Merkkivalo renkaiden vaihdon jälkeen
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Merkkivalo renkaiden vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Onko kellään tietoa onko TPMS mahdollista kytkeä kokonaan pois päältä? Vai onko se ihan täysi mahdottomuus?
Miten se antureiden kloonaaminen tapahtuu, ettei aina tarvitsisi maksaa renkaiden vaihdosta?
:bonk:
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
kadett90 kirjoitti:
Eagle| kirjoitti:Hei.
Voisko joku laittaa ohjeet Step By Step? Pitääko auto asettaa johonkin TPMS Learn Modeen vai miten homma toimii?
Lue ohjekirjasta. :D :D
No pitäis ehkä aukaista sekin joskus.
Oletin ettei TPMS koodaamisesta kerrota ohjekirjassa kun on enemmän huoltopuolen hommia. :)
Sain nyt kuitenkin ilman ohjekirjaa kikkailtua sen "TPMS Learning Modeen" ja ohjelmoitua anturit.. Tosin meni oikea etu ja vasen taka anturi väärinpäin.. Ilmeisesti täytyy kiertää autoa eritavalla.. :) Noh, kyllä se siitä.. 53€ työkalulla ohjelmointi käy kivuttomasti.
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Eagle|
Pistoolisankari kirjoitti:Onko kellään tietoa onko TPMS mahdollista kytkeä kokonaan pois päältä? Vai onko se ihan täysi mahdottomuus?
:bonk:
Ei ole mahdollista kytkeä pois, eikä opelilta ole tulossa siihen ohjelmamuutostakaan.
Alkuperäisiä antureita (GM) ei ilmeisesti voi ohjelmoida. Mutta Ebaysta saa ostettua ohjelmoitavia tarvikeantureita ja tietsikkaan liitettävän ohjelmointi alustan lienee 50€ / alusta.. + 100 € / 4x anturit.
Mutta, täytyy eka irroittaa toisista vanteista anturit jotta voi "Kloonata" eli ei mikään niin halpa ja yksinkertainen homma sekään. Halvin on kai ostaa tuo aktivointi työkalu jonka itsekkin ostin. :)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eagle| kirjoitti:
kadett90 kirjoitti:
TPMS-anturin täsmäytysprosessi:
1. Kytke seisontajarru; siirrä automaattivaihteistolla
varustetuissa
autoissa valintavipu P-asentoon.
2. Kytke sytytysvirta.
3. Käytä MENU-painiketta suuntavilkkuvivussa
valitaksesi kohdan
Asetukset kuljettajan tietokeskuksessa
(DIC).
4. Vieritä rengaspainevalikkoon
kääntämällä säätöpyörää.
5. Paina painiketta SET/CLR aloittaaksesi
anturin täsmäytysprosessin.
Näytössä tulee näkyä
viesti, jossa pyydetään hyväksyntää
prosessia varten.
6. Paina painiketta SET/CLR uudelleen
vahvistaaksesi valinnan. Äänitorvi
soi kahdesti osoituksena
siitä, että vastaanotin on ohjelmointitilassa.
7. Aloita vasemmasta eturenkaasta.
8. Aseta uudelleenopetustyökalu
renkaan sivua vasten, lähelle renkaan
venttiiliä. Paina sitten painiketta
aktivoidaksesi TPMS-anturin.
Auton äänitorvesta kuuluu viserrysmerkkiääni
vahvistuksena
siitä, että anturin tunnistuskoodi
on täsmäytetty tälle renkaalle ja
pyöräpaikalle.
9. Siirry oikeaan eturenkaaseen ja
toista vaiheen 8 menettely.
10. Siirry oikeaan takarenkaaseen ja
11. Siirry vasempaan takarenkaaseen
ja toista vaiheen 8 menettely.
Auton äänitorvi antaa kaksi
äänimerkkiä osoituksena siitä,
että anturin tunnuskoodi on täsmäytetty
vasemmalle takarenkaalle
ja että TPMS-anturien täsmäytys
on päättynyt.
12. Katkaise sytytysvirta.
Eagle|
Kiitokset hyvistä ohjeista! :) Vaikka keksin itsekkin sen, auto kun polttaa sen sivun vilkkua mikä rengas on koodausvuorossa. ;) -(z)-
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
Eagle| kirjoitti:Kiitokset hyvistä ohjeista! :) Vaikka keksin itsekkin sen, auto kun polttaa sen sivun vilkkua mikä rengas on koodausvuorossa. ;) -(z)-
Tähän vielä voisi tarkentaa: sen kulman vilkkua mikä rengas on koodausvuorossa :wink:
-Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Nyt wtf? Vaihdoin noi kesäpyörät alle jotka ovat siis olleet alla tehtaalta myyjäliikkeeseen ja siellä vaihdettu talvirenkaiden alta pois . Talvirenkaissa ei siis ollut antureita. Eikä kesärenkaissa merkkejä mistä on otettu pois. 250m ajoa ja auto löysi kesärenkaiden paineet itse ilman mitään koodauksia? Osaako se nyt kuitenkin tunnistaa samat anturit välittämättä siitä ihin paikalle ne laitttaa?
aaakooo
Viesti Kirjoittaja aaakooo »
Aliexpressistä noin 50 euroa. Tulee muutamassa viikossa.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Mites tunnistaako noi anturit jo nykyään ylipaineen?
Tuttu sano, et tympäänty valojen vilkkumiseen ja laitto 4bar, niin lakkasi vilkkumasta :roll:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
nikob
Viesti Kirjoittaja nikob »
Tänään vaihtui talvirenkaat Opeliin, ihmettelin kun matkalla syttyi tuo renkaiden painevalo ja ei ole sammunut koko päivänä. Ketjua lukasin ja jos oikein ymmärsin niin tuota valoa ei saa itse sammumaan mitenkään?
Keväällä jos vaihdan kesärenkaiden paikkaa niin valo jatkaa palamistaan?
RS230
Corsaan pitää sijainti opettaa kuten ketjussa
always BB
Viesti Kirjoittaja always BB »
Mokka itselläkin ja toi rumba ottaa päähän. Kun auton ostin vaadin että sellainen höpö höpö poistetaan koko autosta mutta kun ei saa pois. Insigniassa on mallia aktiivinen ja se tunnistaa hetkenpäästä. Mokassa ei ole samanlainen ja tilasin ebaysta työkalun siihen mutta 60€ rahtineen maksoi länsiautossa pyysivät 170€ samasta työkalusta
JJH
Nykyisin työkalun saa reilulla kympillä kotiin.
-Jouni
Zippous
Viesti Kirjoittaja Zippous »
Kympillä tuli kapula kotiin,ja toimii.turha maksaa opetuksista mihinkään.
Supercharged
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Laittakaa linkki tuohon kympin kapulaan.
Nyt vähän muitakin..
