Race.fi: Mittarit ja laajakaistat
- OCF Partner
- Viesti:
Stri DSD mallisarjan 52/60mm mittarit
Tarkka ja nopea askelmoottori takaa tarkan arvon kovemmissakin olosuhteissa, esimerkiksi rata/rallikäytössä. Useista stepperimoottoreista poiketen, Stri:n DSD -mittarit ovat toiminnassa lähes äänettömiä.
Huippuarvon luku, 270 -asteisella mittaritaululla. Näyttävä alumiininen kotelointi titaanin värisellä viimeistelyllä.
Ahtopainemittari: 735mmHg ~ 2.0 kg/cm2 (myös 3.0 kg/cm2)
Vedenlämpömittari: 20 ~ 120C
Öljynlämpömittari: 50 ~ 150C
Öljynpainemittari: 0 ~ 10 Kg/cm2
Bensanpainemittari: 0 ~ 10 Kg/cm2
Pakolämpömittari: 200 ~ 1100C
Kierroslukumittari: 0 ~ 9,000 RPM
Jännitemittari: 8 ~ 16V
» Race.fi: Stri DSD savulinssillä
» Race.fi: Stri DSD kirkkalla linssillä
Stri X-Line mallisarjan 52mm mittarit
X-Line mallisarja on niinsanottu mekaaninen tai perinteinen mittarisarja. Verrattuna isoveljiinsä DSD-sarjan mittareissa nämä mittarit tarjoavat luotettavia lukemia kohtuullisella hinnalla. DSD-Mittareiden etu verrattuna X-Line sarjaan on digitaalinen tarkkuus ja voimakas askelmoottori joka pitää neulan paikallaan kovassakin mylläkässä. Mikäli et hiero kierrosajoistasi sekunnin kymmenyksiä mutta tahdot luotettavat ja tyylikkäät mittarit, on Stri X-Line oikea valinta sinulle.
» Race.fi: Stri X-Line savulinssillä
» Race.fi: Stri X-Line kirkkaalla linssillä
Vems on Unkarilainen moottoriohjainvalmistaja, Versatile Engine Management Systems. Moottorinohjausten lisäksi tämä unkarilainen valmistaja tarjoaa Suomen myydyimpiin lukeutuvan 52mm mittarin jossa yhdistyy laajakaistalambda ja EGT, eli Exhaust Gas Temperature -mittaus.
Vems laajakaista lambda + pakolämpömittari näyttää samaan aikaan pakolämmöt ja seossuhteen. Se on edullinen ja luotettava mittari kaikille polttoaineille. Vems paketti sisältää myös anturit ja johtosarjan.
» Race.fi: Vems laajakaista lambda + EGT
PLX DM-6 & SM-AFR yhteispaketti, laajakaistalambda seosmittarilla ja kosketusnäytöllä. Automaattikalibroinnilla, kytke vain virta päälle kerta toisensa jälkeen, ei turhia säätöjä tai murheita.
Soft start toiminnon myötä anturin käyttöikä pitenee huomattavasti. PLX reagoi nopeasti ja mittaustarkkuus on monen alan ammattilaisen vaaativassakin säätötöissä valttina.
Sisältää myös kapeakaista-lähdön, voit korvata autosi alkuperäislambdankin PLX:llä. Mittarin halkaisija 52mm, syvyys vain 18mm - helppo asentaa esim. tyylikkäästi upottaen.
PLX sopeutuu myös muille polttoaineille, kuten etanoli, maakaasu, metanoli ym.
Tarkkuus: <0.1 AFR (bensiini) laajakaista, <0.2AFR (Bensiini) kapeakaista.
Mitta alue: 10-20AFR, 0.68 lambda - 1.36 lambda
Analogia-annot: Laajakaista 0-5V lineaarinen, 0-1V kapeakaista (current 20mA)
Käyttöjännite: 9-20V
Virrankulutus: 20W (Max), 13W (Norm.)
