Nipponin Corsa E OPC
nippon50
Re: Nipponin Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja nippon50 »
Japanin poika tehny racing vanteesta vieläpä sellasen että satulan ja puolan väliin menee peukalo!😋 Vakio vanteen kanssa ei edes sormenpää mene kunnolla puolan ja satulan väliin. 😊
-(z)- Corsa Opc Azure Blue -18 -(z)-
www.instagram.com/nippon50_/
nippon50
Tuli renkaanvaihtoja ajatellen hommattua tpms kapula. Toivottavasti vörkkii korsassa kunhan saapuu kiinanmaalta.
Samalla tuli kurkistettua konepellin alle. Huomasin että pissapojan suutin kusee nesteitä läpi. Ihmettelinkin kun ollu jokseenkin heikko paine tuulilasin pesureissa. Takuu hommia ja perjantaina saa jo uutta osaa kiinni. 😁
Short shifteriäkin katteltu. Täytynee kysellä länsiautosta että tykkäävätkö pahaa jos laittaa kiinni! 😁 Takuu 4-vuotta huolenpito sopparilla,ei viitsi hirveesti viritellä.
Sinuna laittaisin maahantuojalle sähköposti kyselyn asiasta. Tai otat itse tuon lyhentäjän pois jos tulee takuuasiointia.
M-tech eli mathijssen motorsport on tehnyt paljon ja pitkään ooppelin viritysosia. Mitä on hinta niiden kotisivuilla?
nippon50
1,2sorsa kirjoitti: 20 Maalis 2018, 19:41 Sinuna laittaisin maahantuojalle sähköposti kyselyn asiasta. Tai otat itse tuon lyhentäjän pois jos tulee takuuasiointia.
Tais olla toi ebay ilmotus ihan niiden tekemä.en oo satavarma. Ton verran toi gen.2 näytti maksavan muutamas paikas mistä löysin myynnissä.
Itteäni ärsyttää omas corsas se että vaihdetuntuma on hiukan epätarkanolonen. Kaikissa uusissa autoissa samaa ongelmaa,kaikki kun on muovia! 😑 Vaijereiden pitimenkin vois tehä järeemmästä esim.alsasta. vois tukevoittaa vaihtamista kun ei niin spöijäis vaijerit pläkki pellistä tehdyssä pitimessä. 😋
Itseä taas suorastaan raivostuttaa toi tarkkuus ennenkuin siihen pääsi tottumaan 1,3diisselissä :D tuntee kun vaihde menee päälle. Vanhassa vectrassa vaan heitettiin :D
Ja kapula varmankin toimii. Pientä tekstin fonttieroa lukuun ottamatta ihan sama mitä merkkiliikkeessä käytetään
nippon50
Tätäkin oon kuolannu kun kaveri osti sen kilpuri bemariin samanmoisen. Ei vaan tee mieli vielä uutta autoa lähteä näin radikaalisti pilkkomaan. 😁 Tässä ei oo välyksiä sitte enää ollenkaan liikkeissä. 😆
nippon50
1,2sorsa kirjoitti: 20 Maalis 2018, 19:58 Ja kapula varmankin toimii. Pientä tekstin fonttieroa lukuun ottamatta ihan sama mitä merkkiliikkeessä käytetään
Toivotaan. Ainakin noi kaikki tulee kiinasta samasta lafkasta. Orkkis ties mistä. 😊
nippon50
Kylläpä on saanu länsiautossa vierailla auton oston jälkeen. Ensin meni orkkis vanteet vaihtoon,oli tyritty rengaskoneessa jäljet sisäkehille. Uudet virheettömät alle. 😁 Tänään vaihtoivat kuskin puolen pissapojan suuttimen uuteen. Vanha haljennut ja vuoti nesteet koneen päälle. No pihassa tarkastin työn jäljen ja huomasin että vuotaa apparinkin puoleinen. 😑 Ei osaa kotona,eli taas saa viikon sisällä mennä uudestaan. 😄 Kaikki reklamaatio asiat hoituneet kyllä hienosti,ilman mutinoita! Iso 👍 länsiauto herttoniemelle ja uusien autojen myyjälle jukalle. 😊
nippon50
Tuollasta jälkeä oli neljässä kohtaa per vanne. 😤
Kaikki vanteet ja vauhdin surmat tuli pinnotettua nano keraamisella pinnotteella. 😁
nippon50
Auton pesu välineistökin päivittyi vanhan nilfiskin antauduttua. Pari kränzlen quatro 799tst pesuria saapu pitkän odotuksen jälkeen. 😊
Rengas jumppaakin kivempi harrastaa tarvittaessa hiukka uudemmalla koneella. 😁
nippon50
Tänään vaihdettu apparin puolen pissapojan suutin länsiautossa. Molemmat halki. 🤨
Kesävanteille tpms anturitkin sai samalla reissulla mukaan. jos huomenna kävis epäkesko pultit ostamassa. Oispahan pakka valmiina kun kelit sallii alle työntää! 😊
Ens viikolla corsa työn alle länsiautoon, jos selviäis ujelluksen syy! 😑 Ainaki laatikon öljyt vaihtavat, 3600km mittarissa! 😆
Ilpo1987
Viesti Kirjoittaja Ilpo1987 »
Milloin tuo ujellus kuuluu. Käännät vaikka vasemmalle veto päällä?
Itselläni kuului ääni niin että käänsin vasemmalle ja vetopäällä.
Vaidoin laatikkoöljyt. Laitoin 2,4litraa. Tuo ääni loppui siihen.
Autona Corsa d nre -12.
nippon50
Ilpo1987 kirjoitti: 28 Maalis 2018, 18:15 Milloin tuo ujellus kuuluu. Käännät vaikka vasemmalle veto päällä?
Ihan suoralla tiellä kun ajaa,kuuluu parhaiten n.1800-2000rpm. hujakoilla. Ja oikeastaan 2-vaihteelta eteenpäin. Samanlainen ääni kuin suorakytky laatikosta. Ei ole kova ujellus mutta kyllä sen kuulee kun kuuntelee soitin kiinni. 🤔 Joskus luin että jollain oli ollu tehtaalta tullessaan liian vähän öljyä laatikossa,ja tais olla d korinen opc corsa.
bgis
Viesti Kirjoittaja bgis »
Kuulostaa samalta kun omassa E OPC:ssa. Olin varma että laatikosta/lukosta mutta oli rikkinäinen pyöränlaakeri :D Toivotaan että ei oo mitään isompaa vikaa. Alkoi myös pienellä ujelluksella 3000km kohilla.
Fiesta ST -21
