Vectra b -99, 2,0 ei käynnisty
Eli teki kerran viime viikolla ettei lähtenyt käyntiin, pyörittää ja starttaa normaalisti. Kokeilun seuraavana aamuna toisella avaimella ensin niin lähti ja pelasi sen jälkeen kumpikin avain. Käytin korjaamolla ja katottiin vikakoodit: ei vikakoodeja. Muutaman päivän pelasi mutta nyt seissyt 2 päivää ja sama juttu. Starttaa ja pyörittää hyvin, ei vikavaloja muttei lähde toisellakaan avaimella. Mistähän tätä vikaa lähtis selvittämään?
Re: Vectra b -99, 2,0 ei käynnisty
Kun vikavalo ei pala tai vilku , niin kysymys tuskin on ajonestosta. Vika mahdollisesti sytytyksessä tai bensan saannissa. Jos ei sytytä, niin bensa haisee ja jos ei saa bensaa , niin bensapumppu ei todennäköisesti pyöri. Pumpun pyörimisen voi kenties kuulla auton ulkopuolelta tai takapenkin alta tai tavaratilasta.
Joo. Kun ekan kerran topin teki niin epäiltiin ja kuulosteltiin bensapumppua, mutta sittenkun alkoi toimia ei sieltä mitään ääntä kuulunut silloinkaan kun toimi ja avattiin luukku takapenkin alta ja oli virrat päällä. Se kai on yks mahdollisuus, bensa ei haise.
Voit kokeilla ottaa suutintukille tulevan bensaletkun irti (varovasti , saattaa olla painetta) , suunnata sen pois moottoritilasta ja startata. Jos bensapumppu toimii, letkun päästä tulee suht reippaasti bensaa.
Korostan edelleen, että on syytä olla varovainen.
Yksi vaihtoehto on kampiakselin anturi... ei aina sytytä välttämättä vikavaloa ja auto käynnistyy huonosti. Kampiakseloin anturi antaa käynnistyksen yhteydessä tiedon moottorin pyörimisestä , jolloin bensapumppu käynnistyy. Bensapumppu käynnistyy yleensä myös muutamaksi sekunniksi, kun laitetaan vain virrat päälle.
Syttyykö vikavalo ollenkaan kun laitat virrat päälle? Jos ei syty niin sit toinen niistä violeteistä releissä moottoritilan boksissa. En muista kumpi niistä on se "päärele" ja kumpi bensapumpun, mut pääreleen temppuilu tekee tuollaista. Miksei toki bensapumpunkin, molempia niitä on mennyt.
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
Moottorinvalo/vikavalo palaa kun laittaa virran päälle mutta startatessa sammuu. Koitin vaihtaa releitä päikseen mut ei muuttunut mitenkään.
Otin bensaletkun irti tukista ja starttasin, ei tullut bensaa. Otin kampiakselin tunnistimen liittimen irti ja mittasin resistanssin, en saanut mitään arvoja ohmi alueella. Diodi alueella sain kahden nastan välistä 0.625 eli diodi näyttäisi siellä olevan mut pitäisikö saada muitakin arvoja mittaamalla?
Noist arvoista en mee sanomaan, mutta kokeile laittaa virrat päälle silloin kun tuo bensaletku on irti, silloin pitäisi näissä koneissa tulla kuitenkin vähintään se muutaman sekunnin pulssi. Jos silloinkaan ei tule bensaa, niin kyllä se syyllinen alkaa sieltä pumpun suunnalta löytymään. Noissa on ollut huonoja liitoksiakin.Jopasnyt kirjoitti:Otin bensaletkun irti tukista ja starttasin, ei tullut bensaa. Otin kampiakselin tunnistimen liittimen irti ja mittasin resistanssin, en saanut mitään arvoja ohmi alueella. Diodi alueella sain kahden nastan välistä 0.625 eli diodi näyttäisi siellä olevan mut pitäisikö saada muitakin arvoja mittaamalla?
Joo. Ei tullut bensaa kun virrat oli päällä. Vaihdoin kampiakselin anturin. Ei auttanut, akku vaan alko jo hyytymään. Seuraavaks sit bensapumppu. Onko millainen vaihtaa? Missä on ollut liitoksissa vikaa?
Pumpun liitoksissa. Mä en omaan Vecculiini joutunut vaihtamaan, vaikka siinäkin tais pumppu olla jo tiensä päässä ... se meni seuraavalle omistajalle ennenkuin ehdin asiaa tutkimaan. Muistaisin kuitenkin lukeneeni et noissa ois luukku takapenkin alla, eli homma on aika straight forward. Ei tartte auton alla kopeloida sokkona niinkuin farkku-Astrassa Jos sieltä sen luukun löydät, niin ekana toki kannattaa mitata niistä liittimistä että sinne todella tulee sähkö perille asti. Viimeistään siinä kohtaa, kun toteat että liittimeen tulee sähkö mutta letkusta ei tule bensaa, alkaa diagnoosi olla aika varma.
- OCF Member 2024
Luukku on takapenkin alla. Kuuluu kyllä kun takapenkin nostaa.
Liittimessä muistaakseni useampi napa.
Oikean reunan puoleiset 2kpl on pumpun.
Muut anturille.
Peltirengas pyöräytetään auki niin pumpun saa irti.
Nämä kokemukset sedanista
Muut anturille.
Joo täytyy huomenna mittailla, vähän haasteellista ehkä yksin startata ja mitata. Yritän saada jonkun kaveriks. Oikea reunanpuoleiset, siis mistä katottuna?
- OCF Member 2024
Takaa päin autoa katsotaan
Yritin mittailla muttei varmaa tulosta saanut kun akun jännite tippui jo 10 volttiin ja alle varmaan käynnistäessä. Mun mielestä oikeanpuoleisiin tuli 10 v kun virta oli päällä ja yhden kerran sain vasemmanpuoleisista paksummista punainen/ruskea johdoista jonkun arvon kun virran laitto päälle sekä startatessa olisi jännite noussut. Taisi vaan akku olla sen verran sippi ettei reletkään enää vedä. Nyt latauksessa ja huomenna uus yritys. Mut mun mielestä olis ollut vasemmanpuoliset bensapumpun johdot.
Vika löytyi. Ei tullut virtaa bensapumpulle. Bensapumpun rele rikki. 20 maksoi. Kiitos kommenteista!
