Astra K Webasto
toukopouko
Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja toukopouko »
Tein tälläkkin uuden aiheen niin ei kaikki huku tuonne megaketjuun.
Noh, onko kertynyt jo kokemuksia tehdasasenteisen webaston käytöstä? Itselle tänään kertyi, sillä hämmästyksekseni tänään aamulla startatessani auton weba lähti automaattisesti päälle. Ainakin pöhinä ja haju oli sen mukainen. Onko näissä joku pirun auto start toiminto? Lämmintä oli aamulla joku +3. Weban manuaaliin en ole tutustunut, eikä sitä tässä ole käsilläkään.
Astra K Sports Tourer 1.4T
Mixu30
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja Mixu30 »
Omassa J-Astrassa on tehdasasenteinen webasto, joka kytkeytyy itsekseen päälle, kun ulkolämpötila on noin +8 astetta tai vähemmän. Manuaalissa on mainittu, että voi lähteä itsekseen pyörimään. Ja käsitykseni mukaan tätä ominaisuutta ei ole mahdollista saada kytkettyä pois.
Mia99
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja Mia99 »
Oli viileä aamu tänään. Ei minun autossa webasto ainaskaan lähtenyt itsestään päälle.
Voisin itseasiassa huomenna kokeilla ensimmäisen kerran laitteen toimintaa. Jos osaan käyttää. :lol:
Astra K 2016
Mixu30
Re: Astra K Webasto
Mia99 kirjoitti:Oli viileä aamu tänään. Ei minun autossa webasto ainaskaan lähtenyt itsestään päälle.
Minulla lähti webasto pyörimään tänä aamuna itsekseen. Omien kokemusten perusteella noin 8 astetta on se raja, jolloin se käynnistyy. Manuaalissa ei muistaakseni ole mainittu tiettyä astemäärää. Siitä on kerrottu, että alhaisemmilla ulkolämpötiloilla käynnistyy itsekseen.
=KASSU=
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja =KASSU= »
Saman totesin tänä aamuna Insigniasta, vebasto lähti automaattisesti päälle, ulkolämpö oli noin 5 astetta.
Täytys selvittää, voiko automatiikan ohjelmoida pois, tyhjentää akun tehokkaasti lyhyen matkan ajossa.
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
toukopouko
Re: Astra K Webasto
=KASSU= kirjoitti:tyhjentää akun tehokkaasti lyhyen matkan ajossa.
No nimenomaan. Taitaa tollaset lyhyet pätkäkäynnistykset myöskin karstoittaa paikkoja pidemmän päälle ja site tuoda ongelmia.
Nible
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja Nible »
Tuolla brittien netti korjaamokäsikirjoissa tuli jossain vastaan J astran tapauksessa 10 astetta ja omien kokemusten mukaan tuo pitänee paikkaansakin.
Heinä ja elokuu olikin sitten sen verran lämpimämpää että ei webasto käynyt automaattisesti. Tosin elokuussa tuli itse käytettyä jonkin aikaa webastoa.
Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20
Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
jaripk
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja jaripk »
=KASSU= kirjoitti: tyhjentää akun tehokkaasti lyhyen matkan ajossa.
Ei tyhjennä akkua, kun käy samaan aikaan moottorin kanssa. Lämmitys ennen moottorin käynnistystä tyhjentää akkua.
Muutamana aamuna olen lämmitellyt auton valmiiksi Webastolla. Eli ei ole kokemusta automaattisesta käynnistymisestä.
Kaukosäätimien kantomatka on turhan lyhyt.. Pitänee päivittää tuohon rinnalle GSM ohjaus.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
oke
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja oke »
Eikös Opelin käyttämä lämmitin ole Eberspächer eli eberi, joka on kokemukseni mukaan eritoiminen kuin Webasto, jota esim. Skoda käytti ainakin ennen. Ohjekirjan mukaan eberi voi kytkeytyä päälle kylmällä säällä myös ajon aikana. Tänä aamuna lämmitin hetken uutta Mokkaa kaukosäätimellä ja pysäytin sitten sen. Olisikohan se sitten liikkeelle lähdettyä pohahtanut taas päälle? Kaipaapa vielä hieman tutkailua tämän lämmittimen toiminta.
qrx
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja qrx »
Tässä linkki viestiketjuun johon tein ohjeen miten ratkaisin tuon ongelman insigniassa http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=226940
omansa saa särkee
otj
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja otj »
Ilmeisesti Astrassa on nimenomaan Webaston valmistama lämmitin. Pari kertaa olen testaillut ja hyvin on toiminut. En ole huomannut sen ajossa itsekseen käynnistyneen.
Mia99
Re: Astra K Webasto
Tänään kokeilin webastoa. Sain sen hurisemaan ja sammumaan. Muuten kauko-ohjaimen käyttö menee päin seiniä. :no: Ei ollut autossa ohjeita tai ainakaan en löytänyt. Voisiko joku viisaampi ystävällisesti auttaa tuon kauko-ohjaimen toimintojen kanssa. Miten saan kellon ajan muutettua (on tunnin jäljessä), mitä tarkoittaa C2 ja sitten on kaiketi ajastin jossa luku 30, kuin sen saa muutettua? tai löytyisikö ohjeet jostain? Anteeksi ku oon tällanen tollo blondi :oops:
Astra K 2016
TerOpel
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja TerOpel »
Mia99 kirjoitti:Tänään kokeilin webastoa. Sain sen hurisemaan ja sammumaan. Muuten kauko-ohjaimen käyttö menee päin seiniä. :no: Ei ollut autossa ohjeita tai ainakaan en löytänyt. Voisiko joku viisaampi ystävällisesti auttaa tuon kauko-ohjaimen toimintojen kanssa. Miten saan kellon ajan muutettua (on tunnin jäljessä), mitä tarkoittaa C2 ja sitten on kaiketi ajastin jossa luku 30, kuin sen saa muutettua? tai löytyisikö ohjeet jostain? Anteeksi ku oon tällanen tollo blondi :oops:
Tuolta löytyy ohjeet
http://www.kaha.fi/category.php?cid=111
Sulla lienee Telestart_T100_HTM
Ja kai siellä autossa olisi pitänyt ohjekirja webastoonkin tulla?
otj
Re: Astra K Webasto
Kyllä, Telestart 100 HTM on ainakin omassani. Oma erillinen Webaston ohjekirja tuli auton mukana.
oke
Re: Astra K Webasto
Kuljettajan ovenpielessä on varmaan kaikilla valmistajan tarra. Auton mukana tulevassa sekavassa ohjekirjassa ei taida olla valmistajasta mainintaa. Eberin automaattinen käynnistyminen voidaan ottaa pois OpelIn huollossa.
