C vectran puhallin ei toimi
ddude
Re: C vectran puhallin ei toimi
Viesti Kirjoittaja ddude »
Isäukon autossa kanssa samaa vikaa eli puhaltaa vain 4 nopeudella.
Vaihdoin syksyllä esivastuksen ja toimi tähän asti ja nyt taas sama laulu...
Onko noi tarvikevastukset (motonet) noin kuraa vai onko jotain muuta vikaa mikä polttaa sen?
ari_com kirjoitti: Olise pienempi sinine rele kuitessii syyllinen. Eihä tuota tarvinnu ku ottaa kopan pois ja sormella avittaa ni lähti puhallin pyörimään.
Missä tuollainen rele on ja minkä kopan avasit???
ari_com
Viesti Kirjoittaja ari_com »
Siitä ratin alapuolelta irrotin sen alaosan pois, oisko neljällä vai viiellä torxi ruuvilla ollu kiinni ni sitte näkyy niitä Releitä. Keltane muistaakseen on se nelosen ja sininen vieressä loput asennot. Ois mulla kuvakii ehke siitä... Motonetistä ostin uuen releen. Puol vuotta toimi kaikki nopeudet ja nyt kuukaus sitte pimeni taas pienemmät nopeudet. Tällä kertaa kärähti se puhaltimen luona oleva vastus. Uus vastus tuli motonetistä haettua ja taas toimii kaikki ja tuli samalla huomattua että se vastus lämpiää iha helevetisti. Nyt on ollu tarkotus uusia puhaltimen moottori ku ilmeisesti se vastustaa vanhuuttaan nii paljo että ei releet ja vastukset kestä.
-omega a c20se
-senator b c30se
-kadett e c20ne turbo
ari_com
-omega a c20se
-senator b c30se
Alahoo
Viesti Kirjoittaja Alahoo »
Onko kellään siitä ratin alla olevista releistä pohjakarttaa?
Hain tuon motonet releen ja kolvasin vastuksen, edelleen 4nopeus toimii, ykkösellä vaan naksahtaa.
Kesä tulee ja ilmastointi on liian raju ajettavaksi täydellä nopeudella.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkoitatko tuota:
g1.pdf
mako1977
Viesti Kirjoittaja mako1977 »
osaako joku kertoa mihin ne reiät pitää porata, oma puhallin meinaan puhaltaa käynnistyksen jälkeen kosteutta tuulilasiin joten siellä on vettä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Opelin ohjeen mukaan porataan 4 mm reikä puhallinkotelon harja - alueelle alimpaan mahdolliseen kohtaan ja tällöin itse puhaltimen on syytä olla irrotettuna.
Kosteus tai vesi siellä puhallinkotelossa ruostuttaa sen puhallinmoottorin laakerin... se kannattaa voidella samalla.
mako1977
reikä on porattu, hetken toimi puhallin, nyt vaihdoin vastuksen. mutta puhallin toimi taas sen 5min ja lopetti pyörimisen, missä nyt voi vika olla??
Vika voi olla myös puhaltimen ohjaimessa siinä keskikonsolissa. Vastukselta voi mitata , tuleeko jännite , kun puhaltimen pitäisi pyöriä.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Nyt ei ole käynyt ilmi, onko kyseessä automaatti vai manuaali lämmitys/ilmastointi :-?
Monihan mainitsee puhaltimen vastuksesta vaikka siinä automaatti mallissa se on elektroninen säädin.
Tuo säädin voi mennä rikki ja etenkin silloin kun se on kostunut.
Tarvikesäätimet eivät välttämättä toimi, siis vika voi olla edelleen siinä. Säätimeltä tulee takaisinkytkentä puhaltimen pyörimisestä ja jos se ei vastaa pyörimisen ohjausta, lämmitys/ilmastoinnin ohjausyksikkö sammuttaa puhaltimen.
Alkuperäinen säädin toimii, mutta ei välttämättä tarvikemallit. Tämä on niin herkkä systeemi.
Tuo sama tuli itsellekin mieleen, että voi olla se transistori säädin, eikä vastuspaketti. Silloin vika voi olla siinä säätimessä.
