C Vectra turbon vs. v6 turbon jarrut
Eli onko kellään tietoo onko noiden etujarruissa mitä eroa kun tossa 2.0 t on 302mm etulevyt ja perus v6turbossa 314mm levyt..? ajatuksena siis saisko millä vaivalla vaihettua nuo ku levyt pitäis tässä hommailla.. Eli onko satula/palat samat mut satulan kiinnike vaan erilainen vai miten?
Tai vaihtoehtoisesti meneekö OPC;n jarrut ihan vaan satulankiinnike, satula, palat, levyt uusaamalla bolt on...?
Vectra C2 Wagon 2.0 turbo "OPC" -07
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Omega B2 caravan M57 aut. -02
MB Sprinter w906 315 CDi -09
Re: C Vectra turbon vs. v6 turbon jarrut
eiks kellään oikeesti hajua/kokemusta..?
Eri satulat ja kannakkeet on 302 vs. 314, tuollainen setti päivittää jarrut:
http://www.lmfvauxhall.co.uk/314mm-Brak ... ignum.html
- kolkoti
- OCF Member 2024
Taitaa maptunesilta saada vähän halvemmalla saab-tuotteita Jos uutta haluaa..
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
Varmasti löytyy halvemmalla nuo osat muualta, lmfvauxhall tuli ekana mieleen kun siellä olen tuon setin kuvan kera nähnyt.
Jokainen osaa varmaan googlea käyttää ja metsästää sen itselleen parhaan kauppapaikan vaikka saapin logolla varustettuna
Ok, kiitos vastauksista!
Mites ku nyt ois ainaan alustavasti hommattu 314mm jarruhilkkeet ni oonko ymmärtäny oikeen et 314mm vs. 345mm jarrujen ero on vain satulan kannakkeessa(no siis tietty levy isompi )? eli jos opc:n satulan kannakkeet löytää jostain ni sais ne paikalleen..?
- VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
Onko satulan kiinnitys reikien mitoissa eroa että meneekö 314mm satula 302 mm tolppaan?
Vectra C HB 1.8i GTS
Astra GSI 2.0 16v c20xe
KADETT E 1.6i
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E 1.6i
Suzuki pv 50cc
Menee ihan bolt on
Onko kukaan tilannut tätä veccuun: https://www.neobrothers.co.uk/314mm-upg ... 5323-p.asp
Ajattelin että samallahan nuo jarrut päivittäisi kun palat ja levyt täytyy kuitenkin vaihtaa eikä tuo pahan hintainen setti ole ollenkaan
Ja olen ymmärtänyt että ihan bolt on tuohon missä 302mm levyt?
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra C2 2.0T BioPower -06
ex Vectra C1 GTS 2.2 -05
ex Vectra A GT -93
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
- VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
Itsellä -08 1.9cdti ja meni 3.0 V6 314mm suoraan paikoilleen.
KADETT E 1.6i
Suzuki pv 50cc
KADETT E 1.6i
Suzuki pv 50cc
- Paska Omena
- OCF Member 2024
En tota settiä, mutta noi satulat mulla on ny viikon ollu keittiönpöydällä. Neobrossilta siis.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Täytyy pistää tilaukseen
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
