C20NE Öljynpaineen heittely
Alkoi Calikan öljynpaineet heitellä loppuviikosta. Välillä paineet tyhjäkäynnillä 1bar pintaan ja kohta 5 bar... Mieleen tuli öljynpaineen säätimen jumittelu. No keula ylös ja tutkimaan öljypumppua. Irrotin varovasti filtterin vierestä 19mm tulpan ettei jousi, rikat ja mäntä putoa. Mutta eihän sieltä mitään tullut... Kokeilin reikää pikkurillillä mutta ei siellä mitään ollut... No tulppa takaisin. Vierestä löytyi toinen tulppa joka 7mm (?) kuusiokololla. Tätä en yrittänyt auki kun ei ollut sopivaa avainta. Kummanko tulpan takaa tuon säädinsysteemin pitäisi löytyä? Kyseessä siis '95 Calibra C20NE moottorilla...
- OCF Member 2024
Re: C20NE Öljynpaineen heittely
C18xel kokokemuksella
Öljynsuodatin pumpusta vasemmalla
Jakopäästä oikealla, 24mm kanta
1 jousi
2 mäntä (joka tarttuu&jumittaa)
Mäntiä saa nailonisina.
2,0 8v on kahta öljypumppua joiden erona ainakin tuo kiristimen paikka (tai sen puute)
1 jousi
Lohkon "etupuolta" ei tullu kateltua... Mikäs tuota heittelyä vois aiheuttaa jos säädintä ei ole... Anturi ja sökö mittari??
- OCF Member 2024
Jos sulla on lisävarusteena tuo öljynpainemittari autossa niin sekoaa se täälläkin. (X20xev)
1, mittaa öljyn paineet itse
2, onko oikea anturi? (Kaksi johtoinen ainakin corsa gsi paineanturissa) ja minkälaisia arvoja se antaa.
3, kokeile toista mittaria
Kyseessä siis orkkis Calibran öp mittari... Toimi taas päivän OK ja tänä aamuna ensin paineet ylhäällä ja sit alhaalla... Ja välillä vähän miten sattuu...
