Opel Corsa D vm 2011. Color edition
tombemo
Viesti Kirjoittaja tombemo »
Tässä esittelyä D mallin corsasta.
Corsa OPC 2017
tombemo
Re: Opel Corsa D vm 2011. Color edition
Corsa OPC 2017
tombemo
Corsa OPC 2017
tombemo
Corsa OPC 2017
tombemo
Talvi look
Corsa OPC 2017
tombemo
Talvi look
Corsa OPC 2017
Komia, opc-line spoileri, putkenpä ja tummat lasit, olen nähnyt vastaavaa black line corsaa.
Millä tekniikalla?
Edit: onko autossa flex pyöräteline?
tombemo
1,2sorsa kirjoitti: 17 Maalis 2018, 20:28 Komia, opc-line spoileri, putkenpä ja tummat lasit, olen nähnyt vastaavaa black line corsaa.
Millä tekniikalla?
Kiitos. Auto on 1.4 vaparilla. Jep pyöräteline löytyy, muutaman kerran tullu käytettyäkin ja toimivaksi todettu.😂
Corsa OPC 2017
CorsaSport
Viesti Kirjoittaja CorsaSport »
Ex:n entinen Corsa, mikä aikoinaan ostettiin uutena Porvoon Auto-Openista heräteostoksena. Muistan vieläkin miten ajoin ensimmäiset metrit liikkeestä ulos ja uuden auton tuoksun. Pakolliset muutokset olivat muistaakseni aurinkolasikotelo kuskin kauhukahvan tilalle, vakionopeuden säädin ja madallusjouset. Maskin vaihto oli myös harkinnassa mutta jäi tekemättä. Kiva nähdä että on edelleen erinomaisessa kunnossa! 8)
KuvaKuva
tombemo kirjoitti: 17 Maalis 2018, 21:30
Millä tekniikalla?
Sen puhdistus ja voitelu kuuluu huolto ohjelmaan. Pätevä mutta vetokoukkua ei siten saa.
tombemo
CorsaSport kirjoitti: 17 Maalis 2018, 23:03 Ex:n entinen Corsa, mikä aikoinaan ostettiin uutena Porvoon Auto-Openista heräteostoksena. Muistan vieläkin miten ajoin ensimmäiset metrit liikkeestä ulos ja uuden auton tuoksun. Pakolliset muutokset olivat muistaakseni aurinkolasikotelo kuskin kauhukahvan tilalle, vakionopeuden säädin ja madallusjouset. Maskin vaihto oli myös harkinnassa mutta jäi tekemättä. Kiva nähdä että on edelleen erinomaisessa kunnossa! 8)
Mites FFF-139 oletko jo luopunut ? Miten pelasi? Veljeni antoi sen sulle aikoinaan vaihdossa ja minä ostin tämän sitten veljeltäni. Pysyny kunnossa kun ei ole kiertopalkinto 👍😎
Corsa OPC 2017
tombemo
1,2sorsa kirjoitti: 18 Maalis 2018, 07:49
Millä tekniikalla?
Pyöräteline on itseasias tällä hetkellä jumissa 😂
Corsa OPC 2017
tombemo kirjoitti: 18 Maalis 2018, 10:48
Millä tekniikalla?
Odota plussa kelejä ja pese se. Sitten avaat ja koitat elvyyttää henkiin.
CorsaSport
Muistan joo kun se lähti Turun suuntaan aikanaan ja vaihdossa tuli se keltainen C-Corsa. Sittemmin se meni ex:n siskolle ja sen jälkeen jollekin naisihmiselle mutta pyörii kyllä edelleen Porvoossa. Takaluukku siihen on vaihdettu turkoosista autosta joten erottuu hyvin. :o Meillä tuo FFF toimi ihan hyvin mutta jakopään ja vesipumpun siihen vaihdoin, pumppu piti semmoista erikoista sirinää ja laakerihan siinä oli lopussa.
Hyvä kun tuo valkoinen yksilö pääsi hyviin käsiin. 8)
KuvaKuva
tombemo
Corsa OPC 2017
