Vectra C: Lämmityslaitteen puhallin alkaa pätkimään
JLA
Viesti Kirjoittaja JLA »
Tulipa Opel Vectra C:hen (-03, 1.8) sellainen ongelma, että lämmityslaitteen puhallin alkaa pätkimään ajomatkan aikana jos on ollut todella sateinen päivä.
Kun vika alkaa, puhallin puhaltaa 1 - 5 minuuttia ihan kuten pitääkin ja tämän jälkeen lopettaa puhaltamisen täysin 10 - 15 min ajaksi, sitten jatkaa taas tuon hetken puhaltamista. Autossa on automaattinen ilmastointi. Sillä ei tunnu olevan merkitystä onko ilmastointi päällä vai ei tai onko autoAC tai manuaalinen käytössä. Kaikissa noissa tapauksissa ongelma ilmenee.
Ongelma katoaa hetkeksi kun auton sammuttaa ja antaa seisoa esimerkiksi puoli tuntia. Jos auto seisoo esimerkiksi yön yli ja sitten lähtee ajelemaan niin kaikki pelaa taas kunnes uusi rankkasade iskee. Viimeksi ongelma ei alkanut heti kaatosateen aikana vaan ehdin ajaa sellaisen reilun 150 km ennen kuin temppuilu alkoi.
Sitä edellisellä kerralla oli satanut vähän enemmän, käynnistin auton aamulla ja kaikki toimi moitteetta. Kaikki pelasi noin 20 min hyvin kunnes sama tilanne kun edellä mainittu.
Alkuperäinen puhallin vaihdettu noin vajaa vuosi sitten purkuosaan. Edellisestä laakeri antoi periksi ja leipoi kiinni.
En ole alkanut purkamaan mitään vielä. Ennen syvällisempää selvitysprojektia mahdolliset veikkaukset viasta jos saisin niin helpottaisi.
Kiitos jo etukäteen!
JLA
Re: Vectra C: Lämmityslaitteen puhallin alkaa pätkimään
Kävin kokeilemassa uudemman kerran nyt kun sataa, ja on satanut päivän. Alkoi puhaltamaan ja lopetti noin 20 sekunnin kuluttua.
Ajoin 10 min matkan eikä enää aloittanut puhaltamaan.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Veikkaisin syyksi moottorin hiiliä, jotka ovat ihan loppusuoralla.
Selityksenä näkisin sateisen ilman jäähdyttävän tehokkaammin ja täten hiilet eivät saa kunnolla kosketusta. Automaatti-ilmastoinnilla varustetussa menee ohjauspiiri vikatilaan, ellei moottori pyöri juuri oikella nopeudella eli sillä mitä sitä ohjataan. Vikatilassa ohjauspiiri lopettaa ohjauksen ja moottori pysähtyy. Virtojen katkaisu resetoi, mutta moottori lähtee pyörimään vasta kun se tottelee ohjausta täsmällisesti.
On tietenkin vielä mahdollista syynä olla viallinen säädin, joka on moottorin kyljessä. Se taas, että miksi se temppuilee vain sateisella säällä voi johtua siitä, että moottoritilan ja tulipellin välinen akvaario tulvii, kun vedenpoistoreiät on tukossa. Säädin on kastunut ja temppuilee. Tosin silloin etumatkustajan jalkatilassa pitäisi näkyä kosteutta.
JLA
petrisa kirjoitti:Veikkaisin syyksi moottorin hiiliä, jotka ovat ihan loppusuoralla.
Ongelma taisi ratketa, ja kyseessä on nimenomaan kastunut säädin. Puhaltimessa ei ole reikää mistä vesi pääsisi ulos ja siellähän oli vettä "ihan reilusti". Kävin hakemassa Motonetista uuden föönin ja heitin sen paikoilleen ja homma pelaa taas oikein mallikkaasti...
Nuo vedenpoistoreiät, miten ne saa puhdistettua? Voisin tehdä sen "varmuuden vuoksi".
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hieman uudemmissa C-Vectroissa on puhallinkotelon pohjassa vakiona reikä, josta vesi pääsee poistumaan. Jos uudessa puhaltimessa ei ole reikää, tee se reikä.
