B Omegassa palelee
Re: B Omegassa palelee
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Termari siis tuore ja lämmöt ok, joten eipä sitten siitä johdu. Vaihtoehdoiksi jää oikeastaan se vesiventtiili (jos sellainen on) , ilmalukko (olis luullut poistuvan, kun huuhtelit vielä) ja tukkeutunut kenno. Toisaalta huuhdellessa olis luullut tulevan edes jotain mujua ulos...
Perinteistä Omega talviajomeininkiä siis :D
Miro.Simounen
juha3105 kirjoitti:Termari vaihettu kesällä kansirempan yhteydessä. Lämmöt ajaessa kokoajan tasasesti 90 astetta. Huuhtelin äsken kennon,kirkasta vettä tuli komeesti läpi. Ei vaikuttanu sisälämpöön mitenkään. Taidan antaa asian olla,kevääseen kohti menossa ja kenkii enemmän niin kyl siel pärjää :D
Ota vaan se alipaine letku irti venttiilistä, lähtee ihan nykäsemällä.
edit: itellä oli menevä letku "lämmin" ja lähtevä vähän viileempi ennen kuin vetäsin ton alipaine letkun pois, sen jälkeen muuttu molemmat kuumaksi ja lämminta alko tulemaan riittävästi.
Tuo alipaineella toimiva hanan tarkotus on ohjata sisälämppärin kierto suoraan alavesiletkuun kun ilmastointi laitetaan päälle.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Ei ollu vaikutusta sillä alipaine venttiilillä.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
juha3105
Mystisesti rupes tänä aamuna tulee lämmintä sisään... ihme auto :bonk:
Se pieni musta mörkö siellä lämppärin letkussa irrotti otteensa ja tulppa hävis :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Nyt on Omega taas kun sauna. :peukku:
Sain vinkin että kenno tukkeentuu keskeltä ja vesi kiertää reunoilta/päädyistä joten näyttää että kierto on kunnossa.
Sais sopuhintaan alkuperäisen kennon marmoritiskiltä ja tuuppasin sen paikalleen.
Nyt tulee kuumaa mutta kuinka kauan.
Ettei vaan kävis niinku torsenilla.
Mutta jos viikon päästä vielä toimii niin heitän kyllä lippalakkia ilmaan ja korkeelle. :D
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Otappa siitä pois otetusta päädyt pois ja kurkkaa tuubeihin ja jos perfektionisti haluat olla sahaa keskeltä vielä katki .
Ja kuvia tänne jos siellä on näytettävää :bye:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Hyvä, että Omega kuumaksi muuttui. Tosin niinhän se pitääkin uudella alkuperäiskennolla. Eiköhän nyt ainakin muutaman vuoden toimi.
Nyt sit toimivasta järjestelmästä havainnoituna:
Kennolle menevä ylempi letku polttaa sormia ja alempi selvästi viileämpi.
Lämpötilapyynti Hi-asennossa.
Tämähän on nyt "suoralla kytkennällä" eli välistä puuttuu vesiventtiili ja kiertovesipumppu.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
ihan mielenkiinnosta minkä ikäisiä omppuja noi yleensä on joissa vikaa lämpöjen kanssa? mulla on 99 2.0 bensa mittarissa 360tkm ja hyvin tarkenee. historia tiedossa eikä siihen ole vaihdettu mitään lämmitysjärjestelmän osia. missä vaiheessa noi yleensä alkaa pettämään?
torsen
Viesti Kirjoittaja torsen »
Itsellä tuo meni vaihtoon noin 245 thkm kohdilla.
En tiedä oliko joku laittanut aiemmin jotain paikkaus ainetta tuonne kiertoon.Mutta voisi olettaa että se tukkii yleensä tuon sisäkennon.
Minullakin taitaa olla tuo vanha kenno vielä tallella.Pitää koittaa muistaa ottaa päädyt irti ja halkaista keskeltä joku päivä kun muistaa ja laittaa kuvia tänne.
Itse en ihan hetkeen osta enää tuollaista ensimmäisen sarjan b omegaa kyllä.Ajettavuudesta tykkäsin, mutta vikoja oli sitäkin enemmän.
Itellä oli tuo edellinen Omppu -94:n ja ei koskaan mitään ongelmia lämmön kanssa.
Tarkeni hyvin talvella.
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Hei.
Kertokaas mikä musta 2-napainen liitin on raitsarikotelossa?. Saako siihen kiinni paisarin alle tulevan kiertovesipumpun vai pitääkö askarrella paskarrella?. Lisälämpö ei olisi pahitteeksi.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
peksinen kirjoitti:Hei.
Oiskohan sisäkiertoläpän johto irti?
Nyt vähän muitakin..
peksinen
Kaikki toimii ku junanvessa, kennokin uusittu. Lähinnä ajattelin, että jos tuon laittaisi paisarin alle niin sais vähä lisälämpöä. Autohan on lämmin, mutta ei uitetusta Omegasta saunaa saa.
Meriva 1.8 - 04
