Insignia B
Re: Insignia B
Karpaasi79 kirjoitti: 15 Heinä 2018, 13:05
Karpaasi79 kirjoitti: 10 Kesä 2018, 22:06 Terve kaikille.
Ostettu 31.1.2018 insignia st Innovation (plus) 1.5, tomaatti.
Nyt huomasin ajossa kihnuttavan äänen, joka resonoi ohjauspyörään saakka.
Kyseinen ääni on satunnainen ja kuuluu suurimmaksi osaksi käännyttäessä. Hieman kumimainen nariseva ääni ja tosissaan ohjauspyörän pienimuotoinen tärinä.
Onko muilla vastaavaa tullut eteen.
Jarrujen laahaamista mietin, mutta on jotenkin tuo ääni toisenlainen.
Kiitoksia jo etukäteen.
Ex: Astra K Sports Tourer Innovation, G-astroja, F-astroja, B ja C- corsia, B ja C- vekkuleita ja yksi A kasetti😍
Huollossa vika paikallistettu.
Vetari sisempi välyksellinen, iskarin yläpää jumittaa.
Laatu auto. Mittarissa 7800km
Ja vaihtoon menee.
Sen takia autossa onkin takuu jos osassa on valmistusvirhe tai materiaalivika.
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti »
Ja vaihtoon menee.
Vetarissa väljää ja siksi uusi vaihtoon ja 5t takkiin? Ooolrait :peukku:
twinster
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja twinster »
Moi tietäjät, varsinkin te joilla on nelivetomalli alla.
Mulla on kysymys mittaristoa koskien, nimittäin mulla on alla kesäkuun alussa saatu bensa 260 4x4 ST ja mulla on ihan perusmittaristo. Siis vain kierros-, nopeus-, polttoaine-, ja jäähdytysnesteen lämpötilamittarit. Sitten lisäksi pieni infonäyttö mittariston alalaidassa, jossa näkyy vakkariasetukset, kaistavahti, liikennemerkkien tunnistus, vaihdenäyttö...
Kun itse surffailin netin syövereissä niin niissä näkyi erilainen mittaristo. Eli se, jossa oli se paljon puhuttu volttimittarikin. Ja oli kuvia, joissa näkyi myös navigaattorin näyttö mittariston keskellä. Mulla se näkyy vaan isolla 8" ruudulla keskikonsolissa.
Onko tähän istutettu vahingossa vanha mittaristo vai onko kaikilla näin? Kiitos vastauksista.
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Unohdit tilata Innovation plus -paketin jossa tuo tulee kaiken muun lisäksi.
Nyt vähän muitakin..
vht41
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja vht41 »
Nyt tosi helteellä rupesi 1,5AT innovation kaupunki ajossa lievässä kiihdytyksessä nykimään,ei varmaan kuulu nykiä helteellä.Olisko muilla samanlaista oireilua .
MACTEP
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja MACTEP »
vht41 kirjoitti: 19 Heinä 2018, 08:57 Nyt tosi helteellä rupesi 1,5AT innovation kaupunki ajossa lievässä kiihdytyksessä nykimään,ei varmaan kuulu nykiä helteellä.Olisko muilla samanlaista oireilua .
se on aika yleinen vika, ei johdu helteistä
usvaa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja usvaa »
Onko uudesta Country Tourerista kokemuksia?
Ei ole juuri näkynyt liikenteessä.
Re: Insignia B
Varmaan toistakymmentä myyty kokkolassa alkutalven jälkeen mutta kokemuksia ei löydy kuin parkkipaikka vauhdista.
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj »
Virossa näin perusvalkoisen CT:n. Valkoisena ne maastomuovit ei mielestäni niin hyvin istuneet, vaikka valkoinen (olipa sitten perusvalkoinen tai helmiäinen) normi-Inkkuun hyvin passaakin.
tiktee-4
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja tiktee-4 »
4.7 asti auto ollut hirvikolarin takia pajalla odottelemassa korjausta, koska varaosia ei tahdo millään saada. Tällä hetkellä odotellaan konepeltiä ja mahdollisesti laukaisupaukkuja; huoltoliikkeen mukaan 1200 konepeltiä odottaa jälkitoimitusta, joten korjauksessa voi kestää kuulemma pitkään. On tämäkin saatana..
Re: Insignia B
tiktee-4 kirjoitti: 26 Heinä 2018, 11:02 4.7 asti auto ollut hirvikolarin takia pajalla odottelemassa korjausta, koska varaosia ei tahdo millään saada. Tällä hetkellä odotellaan konepeltiä ja mahdollisesti laukaisupaukkuja; huoltoliikkeen mukaan 1200 konepeltiä odottaa jälkitoimitusta, joten korjauksessa voi kestää kuulemma pitkään. On tämäkin saatana..
Merkkiliike lienee kyseessä. Kyllä ne käytetynkin laittaa jos käsketään ja vakuutusyhtiö maksaa hieman enempi.käytetyn maalaamisestakin.
Re: Insignia B
1.5 GS -mallissa pakoputkessa valmis reikä. Onko muilla?
Kuulemma tarkoituksella että vesi valuu pois..
Re: Insignia B
Pitää tarkistaa kun tekee seuraavan kerran luovutus huoltoa.
Caddie
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Caddie »
ascona_c kirjoitti: 27 Heinä 2018, 21:31 1.5 GS -mallissa pakoputkessa valmis reikä. Onko muilla?
Tarkistin just ja on siellä reikä.
Insignia GS 2018.
GM_Opel
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja GM_Opel »
Opel.fi sivuille on tullut Insignian uudet moottorivaihtoehdot. Nyt löytyy vaihtoehtoina 1.5 ja 1.6 manuaalisena tai automaattilaatikolla. 1.6 vaihtoehdossa on 200hv. Vaikuttaa mielenkiintoiselta vaihtoehdolta.
Tässä linkki (valitse hinnasto): https://fi.opel.mobi/;load=technicals/v ... ation.html
:bye: Insignia Sports Tourer Executive 1.6 vm. 2019
