B-Omega lämppärinkennon vaihto?
AMP
Re: B-Omega lämppärinkennon vaihto?
Viesti Kirjoittaja AMP »
Ei sitä matkustajan tyynyä tarvii irrottaa kennon vaihtoon, sitä suojaläppää vaan raottaa että saa hanskalokeron pois.
Omega A, Fiesta VI 1.4 TDCi, Passat 3C5 1.9TDI, Corolla KE70, Sitikka C2, Portteri T4 2.5TDI
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Mutta sisätuulettimen moottorin vaihdossa se turvatyyny kuitenkin ilmeisesti pitää irrotella.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
AMP
Jaa-a, tuosta en tiedä kun en ole puhallinta tarvinnut vaihtaa.
Tässä jotain juttua: viewtopic.php?f=10&t=63300&start=15
mandula
Kiitoksia, alkaa näin paperilla olemaan aika selvää kauraa puhaltimen ja kennon vaihto.
Kerralla kun vaihtaa niin luulisi olevan ainakin tarpeeksi tilaa työskennellä ja pääsee seuraavatkin 315 tkm lämpimässä hytissä oleskelemaan -(z)-
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Helpointa olisi laittaa alkuperäisen kokoinen kenno. Sen mahdollisesti pienemmän kennon tiivistämisessä kannattaa olla huolellinen. Muuten puhaltaa kylmää kennon ohi. Veikkaan, että Motonetissa olisi Nissensin kenno myynnissä. Tässä topicissa on kirjoittettu, että senkin saa toimimaan oikein hyvin, kun tiivistää oikein.
mandula
Juu samaa lueskelin. Tiivistäminen kyllä onnistunee kun varaa tarpeeksi materiaaleja ja aikaa ja käyttää vanhaa kennoa mallina että saa oikean kokoisen paketin tehtyä.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Nissensin ne sieltä Motonetistä kaivo esille.
Näytti paketista päätellen olleen keskusvarastossa jostain 80-luvulta asti ja yhdestä kohtaa oli jäähdytysrivat lytyssä ulkoreunasta (peukalonpään kokonen lytty), mutta ei näkynyt reikiä missää niin otin mukaan.
Ostin kaiken näköstä teippiä, liimaa ja tiivistettä sekä yhden levyn sentin paksusta liimapintaista pehmeää äänieristysmattoa. Tuon maton varmaan saa mukavasti kietastua kennon ulkoreunojen ympäri että saa oikean kokoisen paketin aikaan. Ensi lauantai varattu rempalle jossa vaihtuu kenno ja tuuletinmoottori sekä samalla perushuolto konetilan puolella.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Ei muuta kuin lycka till asennukseen. Toivottavasti saat tiiviiksi.
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
peksinen kirjoitti: EDIT
Mitenkä tuo Valeon koko verrattuna alkuperäiseen? Onko valeon (250x182x42mm) koko lähinnä alkuperäistä? Kun kaikki muut vaihtoehdot ovat 239x159x42mm ja saksasta löytyi myös 47mm paksuna??
"Vähän" myöhässä tulee tämä vastaus ,mutta jos siitä olisi jollekkin hyötyä.Valeo on täysin samankokoinen kuin alkuperäinen kenno,joka on myös valeon valmistama.
mandula
Homma hoidettu, about 6 tuntia meni lämppärikennon, puhaltimen moottorin ja auton moottorin perushuollon kanssa.
Oli varsin helppo homma, vaikein oli tuo leikkailu ja takasin liimaus.
Nissensin kenno oli saman kokonen kuin alkuperänen, pelkästään se pääty jossa vesikiertoputket tekee lenkin oli erilainen.
Siihen piti soveltaa originaalista tiivisteestä reunat ja liimata keskusta Nissensissä olleesta päätypalasta.
Koppi ei ole mun omistusaikana ollut noin kuuma, vaikka ilmaa tuntu lämpömittarin mukaan olevan vielä järjestelmässä, eli tiivistys tuntu onnistuvan. Joka suuttimesta hönkii yhtä kuumaa.
Ainoa vituttava asia on puhallinmoottorista tuleva vinkuna. Irrallaan ei ääntänyt, mutta paikoillaan ollessa tuntuu, että siivekkeet hinkkaa johonkin ja kuuluu sellanen kitisevä/inisevä ääni.
Toivottavasti tuo hioutuu käytössä niin että ääni lakkaa. Jos ei, niin on ehkä 30 min homma irrotella moottori ja koittaa saada ääni katoamaan.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Hyvä, että nyt lämmintä piisaa :thumbsup: Hyvä tieto myös tuosta kennosta.
Puhaltimessa voi vinkua myös laakeri , jos on ollut pitkään varastoituna tai roottoriin osuvat hiilet.
mandula
Irrallaan koitin moottoria kun olin sen vanhan tilalle vaihtanut (vanha pyöri kun anto sähköä mutta pysähtyi heti kun katkas virran), uusi jäi useaksi sekunniksi pyörimään eikä pitänyt mitään ylimäärästä ääntä.
Ääni alkoi siis vasta kun sen poteroonsa asensin autoon.
Veikkaan, että ropelli on vähän liian pitkällä/pitkä, jolloin hinkkaa siihen suodattimen edessä olevaan seinämään. Olisiko muistaakseni tässä ketjussa jollain ollut samaa ongelmaa..
Ääni oli alussa erittäin kova, pidin jonkin aikaa täydellä puhalluksella niin jossain välissä ääni hävisi, mutta tuli takaisin kun pisti pienemmälle nopeudelle.
Kotimatkalla ääni ei enää kuulunut ajomelun ja radion yli, mutta pysähdyksissä se vielä pienellä pihalluksella johonkin raapii. Ehkä se tuosta hioutuu käytössä..
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Ok. Saattaa olla , että hioutuu, mutta tuo n. 30 minuutin työ ei ole iso työ tilanteen korjaamiseksi.
mandula
Ei olekkaan, se ajan järjestäminen vaan on hankalaa niin siksi odottelen että miten tilanne kehittyy :P
Ei sitä ääntä kyllä kuuntele viikkoa pidempään, eli kyllä se aika saattaa nopeastikkin järjestyä. Ihmetytti kyllä se saksalaisen insinöörin älynväläys laittaa yksi ruuvi moottorista sinne 5 cm rakoon, että sitä piti irtokärjen ja nokkapihtien kanssa ruuvailla. 5 cm alaspäin ruuvin paikkaa siirtämällä irrotustyö olisi varmaan 20% nopeampi :bonk:
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Ok. Ymmärrän. Silloin odottelu on tiestysti se mieluisampi vaihtoehto. Hankalassa paikassa olevan ruuvin saa helpommin paikalleen ns. rapulameisselin avulla... ruuvimeisselissä on pidikkeet , jotka pitävät ruuvia meisselin kärjessä kiinni.
