Uudet tiukennetut katsastusmääräykset
- sepse
- OCF Member 2023
Enpä muista joko astuivat voimaan vaiko juuriko vasta alkamassa .
Pistetäänpä tämmöinen ketju alkuun mihin voi kertoilla mitä uutta vaikeutta koki rakkaan menopelin kanssa katsastuksessa näiden uusien vanhojen autojen teurastukseen tähtäävien pykälien kanssa . Toki myös mielipiteet ja kommentit . Itse odottelen juurikin viimeisimmän hankinnan vuosikatsastuksen toteutumista / viimeistään kesäkuun alussa . Toki korjaus listallani on jo tuulilasin uusinta ja jarrukamat kaikkiin pyöriin + parempi putkisto (ehjä alkuperäis putkisto) sekä valojen "lasit" hiotaan . Jännitykseen jää vielä kutosen pikkusen öljyä tiputteleva kone ja mahdolliset muut pikku jutut . Elikä 97 2.5 farkku B1 Omega on meillä se eka koekaniini /kirjottelen kun tiedän kuinka kävi .
Seppo
Seppo
Re: Uudet tiukennetut katsastusmääräykset
Muistaakseni se tulee päälle 22.05.2018.
- OCF Member 2024
Mä muistin että 20.5.2018
En tykkää yhtään että katsastusväli lyhenee.
Vectra-A Turbo 4x4 -94 - Irmscher Omega C40 V8 - Astra-G OPC Caravan - Corsa-C OPC - Astra-H OPC - Opel Antara
Niin uusillako autoilla?
En tykkää yhtään, että tuulilasin halkeama aiheuttaa ajokiellon. Sitä on täytynyt tuulilasikauppiaiden varmaan lobata haluamakseen.
Uutena tulee myös uudempien dieselautojen nokimittauksen poistuminen ja korvautuminen OBD-liittimen kautta tapahtuvalla diagnostiikalla, jossa katsotaan mm. onko se hiukkassuodatin paikalla vai ei.
- OCF Member 2024
Lähinnä tämä vaikeuttaa näitä perseilijöitä jotka hakee vain ajoaikaa sen 2kk. Ja tietty harvalla välillä kertyy enemmän vikoja loppua kohden. =pyritään laskemaan romutusikää.
Eiköhän tällä vaan turvallisuuden lisäämiseen tähdätä ja pahimmat romut halutaan pois liikenteestä. Kyllä vanhaakin kalustoa saa olla liikkeellä, mutta se pitää olla kunnossa.
Ei kun valtaosalla rekisterissä olevilla autoilla.
Se siis on jatkossa aina maksimissaan 12kk
Kertokaa mulle miten uusilla säännöksillä saatte katsastusvälin lyhenemään?
Vanhat säännöt
Eli katsastus vuosina 4,6,8,10,11,12,13...Uusien säännösten tultua voimaan em. ajoneuvot on katsastettava ensimmäisen kerran nelivuotiaana ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Kymmenvuotiaana ajoneuvot on katsastettava vuosittain.
Vanhat säännöt
Eli katsastus vuosina 3,5,6,7,8,9,10...Ensimmäinen määräaikaiskatsastus on suoritettava viimeistään 3 vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä. Sen jälkeen on vapaavuosi, jolloin ajoneuvoa ei tarvitse katsastaa. Vapaavuoden jälkeen ajoneuvo on katsastettava vuosittain käyttöönottopäivämäärään mennessä.
Astra K ST 1.4T 150hv AT
Tuohan vaikuttaa järkevältä, alle 10-v asti katsastusväli siis harvenee. Mikä tässä siis huononee? Jos määräykset tiukentuu, se on turvallisuuden kannalta hyvä. Toki ymmärrän esim. tuon lasihomman, että jos hylky tulee aina halkeamasta, aika kova kriteeri.
- OCF Member 2023
Joo, jos on halunnut yhden 16kk kauden päästellä katsastetulla, se tarkoittaa, että joka toinen katsastusväli on ollut 8kk.
Täytyy vain toivoa, että nyt ihan kohtuullisen hintaisten tuulilasien hinnat ei pomppaa taivaisiin, jos pienestäkin kiveniskusta tulisi hylky..
Pitää olla tosi huonossa kunnossa lasi että siitä hylyn antaavat.
Kunhan on nyt mediassa pitänyt vain kohista asiasta.
https://www.ksml.fi/teemat/autot/Ja-h%C ... es/1181768
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Minulla kesäauton kohdalla puolittuu katsastusväli.
Tähän asti on aina voinut yhdellä katsastuksella ajaa 2 kesää, jatkossa pitää katsastaa joka kesä. touko - syyskuu ollut katsastusväli ja aina olen toukokuussa katsastanut ja voinut ajella sitten seuraavan vuoden syyskuulle asti...
