2.8t V6 viritys
Re: 2.8t V6 viritys
Linkin avaus vaatii rekkaamisen facebookkiin. Tossa väännön mittauksessa on ilmeisesti tapahtunut jotain hämärää.
Tuossa lukee mitä ahtimeen tehdään, muokataan siis vanhasta joka pitää sinne toimittaa.
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
Re: 2.8t V6 viritys
No perhana.... Tarttee sitte vissiin odottaa parempaa huomista ja hankkia ensin käyttöauto että saa nykysen käyttiksen telakalle..
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Re: 2.8t V6 viritys
Mulla on 20T, mutta tämänhetkisistä tehoista ei tarkkaa tietoa. Keväällä taas penkkiin.
- Juutas
- OCF Member 2024
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Re: 2.8t V6 viritys
Pre-Catin poiston jälkeen ampuu pamauksen kun kierrokset laskee vedon jälkeen. Pitääkö huolestua vai tuliko lisättyä tämmöinen ääniominaisuus tällä tavalla. Perstuntumalla ei eroa mut ahtomittari nousee hitaammin mut pysyy 1.2 bar ku ennen 1.1 kunnes laskee 0.8 vajaan 5000rpm kohdalla...
Allekirjoituksen auto.
Opel Astra J OPC-line stw -15
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
Re: 2.8t V6 viritys
Esikatti pois js 100 cell pääkatti,ei pauku..edsphase 2 ohjelma.
Vectra OPC 320/530 <arden blue mica>
- Juutas
- OCF Member 2024
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Re: 2.8t V6 viritys
Löyty vuotava liitos joka aiheuttaa tuon "ominaisuuden". No keväällä kun lämpöä alkaa olemaan niin lisää modifikaatiota putkistoon ja alustaan. Sit saa olla... sen jälkeen alkaa ninja syömään rahaa...
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
Re: 2.8t V6 viritys
Taneli mihin viet penkkiin ? Mä meinasin viedä Pekalle.
Re: 2.8t V6 viritys
Mistä ostit sen 200 cellkatin Taneli? Oon kyllästynyt kattien vaihtoon kun ei mee 100 cell katilla katsurilla läpi päästöistä (co).
Re: 2.8t V6 viritys
Pekalle meinasin mennä
Katin ostin kl racingiltä. Oisko ollut tää https://shop.klracing.se/sv/artiklar/ra ... ingar.html
Re: 2.8t V6 viritys
Kysymys jakoketjusta.
On useampia malleja ja merkkejä myynnissä.
Pitääkö aina uusia myöskin ne rattaat koska esim inan 559 0063 10 sarjassa ei ole rattaita mukana ja toisissa taas on?
Tohtiiko noita muita merkkejä ees kokeilla?
Re: 2.8t V6 viritys
2007 vuonna vaihtu jakoketjujen malli rullaketjusta "palaketjuun" ja ite vaihdoin kaikki muut rattaat paitsi nokkien pääs olevat.
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Re: 2.8t V6 viritys
https://m.ebay.com/itm/07-11-Buick-Cadi ... mwBanner=1
Sopiiko tuo sarja 2008 z28net vectraan ja onko laatu osat kyseessä? Hinta vaan halpa.
Täällä on jotku tilannut noita niin vois kertoa kokemuksia
- OCF Member 2024
Re: 2.8t V6 viritys
viewtopic.php?f=4&t=264829&p=2368754&hi ... u#p2368754opeliss kirjoitti: ↑04 Huhti 2018, 15:16 https://m.ebay.com/itm/07-11-Buick-Cadi ... mwBanner=1
Tuolta parempi kysyä kun tämä topic virittämiselle.
Mikä lienee ketjusarjan valmistaja?
Suosittelen ostamaan tunnetun valmistajan osia esim INA tai GM
Re: 2.8t V6 viritys
En tiedä kuuluuko kysymys tälle palstalle mutta paljonko olette saaneet Torque-sovelluksen näyttämään ahtopaineita? Kuinka luotettava sovelluksen arvot ovat? Ahtoainemittarilla mittaus onnistuisi ja sellainen olisi olemassakin mutten viitsisi alkaa sellaista asentelemaan. Moottoripyörään kun se alunperin pitäisi laittaa.
