C-Vectra farkku - RIP! Romuna.
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: C-Vectra farkku - imusarja putsattu.
Ok... en muista vaan et oisit maininnu...
tuikka.jari (ät) gmail.com
-06 Vectra C2 wagon 3.0CDTI A6 OPC-line, -98 Vectra B1 1.6
EX:-94 Vectra A2 1.8 -08 Astra H Caravan 1.9CDTI OPC-line, -94 Corsa B 1.4SI
Omega B2 Caravan 2.5 Elegance, Astra G Club Caravan 2.0DI
Se suuntauslappu on voimassa 3kk niinkun päästölappu
En kyllä jaksa tilailla jarruosia kovin kaukaa. Suomestakin saa kuitenkin hyvät levyt130€. Ei noita reikiä ja uria kuitenkaan tarvi.
Ei kai siellä mitään hirvittävää joustovaraa olekaan, jos on valmiiksi otettu muutama sentti pois. Parempi se on, että jousi hidastaa kuin että pohjaanlyöntikumit pelkästään.Rookeri kirjoitti:Nykyiset madaltaa ihan kivasti mutta jousessa on ihan liian paljon kierroksia, tuntuu että jokaiseen vähä isompaan kuoppaan jousi pohjaa kun ei mahdu jousimäärästään joustamaan.
Mulla on H&R:n -4 senttiä jouset ja Bilstein B6 iskarit ja kyllä niilläkin kolisee jos ajaa monttuun.
Eibach on mukavampi kuin H&R.
Eibach madaltaa usein keulaa vähemmän kuin lupaa.
http://www.h-r.com/ABSC14_04_Fahrwerke.pdf
http://www.tirerack.com/suspension/test ... r_rd_b.jsp
http://rennsport-technik.fi/pdf/auto_bi ... _juttu.pdf
Mtec levyjen pitäisi olla ok.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
Monesti nähny tuollasia jousia... progressiivinen jousi niin ei tuo ihan heti kuitenkaan pohjaa.
Näyttäs ihan toimivilta progressiivisilta jousilta... Tarttee vaan niitten kanssa toimivat iskarit.Rookeri kirjoitti:En tiedä mikä pilipalijousi on mutta pohjaa todella helpostituikki kirjoitti:Monesti nähny tuollasia jousia... progressiivinen jousi niin ei tuo ihan heti kuitenkaan pohjaa.
Irtojousessa oli kierteen väli vakio eikä tommosia tiheämpiä tai väljempiä kierroksia.
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
älä sinä hölmö insinööri mieti sitä miltä se näyttää vaan sitä miltä se tuntuu ajossa!
Kaikki muu on paskaa paitsi kusi. Paa huolella se tonttiin nii jousen pohjaaminen kuopassa on pienin murhe
Re: C-Vectra farkku - Jarruremppaa
Mulla olis sama työmaa kans edes. Mutta kai nuolla paloilla ny vielä ens kevääseen ajaa. Ei nappaa tuola pakkaases ruveta niitä ropaamaan, oli niis ny vielä pintaa ettei ne ny ihan loppu ollu vielä
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Re: C-Vectra farkku - Startti vaihdettu
Nuin paljonko ne vuotaa öljyä että ooppeli parkki muhuilla levitelty
Re: C-Vectra farkku - OPC spoileria
sulla näkyy lisävalot olevan niin mistäs heräte? omiin löin xenonit lisäksi ja pitkältä valolta heräte niin valo show on valmis kun can väylä naputtelee ja lopuksi jää palamaan...
että mitähän vittua!
itellä on omissa pitkissä jälkiasennus xenonit ja ja samoin laitoin lisäpitkiin mutta eipä toimi suoraan ottaa omalta pitkältä heräte. pitää vissiin hommata joku can väylään tarkotettu rele ja koittaa sillä.
vaihdoin kuskin omaan pitkään halogeeni polttimon mistä siis heräte otettu ja rupes toimimaan. tosin pitää koittaa saada jollain pelamaan xenonin kanssa.Rookeri kirjoitti:Kumma jos xenonit sekoittaa tuon
Ilmoittelehan miten tuo kamera pelaa kun saat sen. Meinannut itekkin tuommosen hommata joskus.
Vectra C GTS Z20NET -06 'JC'
