Opel Vectra c caravan -06 sisävalot
Hei,
Osaisiko kukaan kertoa missä vika, kun hansikas lokeron valo ja takakontin sisävalot ei pala. Kannoille ei tule virtaa..
Muut sisävalot toimii normaalisti.
Re: Opel Vectra c caravan -06 sisävalot
Onko sulakkeet katsottu?
Nyt vähän muitakin..
Sulakkeet käyty läpi, mutta sisävaloille ei ilmeisesti erillistä sulaketta ?
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko sulla testeriä käytössä millä näkisit livedatan ja vikakoodit?
Ei ole itsellä, mutta voin käydä kaverin pajalla.
Sekö voisi kertoa missä vika ?
Hansikas lokeron sain pelaamaan, liittimessä oli vika.
Niihin takakontin sisävaloihin ei tule ollenkaan virtaa..
takaluukun valoissa on ollut useammassa autossa vikaa eikä ole löytynyt mitään järkevää vikaa. Minulla omassa tulee kaikki tiedot oikein takaluukun avauksesta mutta silti ei takapään sähkö yksikkö ei anna virtaa takaluukun valoille.
Jep. Puuhat mittailin ja ehjät tuntisivat olevan. Mitään vikakoodeja ei ole. Virtaa ei vaan tule.. Voisiko hän vika olla siinänohjain paikassa..?
Ainakin itse olen tullut siihen tulokseen että vika on ohjainlaitteessa enkä ole asialle sen jälkeen mitään tehnyt
Lainaan tätä topicia vähän kun saman tyyppistä ongelmaa -08:ssa. Vaihdoin eteen kartanlukuvalohin ledit, ne toimi OK. Takakontista nappasin vanhat pois ja uudet tilalle.
Nyt ei pala missään sisävalot, kaikki mykkänä... Mikäs sulake noille on, tai minkäs kanssa ne on samassa ?
Ei ole mitään koodinluku vehkeitä käytettävissä.
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei ole sulakkeita.
Korinohjainlaite käskyttää valoja.
Laitoitko takakonttiin ledit vai hehkut.
Ledit. Nyt on joka paikassa orkkis hehkut takaisin, kaikki mykkänä.
- kadett90
- OCF Member 2024
Ota akun kenkä hetkeks irti tai odottele tarpeeks kauan.....kyllä ne siitä syttyy.
Ilmeisesti on nyt on ollut tälläinen "oikosulku led". Näissä on niin typerästi joissakin, että kytkee käytännössä lampun kannalla plussan ja miinuksen oikosulkuun. Jotain Kiinan ihmeitä
On toki sulake, mutta se on koriohjauselektroniikalle (body control module) ja se on luultavasti nyt palanut. Olisiko ollut F7 kojelaudan päädyn sulekerasiassa.
Se itseasiassa löi kipinää pikkasen kun otin vanhaa hehkua pois. Takakontissa ledit koskaa edes ehtiny palaa.
Täytyy kattoa toi sulake vaikka tauolla töissä, tai sit aamulla.
:edit: Ei ollu se body module sulake, F7 30A oli OK.
Nollaaks muuten se akun navan irrotus ton ajotietokoneen muistin? BC2:ssa edelleen muistissa ostohetkestä lähtien nollatut kulutuskäppyrät 6v takaa
Nollaa samalla BC tiedot. Jos haluaa että tiedot säilyttää niin kokeile käyttää REC:lle tulevat sulakeet irti voi myös auttaa. Vectrassa ei ole mulla rec mennyt ikinä noin jumiin mutta astra oli herkempi asialle ja siinä auttoi kun käytti akun irti. Osa kiina lasi kanta polttimon korvaavista ledeistä on kytketty niin että + - vierekkäin ja toisella puolella sama ristissä niin menee oikkariin ainakin taka katto valossa.peaty kirjoitti: ↑27 Syys 2018, 16:16 Se itseasiassa löi kipinää pikkasen kun otin vanhaa hehkua pois. Takakontissa ledit koskaa edes ehtiny palaa.
