Vectra C etupää kolisee
opelvisio
Re: Vectra C etupää kolisee
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
J.P.S kirjoitti:Nyt on keinot lopussa. Eteen uusittu tolpat kokonaisuudessaan, hammastanko johon tuli kokonaiset raidetangot ja koiranluut uuet. Hidastetöyssyissa metallinen lonksahdus toisinaan kuuluu. Joskus ei kuulu mitään vaikka yrittäis. Korjaamolla ei löydy väljää mistään. Kait se täytyy vaan antaa kolista.
Ootko tarkistanut kallistuksenvakaajan puslat tai onko etujouset poikki?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
opelvisio kirjoitti: Ootko tarkistanut kallistuksenvakaajan puslat tai onko etujouset poikki?
Kai ne nyt poikki olevat jouset olisi havaittu, kun "tolpat" (eli iskarit) on vaihdettu uusiin :o .
Ne vakaajan puslat voisi hyvinkin olla. Kääntölaakerit varmaan myös vaihdettiin?
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
petrisa kirjoitti:
Niin jouset on uudet myös ja kääntölaakerit ja tuki lautaset. Kallistuksenvakaajan puslia ei ole vaihdettu, silmämääräisesti ehjät. Täytyy ne vaihella vielä josko ne ois väljät.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
opelvisio
J.P.S kirjoitti:
petrisa kirjoitti:
Ne puslat on helppo vaihtaa. Muistaakseni e10 kannalla olevalla pultilla kiinni. Suosittelen pu-puslia vanhojen tilalle.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Rookeri kirjoitti:Ei mitää tommosta :) iskarin päästä kun piti kättä nii pieni klappi tuntui mut kuuluu varmaa olla? Pitäs kokeilla emännän autosta jossain vaihees ku ollaa yhtäaikaa kotona :D
Ei ollut mullakaan tuollaista klappia, mutta niin vain kolisi lautaset vaikka näyttivät päältäpäin ehjiltä. Oli 2002 -malleissa ainakin noita heikkoja lautasia, laatu muuttui myöhemmin paremmaksi (osanumero päivittyi pariin otteeseen, ja ns. huonon tien lautasista tuli vakiot).
J.P.S kirjoitti: Niin jouset on uudet myös ja kääntölaakerit ja tuki lautaset. Kallistuksenvakaajan puslia ei ole vaihdettu, silmämääräisesti ehjät. Täytyy ne vaihella vielä josko ne ois väljät.
Nämä vakaajan puslat kyllä kolaa ja narskuu myös, eikä ole järin pitkäikäiset edes Opelilta noudetut kumit joten pu on varma valinta jos ei halua jatkuvasti jumpata. Ovat kettumaisessa paikassa, räikkälenkki auttaa operaatiossa.
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Kannatta kysyä seuraavassa katsastuksessa, mikä voisi kolinan aiheuttaa.
Itsellä on myös tuo 2007 C Vecrta, mutta ei kolise.
Toinen auto B vectra 2001 kolisi kyllä edestä, kun kilometrejä jo 600 000.
Kolina tuli vakaajatangon runkokiinikkeiden kumipuslien kulumisesta.
Mahdoton vaihtaa, joten hakkasin muovikiilat kumin ja tangon väliin.
Tuli hiljaista.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Omasta NG9-3 Saabista loppui narina kun vaihdoin tuon ylälautasen sille puolelle joka narisi. Epäilin vakaajan puslia, mutta olikin tuo ylalautanen.
-Janne
Corsa E OPC PP 2018
Iro
Re: Vectra C kääntölaakerin pölysuoja
Viesti Kirjoittaja Iro »
Iro kirjoitti: 09 Touko 2015, 23:10 Tuota kuraa jos saisi estettyä pääsemästä laakeriin:
Tähän malliin:
Ei pitäis kuraantua??:
Vanhat laakerit olivat todella väljät, kestivät hieman yli kaksi vuotta ennekuin alkoivat ääntämään.
Vanhat laakerit olivat myös INA:n tekeleet, uudet olivat hieman erinäköiset, niissä oli pieni lippa ulkoreunalla.
Vanhat koiranluut(TRW) joutui rälläköimään, uudet tuli Biltemasta :roll: .
Nyt on hiljaista, vaikken erityisesti kolinoita kuullutkaan :whack:
Jos joku tuollasia kurasuojia haluaa omaansa värkätä niin vinkiksi se että, tuo reikä kannattaa mitoittaa jousilautasen pohjan kohouman mukaisesti jotta se istuu hyvin.
Sattuneesta syystä piti joustintuet purkaa, näyttää siltä että patenttini on ollut toimiva, ei kuraa ja toimiva laakeri.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
JJ
Iro kirjoitti: 21 Touko 2018, 22:18
Tähän malliin:
Ei käynyt selväksi, että mistä teit nuo suojat?
-Janne
Corsa E OPC PP 2018
Iro
JJ kirjoitti: 27 Touko 2018, 13:38 Ei käynyt selväksi, että mistä teit nuo suojat?
Tän tyyppisestä : https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... ID=1546269
