta sen jälkeen ei meinannut millään lämmetä 90 asteeseen. Vasta loppumatkasta, kun oli ensin pysähdyksiä liikennevaloissa, niin juuri ja juuri saavutti tuon maksimin. Onko tuossa koneessa se perinteinen termostatti, jonka voisi vaihtaa?
Re: Insignia 2.0 CDTI:n lämpenemisestä
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Termostaatti vaihtoon. Tarvikkeena noin vajaan satasen. On edestä päin katsottuna moottorin oikealla puolella. Vaatii hieman purkuhommia.
Nyt vähän muitakin..
markopee
Viesti Kirjoittaja markopee »
Itselläni moottorin lämpötila nousee ensin 90 asteeseen, mutta tippuu sitten vähän ja jää maantieajossa 85 asteen paikkeille. Lämpötila on ulkona +15 astetta. Kaupunkiajossa näyttää tasan 90 astetta. Onko tuo ihan normaali ominaisuus?
Insignia A 2.0T 4x4 '11
markopee kirjoitti: 21 Elo 2018, 06:33 Itselläni moottorin lämpötila nousee ensin 90 asteeseen, mutta tippuu sitten vähän ja jää maantieajossa 85 asteen paikkeille. Lämpötila on ulkona +15 astetta. Kaupunkiajossa näyttää tasan 90 astetta. Onko tuo ihan normaali ominaisuus?
Ei ole, termostaatti vuotaa läpi ja ajoviima jäähdyttää niin ettei lämmöt riitä.
