Ilmastointi
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Ylisuutari »
Mittasin niin toi 87 on yhteysessä valkoiseen johtoon kompuralla. Pitääpä vielä mitata jännite
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ja kompuran pistoke kii mittauksen aikana.
Ja rele tietty irti.
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
Näyttää käydessä sen 14v. Nyt kokeilin silleen että otin kompuralta mustan johdon irti ja pistin sen suoraan maihin, siis kompuran nastan. Kompura lähtee päälle ja sammuu napista. Pitäskö nyt vaan poikkasta kompuran musta johto ja vetää se kunnon piuhalla maihin? Aiheuttaako muita ongelmia autossa?
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
Re: Ilmastointi
Joo sulla on se kompuralle tuleva musta oikosulussa jännitteeseen.
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
kadett90 kirjoitti: 24 Kesä 2018, 11:45 Joo sulla on se kompuralle tuleva musta oikosulussa jännitteeseen.
Eli siis onko paras konsti maadottaa kompura uudelleen kun entä alkaa kaivaan oikkaria?
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
Vedin kunnon maan suoraan kompuran piuhalta ja tuntus toimivan :)
Kiitos avusta erityisesti Masalle
KorjataO
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja KorjataO »
Opel Astra -05 Automaattinen ilmastointi, puhallin herkesi toimimasta. Haeskeluun paloi aikaa, mutta kannatti. Vika oli kärähtäneessä pyörimisnopeuden säätimen etu vastuksessa. Motonet 69:00€ palikka jossa pistoke ja erilliset maa ja virtajohdot. Vähän ahdas paikka vaihtaa, helpottaa kun irroittaa raitisilma suodattimen kansi pois (3ruuvia). Se on noin tulitikkuaskin kokoinen ja pyöreät noin 6cm pitkät piikit tulee raitis ilma kanavaan. on "lämppärin" johtojen kanssa samassa palikassa. Pistokkeen yltää kytkeä ennen paikalleen pujottamista. ja kannattaa samalla vaihtaa suodatin. (sisälsi koivunlehti muruja ja muita ilmavirran tuomia roskia). Kyseisessä mallissa "kaikki pyörimis nopeudet kulkee vastus palikan kautta". Vian syy luultavasti moottorin laakereiden kuivuminen ja nahkea pyöriminen ennen voitelua. (1-2 nopeus), silloin kuumenee etu vastus. "Tämä on olettamus".
pasianssi71
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja pasianssi71 »
C-Vectra -04 ilmastointi just täytetty, oli aika vajaa. Ei lähtenyt toimimaan, nyt kuitenkin olen huomannut että kun auton käynnistää kylmänä niin ilmastointi toimii hetken, mut kun lämpenee niin lakkaa toimimasta. Katselin ton kompuran ja kuului naksaus kun magneettikytkin toimi ja kompura lähti pyörimään, hetken käytin autoa ja välillä katkoi mutta lähti uudestaan, tätä noin 3min. ja tyhjäkäynnillä. Onko normaalia tuo katkominen? Olisko niin että rele ei jaksa pitää lämmetessään, vai mistä pitäis vikaa etsiä? Op-comilla ei vikakoodeja, mut mitä kannattais tolla Op-comilla katsoa?
Mistä löytyy ilmastoinnin rele?
Olis näillä keleillä ihan suotavaa jos toimis.
petrisa
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ilmeisesti järjestelmän kymäaineen lepopaine ei ole liian alhainen, koska lähtee päälle. Sitä taas ei tiedä onko se liian korkea, jolloin paine nousee liikaa jäähdytystoiminnolla ja kompura sammutetaan. Nuo paineet pitäisi näkyä OpCommilla (näin muistelen).
Sitten tuli mieleen, että toimiiko sähköflekti keulalla täysin oikein?
Samalla voi myös kylmäputkisto alkaa jäätämään ja taas se sammutetaan, jos/kun lauhdutin ei jäähdytä tarpeeksi.
pasianssi71
Re: Ilmastointi
Paine oli 854, mitähän nuo yksiköt nyt sitten olivatkaan. Olihan tuolla 3 vikakoodiakin, kaikki jotain sisätilan lämpöantureita, yksi oli joku solar... En kyllä heti usko että 3 anturia olis yhtäaikaa hajalla, eli jotain muuta.
pasianssi71
Re: Ilmastointi
Nyt Vectrassa toiminut tuo ilmastointi kunhan ulkona ei ole liian lämmintä. Jos ulkolämpö on 25tai yli niin lopettaa jossain vaiheessa kylmän puhalluksen, nouseeko paine liikaa? Eli onko liikatäyttöä, vai mikä vois moisen aiheuttaa?
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kompuran katkominen on normaalia. Sen pitää toimia niin, muuten jos olisi koko ajan päällä, järjestelmän paine nousisi yli 33bar, jolloin päälle menisi hätäpoiskytkentä.
Mutta tuo, että ilmastointi lopettaa toiminnan kompuran lämmettyä, kertoo siitä, että kompuran magneettikytkin on kulunut, eikä se enää pysty pitämään kunnon kontaktia -> uusi kompura.
pasianssi71
Re: Ilmastointi
Olisko kuitenkin helpompi/halvempi vaihtaa tuo magneettikytkin?
Mites tuosta sais varmuuden että kyseessä on just tuo magneettikytkin?
Re: Ilmastointi
pasianssi71 kirjoitti: 25 Heinä 2018, 11:51 Olisko kuitenkin helpompi/halvempi vaihtaa tuo magneettikytkin?
Muistaakseni kouluttaja sanoi, että niitä ei saa erikseen... :no:
Sinne voisi laittaa sopivan kokoisen shimmilevyn, jotta se magneettikytkimen väli kapenisi, ja se saisi pitävän kontaktin, mutta sen shimmilevyn mitoittaminen on aika työläs juttu... Eli on helpompi vaihtaa koko kompura.
