Astra G -03 1.6 kova vinkuminen eturenkaasta
Elikkäs mulla on astra g 03 vuosimallia oleva auto,ja 1.6 ruisku koneella. Nyt eilen alkoi kuuluumaan kauheeta vinkumista ajon aikana ja vinkuminen kuuluu todella hyvin kun kääntelee kuskinpuoleisesta eturenkaasta edestakaisin auton seistessä paikallaan..mitähä mahtaa olla menny hajalle nyt?
- OCF Member 2024
Re: mikähä mahtaa olla rikki nyt?
Käännätkö rattia vai pyöritätkö rengasta?
siis se metallinen vinkuma ääni tulee sillon kun ajaa suoraan ja kun kääntää rengasta auton seistessä paikallaan..ujeltaa oikein kun kääntelee rengasta edestakaisin suuntaan.
tai siis pyörittää rengasta auton ollessa pyörillään,.niin piti kirjoittaa toi
- OCF Member 2024
Kivi jarrukilven tai levyn ja palan välissä. Paineilmaa väliin.
Tarkista jarrupalojen kunto samalla.
selvä, nyt ois jarrut tutkittu ja palat oli ihan ok paksuiset vielä,mut jarrulevy oli aika kuluneen ja ohuen näköinen..pitääkö huolestua siitä ja vaihtaa noi jarrulevytkin vielä eteen?
- OCF Member 2024
Sulla on vakio levy edessä kokoa 256mm ja minimi paksuus alkuperäisellä levyllä 21mm tai autodatan mukaan 22mm
Käytännössä hieman minimin alle oleva mitta ei haittaa jos palat on hyvät. Mutta jos palatkin kuluu on vaarana että pala tipahtaa pois tai mäntä pääsee pullahtamaan pihalle.
Re: Astra G -03 1.6 kova vinkuminen eturenkaasta
ok,,oot kaustiselta vai? olen itekki sieltä, ihan vaan näin mainitakseni täytyy varmaan ostaa uudet levyt eteen kokonaan,niin menis taas kauan aikaa ainaki niiden puolesta sitten.
- OCF Member 2024
Oon.
Ajaa vielä vähän aikaa vanhoilla jos hyvät palat on. Ostaa osat hyllyyn odottamaan ja laittaa ennen leimaa.
Mulla tulee toukokuussa edullisesti kaupan vectrasta 256mm freemax levyt ja roadhouse palat jotka jouluna laitettu alle. Jtn 70e makso uutena.
