30mm spacereilla joutuu lyhentämään noin 5mmm vakio pinnaa ja 20mm about sen 15mm. Ei sinäänsä paha homma. Mut vaikla h€&rän soacereihin saa TUV paperit niin ei me leimasta mene läpi.Jartsa kirjoitti:mun mielestä ainakin jos tarkotit tota H&R alustaa niin kynnyksestä katsottuna perä on ylempänä ja kaarista katsottuna alempana,eli hyvä kompromissi.
joo 40mm spacereillä ei tartte katkoa pinnapultteja,25mm vissiin joutuu.
Insignian madallus
Re: Insignian madallus
Joo eihän se katkaisu ole kummonen homma, mutta sitten kun joskus myy auton pois niin potentiaalinen uusi omistaja voi jättää ostamatta sen takia. Siis jos ei halua alkaa vaihtamaan pinnapultteja uusiin, tai pelaamaan itse spacerien kanssa.
Juu tuo totta, mä veikkaan et itellä noi tulee uusittua kuitenkin kun uusille vanteille en varmaan sit spacerieta enään tarvii, tai ainakaan noin paksuaja et saa vanteet kaarelle.
Miten AFL-valot suhtautuvat madallukseen? Vaatiiko softausta tjt?
Ja onko näissä muoviset koiranluut, ainakin edessä? Kuinka kestävät ovat
huh huh
märkiä päiväunia 10.marraskuuta eteenpäin postatut
http://www.insignia-enthusiast.org/foru ... 2650&st=90
Farkussahan on eri jouset kuin sedanissa? http://www.ebay.de/itm/EIBACH-ProKit-Fe ... 485b0cceb4, nämä meinasin laittaa tilaukseen.
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
Tilaa suoraan Cobran jouset, ne madaltaa reilummin (40mm).
Olisiko jossain hyvää kuvaa jossa näkisi eron eri madalluksilla?apache kirjoitti:Tilaa suoraan Cobran jouset, ne madaltaa reilummin (40mm).
Olen pohtinut että laitan tilaukseen cobran jouset.... Kun ilmoitetaan moottorivaihtoehdoiksi 1.6/1,8 ja kun minulla on 1,6 turbo niin onko sillä mitään väliä onko turboa vai ei? 208e olisi 40/35 satsi, 40/40 en löydä.
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
Tässä ketjussa on kuva Eibachin 30mm jousilla, mulla on noi Cobrat ja projektiketjussa on pari kuvaa. EDIT: otin just lisää kuvia, löytyy tuosta projektiketjusta.jala kirjoitti:Olisiko jossain hyvää kuvaa jossa näkisi eron eri madalluksilla?
En ole toki asiantuntija mutta turbollinen varmaan painaa enempi kuin ilman turboa. Mutta jos samat jouset käy niin turbollinen on varmaankin hivenen matalampi keulasta kuin ei turbollinen.kimmopa1 kirjoitti:Olen pohtinut että laitan tilaukseen cobran jouset.... Kun ilmoitetaan moottorivaihtoehdoiksi 1.6/1,8 ja kun minulla on 1,6 turbo niin onko sillä mitään väliä onko turboa vai ei? 208e olisi 40/35 satsi, 40/40 en löydä.
Kysy täältä onko 1.6T-koneiseen 40/40 jousia.
Noille Cobran -40mm jousisarjoille Insigniaan ei taida olla TUV-lappuja? Ihan vain ettei tule kellekään yllärinä, toki jos ei juuri ensivuonna ole katsastus ajankohtainen niin voihan noilla ajella, kait
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Ilmoituksessa ne mainitaan, tosin paketin mukana ne eivät tulleet mutta myyjä aikoi ne toimittaa jälkikäteen.
Kaitzu kirjoitti:Noille Cobran -40mm jousisarjoille Insigniaan ei taida olla TUV-lappuja? Ihan vain ettei tule kellekään yllärinä, toki jos ei juuri ensivuonna ole katsastus ajankohtainen niin voihan noilla ajella, kait
Saiskos sun kautta nelikymppisiä jousia lapuilla?
Olisko räjäytyskuvaa Insignian etutolpista?
Pari ihmetyksen aihetta madallusjousien asennuksen jälkeen:
- Jousi oli irrallaan varmaan 4-5cm lyhyempi kuin orggis, joten eikös iskaritolpan päässä olevaa kierreosaa pitäisi tulla näkyviin vastaavasti? Eli kun iskari pysyi samana niin iskariputken säilyessä yhtä pitkänä, johonkinhan se "liika" pitäisi "siirtyä"? Nyt kierreosaa näkyy yhtä vähän kuin ennenkin
- Yläpään rakenne on kaksiosainen, alempi mutteri pitää paketin kasassa ja se kääntölautanen nojaa koria vasten ja ylempi mutteri lautasineen kiristää paketin koria vasten ylhäältä päin, eikö? Mulla se ylempi lautanen ottaa kiinni vain alempaan mutteriin, koriin ei ollenkaan. Jos sen ylemmän lautasen kääntäis toisinpäin niin silloin se kiristyisi koria vasten mutta alunperin se ei ollu niinpäin (mielestäni).
Olenko kasannut jotain väärin? Koitin olla huolellinen että kasaan palikat niinkuin ne olikin. Vai pitääkö madallusjousien kans käyttää erilaista ylempää lautasta?
Eibachit laitoin tilaukseen, onko asennus ihan vaan "vanha pois ja uusi tilalle", eli tarvitseeko mitään sen kummempaa? Pohjaanlyöntikumien lyhennystä tmv...
