Astra G vannetopic
Re: Astra G vannetopic
205/55 16 renkaat vanteet 6,5 leveet et35 coilover alusta ja edessä raapii isommissa heitoissa.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
17x7 ET40 215/40 kumit edessä 5mm lätyt takana 25mm, eteen tarvis paksummat.
Kuinka paksun spacerin kärsii astraan eteen laittaa ennenkuin tarvii olla pultattava? Tarvis varmaan olla joku 10-15mm niin meniskö vielä pitemmillä pyöränpulteilla? Ei jaksais lähtä ottaa pyörää irti ja mittamaan navan syvyyttä....
25mm läpipultattavia olen käyttänyt ilman ongelmia.
Tosin mahtaako eteen edes sopia alle 20mm keskittävä?
Ja aiheeseen:
8.5"x17" ET25,renkaana 205/45 kitkat
Ja aiheeseen:
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Joo ei eteen taida käydä alle 20mm keskittävä. Meinasin vaan että keskittyykö vanne ja kuinka kestää jos ei vanteen keskireikä enää ota auton napaan vaan jää pelkästään pulttien varaan?
Edit. Onko toi nyt se bärin ex. astra?
masa_ kirjoitti:Onko toi nyt se bärin ex. astra?
Juu exä on, tosin jätin ton 4-5 vuotta sitten autoliikkeen pihaan
Harvassa autossa 10mm spacerilla vanne keskittyy enään napaan,kestää kyllä,mutta ainakin mulla ruvennut aina pulteilla oleva vatkaamaan jonkun ajan päästä jos ei vanne keskity.masa_ kirjoitti:Joo ei eteen taida käydä alle 20mm keskittävä. Meinasin vaan että keskittyykö vanne ja kuinka kestää jos ei vanteen keskireikä enää ota auton napaan vaan jää pelkästään pulttien varaan?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Onko kellään tietoa tai kokemusta miten sopii eteen 8.5 et35 ja taakse 10 leveet et20 17" vanteet? Minkäkokoisilla renkailla on mahdollisesti ollut?
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Riippuu alustasta, mutta jos ei halua kottikärrylookkia nii veikkaan, että takana rappaa kiinni aika raakasti.
Tässä jälleen hyvä laskuri rengas/vanne muuoksiin, aika paljon noilla spekseillä tulee ulospäin.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=20
GSI-The Real Thing & ST wagon
Meneehän noi ainakin farkkuun veny kumeilla kun rullaa takakaaret,muissa korimalleissa ahtaampi takapyöräkotelon puskurin nurkka.
Renkaiksi vaikka eteen 205/40 taakse 225/40,tai jtn sinneppäin.
Toi 10" leveys on vähän hankalampi kuin esim 9" joka pyörii takanakin ilman rullauksia(farkussa) sopivalla et lukemalla(n.25-30) ja 205/40 tai 215/40 renkaalla
Tässä takana 9"x17 et 27 205/40 renkaalla
Omassa käyttiksessä nyt 8.5x17 et 25 ,205/45 kitkoilla joka nurkassa.
Eturenkaan sopivuuteen/istumiseen vaikuttaa merkittävästi asetettu camber kulma,myös ohjearvon rajoissa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Coupeen yritän vanteita ettiä, passaan noi vanteet kun ei suosiolla sovi. Japan racing JR11 tai JR21 näyttäisi omaan silmään ainakin ihan kivoilta. Pitäis vaan selvitellä millä spekseillä ne olis passelit, että tulis madallettuna kaarelle kivasti. Nyt noi orkkis alut on niin sisällä että oksettaa.
Tietääkö joku mahtuuko g coupeen 17x8,5 et25 vanne?
Astra coupe 2005 2.2 16v
Speedster 2001 2.2 0794
Tuossa pari postausta ylempänä joku sanoo ajavansa moisilla
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
