Opel Vectra C 2.2 direct vm. 2004 jako "hyppäsi"
Re: Opel Vectra C 2.2 direct vm. 2004 jako "hyppäsi"
Viesti Kirjoittaja Robertx »
theron kirjoitti:Kiitos kaikille viestiketjuun osallistujille. Kaiken lukemani perusteella heti teettämään remontti. Ilmeni että aiempi omistaja oli hoitanut kiristimen kuntoon (turbon versio) joten ketju oli kireällä, mutta erittäin venynyt. Käytännössä tyhjäkäynti jo vaelteli koska ajoitus ei täsmännyt. Meni molempi ketjupaketti, kampiakselin stefa ja hihna. Lisäksi pidin hyvänä ideana teetättää Forte-käsittely. Haastattelin kahden eri liikkeen edustajaa ja molemmat olivat samaa mieltä ehdotuksestani puolittaa huoltoväli. Alkuperäinen idea 30tkm öljyn vaihtovälistä on aivan älytön. Jatkossa vaihdatan öljyt + suodattimet kerran vuodessa (tai max 15tkm) JA joka toinen vuosi Forte-käsittely. Oli kyllä järkevä remontti kokonaisuutena ENNEN kuin sattuu mitään. Ottaen huomioon remontin hinnan on myös järkevää pitää sijoituksesta huolta. Edes lämpimässä maassa optimiolosuhteissa en usko öljyn kestävän järkevässä kunnossa 30tkm saakka, saatikka Suomen talven rasitusten kanssa.
:thumbsup:
Oli sitten korkea aika vaihdattaa ketjusarjat. Hyvin olet lukemasi sisäistänyt. Ilman muuta kannattaa puolittaa öljynvaihtoväli ja myöskin miettiä, mitä öljyä koneeseen laittaa.
theron
Viesti Kirjoittaja theron »
Merkkiliike suosittelee GM:n omaa litkua. Toki laittavat esim. Mobilia, mutta se on kuulemma "ainakin tuplasti kalliimpaa". Outo hintaero, joka pistää epäilyttämään että mitähän kuralitkua se GM:n tavara sitten on? Taidan jatkossa pyytää aina Mobilia. Tässä aiheesen liittyvää propagandaa lisää:
http://autos.aol.com/article/gm-engine-oil/
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 09d8b6b472
Aikaisempi GM:n Long life(?) - litku ei ollut kovin kaksista... Z22SE - koneessa ainakin öljyä kului ja sitä sai lisätä 2000 km välein. Joillakin foorumilaisilla on ihan hyviä kokemuksia tuosta Dexos 2 - öljystä. Itse käytin Mobilia ja olin siihen tyytyväinen. Foorumilta löytyy muutama öljy- aiheinen topicci... kannattaa lukea.
tansju
Viesti Kirjoittaja tansju »
Itse kun tulee harrastettua näitä 90 luvun autoja näin pääsääntöisesti, niin olen jo pitkään tullut siihen lopputulokseen että melkeimpä sama mitä täyssynteettistä sitä koneeseen tunkee, kaikki toimivat hyvin kun pitää vaihtovälin aisoissa ,eli omalla kohdallani 5tkm välein öljyt ja 10tkm välein suodattimet. Kummasti pysyvät kolinat sekä muut oireet poissa ,ja jos tuohon hommaan aina 2kk välein joutuu 10min aikaa tuhlaamaan, niin kyllä se aina konerempan voittaa. Hintapoliittisestikin menee melkein halvemmaksi kun ei tarvitse vetää koneeseen sitä 15e litra maksavaa superöljyä :)
Kinnunen1
Viesti Kirjoittaja Kinnunen1 »
Hei,
Itsellä tuommottinen Signumi 2.2 Directi jossa jakoketkun vaihto edessä. Kävi tuossa Laakkosella diagnoosissa ja ketjun vaihdon kuulemma tarvihtoo.
No osat sieltä jo 1200€ en sitten tiedä ovatko jotain muuta nyt rupeamassa vaihtamaan myös? Mutta vähän kummastuttaa,
Eikö motonetti enää myy tuohon 114kw koneeseen tuota ketjusarjaa? Ulkomailta katselin mutten uskalla sieltä nyt ainakaan heti tilata kun ei ole semmoisia sarjoja vai mitä näistä nyt pitäisi tilata että tuon rempan saisi tehtyä?
http://www.topautoosat.fi/auto-merkki/v ... 17068.html
Tuolta ainakin löytyy ketju osia.
Motonetistä kyllä tuon Tasapainoakselin ketjusarja Opel Z22SE/Z22YH saa muttei sitten jakoketju sarjaa.
Kiitokset avusta.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
gixxer
Viesti Kirjoittaja gixxer »
Hei,
tuli hankittua Zafira 2.2 direct vm.2008 ajettu 105tkm. Onko tässäkin syytä tarkistuttaa jakopään tilanne? Vai onko täysin huoltovapaa? Rallatuksia ei ketjusta ainakaan vielä kuulu. Mikä tuo 2.2 koneen moottorin tyyppi on?
Noilla kilometreillä , 105 tkm , ei pitäisi olla aihetta huoleen. Toki voit katsoa , että onko siellä ns. uudemman mallinen " turbon" kiristäjä. Ei ole täysin huoltovapaa , mutta ketjulle ei ole vaihtoikää tai kilometrejä. Oletettavasti kestää yli 200 tkm ongelmitta. Toki öljynvaihdoista syytä pitää huolta ja kuunnella koneen ääntä heti käynnistyksen jälkeen. Moottorityyppi on Z22YH.
gixxer
Kiitos tiedosta. Täytyy tarkistaa / tarkistuttaa viim. heti seuraavan huollon yhteydessä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
105tkm ajetussa se ketju on voitu jo kerran vaihtaa
gixxer
Ei löydy huoltokirjasta jakopään osalta mitään tehtyjä merkintöjä. Huoltokirjan mukaan polttoainepumppu vaihdettu 80tkm kohdilla eli varmaankin korkeapainepumppu.. jo 300km onnistunutta ajoa ostotapahtuman jälkeen, toivottavasti jatkuu. Täytyy lähiviikkoina tilata öljynvaihto ja at-laatikon öljynvaihto. Laatikkoöljyn vaihdosta en löytänyt mtn merkintöjä, vaihtaa hienosti perus asetuksella ja Sportilla.
gixxer
Tai sitten vaan polttoainepumppu vaihdettu. Vaikea sanoa, pitäs varmaan soittaa korjaamolle, jos löytävät enää tarkempia tietoja. Huoltokirja jättää ainakin tuossa tulkinnan varaa.
Yleensä kyllä korkeapainepumppu vaihdetaan... harvemmin se tankissa oleva pumppu menee.