Virtalähde: Hakkuri
Käyttölämpötila: 0-85°C
Anturi: Bosch LSU 4.9
» Race.fi: PLX DM-6 Gen 4 laajakaista
Innovate MTL-X laajakaista on ainoa 100% digitaalinen laajakaista seossuhde teknologia markkinoilla. Veden kestävällä 52mm mittarilla, joka sopii niin kadulle, kilpaan kuin vesillekkin. Sisäänrakennettu Direct Digital laajakaista ohjain mahdollisimman pienellä johtokoolla ja yksinkertaisella asennuksella, (ei erillistä ohjainlaitetta)
Bosch happisensori sopii kaiken tyyppisille polttoaineille, lyijyllinen, lyijytön, diesel, metanoli, e85 jne. Vaihdettavat taustalevyt ja mittarin kehät. Musta ja hopea kehä, musta ja valkoinen tausta sisältyvät pakettiin.
Suuren digitaalinäytön myötä ja ohjelmoitava "digitaalinen neula" näyttämä tarjoavat yhdessä hyvän ja helpomman lukemisen seurannan. Helppokäyttöiset sisään ja -ulosmenot.
» Race.fi: Innovate MTL-X laajakaista
Tilaaminen ja lisätiedot
Toimituskulut ovat postilla tai matkahuollolla yli 100 € tilauksille ilmaiset. Alle 100 € tilausten toimituskulut 7.90 €. Maksutapana tilisiirto on ilmainen, postiennakko 6 € ja matkahuollon jälkivaatimus 6 €. Nouto ja maksu paikan päällä onnistuu myös.
Tilauksen voit halutessasi tehdä soittamalla, sähköpostitse, tai suoraan verkkokaupastamme. Tilaukseen tarvitaan nimi, osoite, puhelinnumero sekä haluamasi toimitus- ja maksutavat.
Race.Fi Verkkokauppa
Race Performance Oy
Välitie 6, 07170 Pornainen
020 790 2 790 | info@race.fi
www.race.fi
Facebook sivuiltamme näet pikkupäivitykset ja pysyt ajan hermolla
Accralite | ACL | Arp | Arrow | Black Diamond | Bosch | Brisk | Calix | Catco | Clutch Masters | Cobra seats | Cometic | CP Pistons | Cusco | D2 | Eibach | Enem | Evo Corse | FIDANZA | Garrett | Gems | Greddy | Gripper | H&R | HKS | Holset | JUN | K&N | Kaasu Productions | Kent Cams | Lucrestar | Malpass | Martelius | Master Power | Newman Cams | OBP | Promotech | Quaife | Ja monta muuta..
- OCF Partner
- Viesti:
Re: Race.fi: Mittarit ja laajakaistat
Stri mittarit ja laajakaista lambdat
Varastoimme lähes kaikki STRI 52mm mallit myymälässämme, 60mm mallit ja "ei-niin-yleiset" löytyvät kuitenkin nopealla toimituksella tehtaalta tarpeen mukaan.
Varastossamme myös PLX, VEMS ja Innovate laajakaistat nopealle toimitukselle.
» Race.fi: Lisämittarit
Mittarin telineet/kotelot
Pitäähän se mittarikin saada sieltä tukevasti pysymään piuhan päästä. Stri:n universaalit mittaritelineet (52/60mm säädöllä) ja mallikohtaiset mittarikotelot myös saatavilla.
Kaikkia malleja ei ole verkkokaupan puolella, joten tarpeen tullen kannattaa kääntyä myynnin puoleen sähköpostitse taikka puhelimitse.
» Race.fi: Mittarikotelot
Race Performance Oy
www.race.fi
- OCF Partner
- Viesti:
Vems laajakaistaa jälleen varastoilla edulliseen 299,00 € pakolämpöjen kera, tai ilman pakolämpöjä 249,00 €.
Myös EGT + Lambda anturit saatavilla erikseen hyllystä:
Race.fi: Anturit
