vectra c taka camber pultti poikki.
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Oli just nelipyöräsuuntauksessa ja säätöpultti poikki. on siellä nyt mutteri hollillaan. Mitä pitäisi ostaa koko tanko vai saako pulttia ja epäkesko helaa ja mistä?
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Tepi
Re: vectra c taka camber pultti poikki.
Viesti Kirjoittaja Tepi »
Ne pultit on todnäk ruostuneet sinne helan sisään pysyvästi eli säätö ei enää toimi. Helpoimmalla varmaan pääsee kun hommaa tuon linkissä olevan setin, eli kaikki uusiks. En muista ainakaan täällä lukeneeni että kukaan olisi pelkkiä heloja/pultteja sinne vaihtanut :roll:
http://www.ebay.co.uk/itm/161063741617
Vectra -07
Meriva -03
ooppeli666
Joo täytyypi ostaa tuo setti. :peukku: -(z)-
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Marmorilta saa pultteja yksittäin n.8€ kpl hintaan...
Järkevintä on vaihtaa kaikki asianomaiset osat
ja asentaessa voidella vaikka vaseliiniilla ne pulttien varret jotka menevät puslien läpi.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Myös tervaspray käypi hyvästi kiinnijuuttumisen ehkäisyyn ja tiivistykseen.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
I-T-R kirjoitti:Myös tervaspray käypi hyvästi kiinnijuuttumisen ehkäisyyn ja tiivistykseen.
Viimevuonna säätöpultti meni poikki, niin oli melkoinen työmaa kun molemmilta puolilta joutui vanhat pultit paineilmasahalla sirraamaan poikki että sai varret irti. Kuparitahnan ja tervasprayn kanssa uudet systeemit kasattu, suosittelen.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
ooppeli666
Joo löysin mister auton sivuilta koko homma pulttineen ja mutterein 55€
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Tepi kirjoitti:Ne pultit on todnäk ruostuneet sinne helan sisään pysyvästi eli säätö ei enää toimi. Helpoimmalla varmaan pääsee kun hommaa tuon linkissä olevan setin, eli kaikki uusiks. En muista ainakaan täällä lukeneeni että kukaan olisi pelkkiä heloja/pultteja sinne vaihtanut :roll:
Linkin osa on aurauksen säätövarsi ja ilmaisesti oli kyse camberin säätö pultista? Omaani vaihdoin noi aurauksen säätö varret kokonaan uusiin ja alatukivarteen uudet power flex puslat kun siihen ei saa tarvike puslaa sekä uudet pultit kun oli sama murhe edellisen omistajan jäljiltä.
tremia
Viesti Kirjoittaja tremia »
Teppo kirjoitti:
olis ittellä noitten alatukivarsien puslan vaihto edessä lähteekö ne suosiolla prässillä irti
näyttää siltä kun olis yhtä pakettia tukivarren kanssa???meinasin noita power flexejä asentaa
Teppo
tremia kirjoitti:
Teppo kirjoitti:
Lähtee kaikki irti helpolla ainakin jos on kunnolline prässi käytössä. Keväällä vaihdoin taas uuteen käyttikseen puslat ja nyt laitoin myös aurauksen säätövarteen power flex puslat molempiin päihin.
tremia
Teppo kirjoitti:
tremia kirjoitti:
Teppo kirjoitti:
hienoa varmistan vielä muistatko onko tämä oikea #PFR80-1216 innere PU Buchse Querlenker hinten Opel Vectra C Signum#
Teppo
tremia kirjoitti:
Teppo kirjoitti:
tremia kirjoitti:
Teppo kirjoitti:
Kyllä tuo pusla on camber säätö pultille tuleva pusla elikkä alemman alumiinesen varren sispään pusla.
tremia
kiitti
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Varastan topiccia.-06 C GTS:n takapään kulmat hippasen viturallaan, ei kulu rengas epätasaisesti, mutta kun aajttelin uusia renkaita ostella niin olisi hyvä olla kunnossa. Kysymys siis kuuluu, mitä kaikkea pitää uusia jos haluaa, että takapään kulmat saadaan säädettyä kunnolla. Ajattelin laittaa Powerflexin puslat.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
ooppeli666
No omaan vectraan keväällä vaihdoin ne molemmat aurauksen säätötangot yleensä jumissa katkeaa ku yrittää säätää. Ja sit vaihdoin noi camber kulman säätöön uudet puslat ja epäkeskopultit. Myös ne bumerangit hyvä vaihtaa jos o väljät.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
