Astra J Ilmastointi ei toimi
Stu
Viesti Kirjoittaja Stu »
Moro,
Astran Ilmastointi ei siis toimi, käytin juuri ilmastointihuollossa ja ainetta on järjestelmässä tarpeeksi. Korjaaja sanoi vian olevan joko paineanturissa tai kompurassa. Pystyykö tuon paineanturin toimivuuden jotenkin testaamaan?
Stu
Re: Astra J Ilmastointi ei toimi
Nuo vikakoodit vaux-comilla löysin:
U0424-00 Invalid Data Received From HVAC Control Module
B393B-04 Air Conditioning Compressor Valve Control Circuit - Open
Stu
Niin osaako kukaan selittää mitä nuo koodit tarkoittaa?
Janza1985
Insignia Hatchback A20DTE
Stu
Eipä noista netikan GM koodeista ollut mitään apua, kun kumpaakaan koodia ei löytynyt listalta.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Ainakin G-Astrassa OP-Com antaa järjestelmän paineen. Sillä näkisi onko paineanturin lukemat puuta heinää. Sitten mittaamaan tuleeko kompuralle jännite. Noista vikakoodeista ei käsitystä.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Janza1985
Et ole varmaan itse googlannut noita koodeja ollenkaan? Näkyy jotain juttua olevan kuitenkin..
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... dtc_b393b/
Stu
Kyllä googletettu on, mutta ei vain avaudu, varsinkin, kun nuo workshopmanuaalien linkit piirikaavioihin yms eivät toimi.
Vaux-comin ilmastointiosio ei oäästä tekemään muuta, kuin lukemaan vikakoodit ja ymmärtääkseni muut ei niin viralliset op-comit eivät tunnista J Astraa.
Stu
Lähetytäänpä asiaa toiselta kantilta. Googlen ihmeellinen maailma ei tunnista ko mallisarjan auton ilmastointikompuroiden varaosia. Onko kenelläkään tietoa, mistä kenties löytyisi varaosalistoja J Astran kompuraan tai vaihtoehtoisesti vanhempien mallien osien yhteensopivuustietoa?
Janza1985
http://www.ecat24.com/opel/catalog/types/1/10/
^Tuolta löytyy hyvin, laita vin numero vielä tohon niin tulee oikeet osat.
Stu
Tuopa hyvä linkki, kiitos Janza. Valitettavasti vain nuo magnettikytkimen osat ja paineventtiili ovat nimiköimättöminä. Todennäköisesti vakiokamaa, mutta varmuuta en saanut. Ei vain yhtään huvittaisi koko kompuraa uusia.
Janza1985
Eikö ole magneettikytkimelle ja paineanturille erikseen varaosanumeroa? Jokatapauksessa niitä irrallaan saa, tarvii koko kompuraa uusia
Stu
Näköjään tuo ecat24 ei tunnista tuota meikän auton viniäkään, vaikka muualta tunnistaakin. Höh.
Stu
Korjaamon diagnoosin mukaan kompura sökö. Uusi kompura tilattu. Toivottavasti vika on siinä. Varaosalistaa komoraan ei siis löytynyt, mutta aion tutkia vanhan kompuran mikä siinä on vikana. Selkein veikkaukseni on magneettikytkin ja siinäkin sen lämpösulake on kärähtänyt.
Janza1985
Jahka saat sen käsiis ja purettua ja tutkittua, niin kirjottele tänne. Jää sit talteen...
