Vectra C vannetopic
Haikisan
Re: Vectra C vannetopic
Viesti Kirjoittaja Haikisan »
Niukasti tarjontaa joten vaikeeta löytää sopivia vanteita ilman lättyjä ja epäkeskopultteja. Täytyy jatkaa etsintöjä.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
5x112 jakoset vanteet menee hyvin opelin jaolle kunhan kiristelee varovasti.. Varmempihan se liukupultti on toki mutta ei välttämätön.
tuikka.jari (ät) gmail.com
-06 Vectra C2 wagon 3.0CDTI A6 OPC-line, -98 Vectra B1 1.6
EX:-94 Vectra A2 1.8 -08 Astra H Caravan 1.9CDTI OPC-line, -94 Corsa B 1.4SI
Omega B2 Caravan 2.5 Elegance, Astra G Club Caravan 2.0DI
Haikisan
Ei ole kokemusta noista liukupulteista onko ihan ok viritelmät vai joutuuko niitä kiristelemään tjsp?
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
Haikisan kirjoitti:Ei ole kokemusta noista liukupulteista onko ihan ok viritelmät vai joutuuko niitä kiristelemään tjsp?
Hyvin toimivat. Mulla saattaa täys sarja olla ylimääräsenäkin
Larson
Viesti Kirjoittaja Larson »
Pitäisi hieman päivittää kesärengasosastoa tuosta 16-tuumaisesta suuremmaksi. Jos päädyn 18-tuumaiseen vanteeseen, niin onko käytännössä mitään eroa ajomukavuudessa jos renkaan profiili on 40 tai 45? Alusta toistaiseksi tehdaskorkeudella (1.8 farmari -04). Miten sopii alle esim 8" vanne ET joko 35 tai 40, johon tulisi 225/40 tai 45 kumit?
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Paksumpi kumi, pehmeämpi kyyti. Kyllä ne alle menee heittämällä mutta varmasti näyttää hölmöltä. Tämäkin tietenki kattojasta kiinni.
Mut jos ajomukavuus on tärkeää niin pysy vakiokoossa. Ei se vaihtamalla parane.
Larson
Tarkennatko tuota "hölmöä" :D Jos siis vertaa nykyiseen?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
isompi vanne pienempi kumi niin näyttää hirveeltä traktorilta jos vertaa pienempään vnateesee jossa enemmän kumipinta-alaa
Larson
Eli autoa pitäisi tuoda lähemmäs tonttia suuremman vanteen ja matalan kumin kanssa, jotta vältytään traktorilookilta, vai ymmärsinkö ihan metsään :oops:
MasaKoo
Ihan oikein ymmärsit. Ei se mitään överimadallusta noilla vanteilla tarvi mut joku eibachin jousisarja ois poikaa. Ja kyytikin paranee. Tai siis jäykistyy mut halpa kokeilu :)
Larson
Jatketaan sen verran vielä vaikka ei ihan vanteisiin liity, että pärjääkö tuollaisten madaltavien jousien (esim. 30mm) kanssa vakioiskareilla?
MasaKoo
Kyllä kunhan lähtiessään ovat ehjät.
Gearbox
Viesti Kirjoittaja Gearbox »
Olenko oikeassa jos väitän kaverille,että -08 farkkuvectraan sopii 17" vanteet et30 ja renkaat 225/45/17 ?
pekedk
Gearbox kirjoitti:Olenko oikeassa jos väitän kaverille,että -08 farkkuvectraan sopii 17" vanteet et30 ja renkaat 225/45/17 ?
Sopii. Ellei sitten ole esim opc, jossa isot jarrut niin ei välttämättä vanne mahdu pyörimään
Romet85
Viesti Kirjoittaja Romet85 »
Tästä se kesärengas kausi lähtee . Eli ihan 17" 7.5 Taifunit, päällä vähän pienet 215/45, mut eiköhän näilläkin auto eteenpäin mene . et 42 ja takana 15mm spacerit :peukku:
Keveys kyllä yllätti :o Acc Taifunit painaa renkaan kanssa 17.7kg, kun esim Sport peltivanteet 16" talvirenkaineen painaa 20kg
B 2.0 Automaatti
