Avaimet Hukassa B Vectra
Mitä kaikkee pitää vaihtaa 2001 vectraan kun aivamet hukkassa?
Ostan toisesta autosta lukot ja avaimet niin riittääkö sitten vielä ecun vaihto vai onko joku erillinen ajonestoboxi? Sitä vortalukon sirun lukijaahan ei tarvii vaihtaa?
Ja pitääkö vaihdon jälkeen jotenki. Koodata vai lähteekö suriksi käymään?
Entä keskuslukon koodus uudel avaimel?
Ps. Ostetaan tollanen setti mis keskuslukon ohjaus avaimes
O stetaan
P oljettavaksi
E ikä
L ellittäväksi
P oljettavaksi
E ikä
L ellittäväksi
Re: Avaimet Hukassa B Vectra
Tarvitset myös sopiva bcm noille uusia avaimelle, mielummin samasta autosta mistä sait avaimet.. tuurilla sen nykyinen käy mutta niitä on "muutama" vaihtoehtoja niin helpompi pääset jos saat samasta autosta.. bcm löytyy apukuskin jalkatilassa oikealla.
Otit varma virtalukko ja sen ympäri jossa ajonesto luku.. sirut sitten löytyy jo avaimen kaukosäädimessä...
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Niin siis jos saat sen bcm samasta autosta kun avaimet niin ei tarvii ohjelmoida keskuslukitus testerilla.. muuten ehkä joutu...
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
- OCF Member 2024
Ecu+vastaanotin+siru tai sirut.
Joskus se keskuslukon boksi jota tässä bcm tarkoitti?
Niitä on kolmea eri mallia jotka ei käy suoraan keskenään.
Kahdet Ecu paketit vaihdoin samanlaisesta autosta mutta erinumerolla toiseen niin toisen keskuslukko lakkasi toimimasta.
Löytyy 1998 x20xev ecu paketti yhdellä avaimella.
Et välttämättä tarvii muuta kuin turvakoodin ja uuden avaimen. Testerillä koodaus ja se on siinä. B-Vectra ei tarvitse vähintään yhtä koodattua avainta kuten monet muut autot kun avaimia koodataan. Jos koodi on hukassa voi se löytyä sieltä missä autoa on merkkiliikkeessä huollettu tai joskus myyjä liikkeestä. Jos ei niistä löydy niin merkkiliike voi hankkia sen tehtaalta.
Kaukosäätimen koodaus myös testerillä..
Merkkiliikkeestä sa tilaamalla oikean avaimen.
- OCF Member 2024
Osanumero ja oikealla a pilarin juuressa sijaitsee.
B-Vectrassa ei ole mitään varsinaista bcm-yksikköä. Multitimer on sulakerasian sisälle tehty irroitettava osa joka on bcm-modulia vastaava osa. Ei liity mitenkään käynnistyksenestoon ja avainten uusimiseen.
Ainakin briteissä tuo boxi apukuskin a pillarissa kutsutaan bcm ja liityy suoraan keskuslukitukseen... tuo multimer on taas jotain ihan muu kuskin puolen sulake rasian takanalauantaijokeri kirjoitti: ↑16 Tammi 2018, 12:11 B-Vectrassa ei ole mitään varsinaista bcm-yksikköä. Multitimer on sulakerasian sisälle tehty irroitettava osa joka on bcm-modulia vastaava osa. Ei liity mitenkään käynnistyksenestoon ja avainten uusimiseen.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Keskuslukitusta ohjaa keskuslukituksen ohjainlaite ja jos on hälytin niin ne ovat samassa paketissa. Mitään yhteistä korinohjainlaitteeseen(BCM) sillä ei ole mitä sillä yleensä muissa merkeissä tarkoitetaan, eikä sitä ainakaan suomenkielisissä teksteissä missään korjaamokirjallisuudessa käytetä B-Vectran yhteydessä. Multitimer sijaitsee tarkkaan ottaen sulakerasian sisässä. Kaukosäätimet ohjelmoidaan keskuslukon ohjainlaitteeseen.
Ja jos avaimet ovat kadonneet niin uutta keskuslukonohjainlaitetta ei tarvitse vaihtaa vaan kaket ohjelmoidaan alkuperäiseen.
Kyllä hyvin ymäärrän ja tiedän missä ja mitä melkein kaikki sijaitsee b vecussa (yht 10v 2lla b vecussa) Eipä tässä mitään, kuten sanoin briteissä kutsutaan tuo keskuslukituksen ohjainlaite bcm ja multimer on multimer.. emme oo toki briteissä.. (ite brittiläinen)
Ja lähinnä mie tarkoitin että paljon helpompi pääse jos saa tuo bcm- anteeks, keskuslukituksen ohjainlaite, samasta purku autosta kun avaimet/sirut jne...
Saako muuten esim b1 vecun avaimet ohjelmoitu b2 ohjainlaiteeseen? Sitä en oo varma..
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
