Astra F -95, helpoin reitti puhdistaa lämmittimen kenno?
Hyytynyt
Viesti Kirjoittaja Hyytynyt »
Kohdalle sattui Astra, joka on ollut toistaiseksi tuntemattomasta syystä pitkään ilman raitisilmasuodatinta, jonka seurauksena ilmeisesti lämmittimen kennoon on kertynyt paljon lehtiä ja muuta likaa, joten mikä olisi helpoin tapa puhdistaa se?
Kesäisin asiaa ei juuri huomaa, mutta talvisin ongelmana on se, että kun lämmityksen kääntää kuumalle, niin ilma on jonkin aikaa hyvin kosteaa, jolloin ikkunat menevät äkkiä huuruun. En kuitenkaan usko, että kenno vuotaisi, sillä silloin haju olisi todennäköisesti synteettisempi, kun nyt lämmin ilma tuoksuu hieman samalta kuin koivun tuohi.
Nyt olen purkamassa tuosta sisätilan puhaltimen pois ja kokeilen puhdistaa sitä kautta imurilla, mutta pääseekö sieltä kennoon asti? Tuossa mallissa puhallin on keskellä pyyhkijöiden moottorin vieressä.
Re: Astra F -95, helpoin reitti puhdistaa lämmittimen kenno?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Talvella puhallin imee kaiken lumen ja huurteen suoraan kennon päälle, jossa se sulaa ja puhaltuu vesihöyrynä sisälle.
Suodattimen asennus ehkäisee tätä ongelmaa...kunnes typerän paikkansa vuoksi suodattimen pinnalle talven aikana kertynyt lumi taas sulaa ja huurtuminen on vielä pahempaa.
Kennon puhdistaminen ei siis auta vaan vika on rakenteellinen jo uudesta asti.
Nyt vähän muitakin..
Hyytynyt
ascona_c kirjoitti: 28 Kesä 2018, 17:40 Kennon puhdistaminen ei siis auta vaan vika on rakenteellinen jo uudesta asti.
Aluksi ajattelin, että lika keräisi enemmän kosteutta, mutta toisaalta jostainhan sen liankin on lisää sitä kosteutta saatava, jotta se voisi sitä taas luovuttaa.
Tuli nyt kuitenkin purettua tuosta puhallin pois puhdistamisen vuoksi, kun sen ja suodattimen kotelon ympärillä oli paljon lehtiä ja neulasia, mutta ei tuota kautta päässyt tuon lähemmäksi kennoa:
Hieman ihmetytti, että mikä on tuo vihreällä raidalla oleva pissapojan letkun tapainen, joka kulkee tuosta läpi? Sen sisällä ei kuitenkaan ollut mitään nestettä.
Olisiko alipainetta kääntämään.esim.sisäilmakierron läppää.
